Keller undicht
Diskutiere Keller undicht im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich muss einen 60qm Reihenhauskeller trocken kriegen, der vor 15 Jahren als weiße Wanne verkauft wurde. Von außen komm ich wegen...
  1. #1 lowrider, 02.06.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.06.2013
    lowrider
    lowrider
    Straßenbaumeister
    Solingen
    Kellerauspumper
    Hallo zusammen, ich muss einen 60qm Reihenhauskeller trocken kriegen, der vor 15 Jahren als weiße Wanne verkauft wurde. Von außen komm ich wegen Nachbargebäuden nicht ran. Es wurde die Bodenplatte betoniert. Aufgehende innere u. äußere Bewehrung für die Wände wurden vorgesehen. Zwischen der Bewehrung wurde mittig ein Quellband mit einem Käfig-U-Profil auf der Bodenplatte vernagelt. Ich hörte von einem Nachbarn, dass die Käfige damals nicht direkt aneinander sondern mit Abstand 10cm angebracht wurden. Da damals der Siphon am Pumpenschlauch verboten wurde, gab es im Gegensatz zu neuen Pumpen, schlagweise den Beton in die Schalung. Meine Vermutung ist, dass dort das Quellband „zerschossen“ wurde. Es war eine XXXX Firma, die sich noch in der Rohbauphase aus dem Staub gemacht hat. Wenig später stellten wir an zig Stellen Wasserlauf im Keller fest. Wir behalfen uns damals mit einer Perlkiesschicht und Teichfolie unter dem eigentlichen Fußbodenaufbau, sodass das Wasser durch die Kiesschicht in einen Pumpensumpf laufen konnte. Da mein alter Herr, Anhydritestrich einbaute, ging der nach einem Hochwasser durch die Lichtschächte auseinander. Fliesen lösten sich, Zargen/Türen wurden gequetscht etc. Nun möchte ich das Haus verkaufen, finde aber keinen Käufer, der mit dem Pumpensumpf leben möchte. Nun ist sanieren angesagt, und habe die 20 to Fliesen, Estrich, Dämmung, Teichfolie und Kies aus dem Keller geeimert. Spezialfirmen, die verpressen etc… geben keine Garantie.
    Der Keller hat eine Deckenhöhe von 2,60m. Das Haus steht an einem Hang und 5m davor fließt ein Bach, der je nach Talsperrenöffnung zw. 0,2-1,5m Wasserstand hat, beides schon höher als die Bodenplatte. EinGutachter hat Probebohrungen untersucht, mit dem Ergebnis, dass das Wasser nur eine Eindringtiefe von ca. 30mm hat, bei der 25cm Wand und Bodenplatte. Also der Beton ist von der Qualität her TOP. Was meint ihr? Ringsherum kurz über der Bodenplatte verpressen lassen und dann ein Quellband, 5cm über der Bodenplatte ringsherum mit diesen Käfigprofilen anbringen, dann 60 Reaktionsanker in die alte Bodenplatte kleben, daran Bewehrung anschweißen und nochmal eine 16 cm dicke Bodenplatte aus WU-Beton gießen. Die Anker gegen Auftrieb, und das Quellband mit 8cm Überdeckung als vertikale Wassersperre? Muss eben 100% Sicherheit haben, da man einen vorangegangen Bauwerksmäßigen Wasserschaden im Kaufvertrag angeben muss und ich es wirklich dicht haben möchte. Hat jemand eine bessere Idee, die finanztechnisch (unter 10.000€) realisierbar ist?
  2. #2 lowrider, 02.06.2013
    lowrider
    lowrider
    Straßenbaumeister
    Solingen
    Kellerauspumper
    Hier mal eine Skizze wie ich das meine...
Keller undicht
Keller undicht - Ähnliche Themen
  1. Undichte Außenisolierung Keller - Injektionsverfahren
    Undichte Außenisolierung Keller - Injektionsverfahren: Ein freundliches Hallo, wir bewohnen ein EFH Bj 2000, und im Prinzip ist der Keller komplett trocken. Lediglich eine Stelle, in der Nähe des...
  2. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  3. Keller undicht WU Beton
    Keller undicht WU Beton: Guten Abend zusammen, meine Frau und ich haben Mitte des Jahres unsere neu erworbene Doppelhaushälfte von 1990 bezogen. Alles ist gut bis auf der...
  4. Undichter Keller EFH von 1987
    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  5. Neubau DHH: Undicht/feuchte Keller (Hobbyraum)
    Neubau DHH: Undicht/feuchte Keller (Hobbyraum): Das DHH wurde vor weniger als einem Jahr bezogen und der Keller ist ungefähr 45 Quadratmeter groß, was Wohnfläche entspricht. Die Außenwände...
