Keller verkleiden mit Rigips - Auf was muss man achten?
Diskutiere Keller verkleiden mit Rigips - Auf was muss man achten? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte bei unserem zukünfitigen Keller die Kellerwänder gerne mit Rigips verkleiden. Die Räume sollen als...
  1. #1 Ritterjamal, 22.02.2011
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    ich möchte bei unserem zukünfitigen Keller die Kellerwänder gerne mit Rigips verkleiden. Die Räume sollen als Hobbyraum/Gästezimmer und einer später als Wellness Bereich dienen.
    Nun ist meine Frage, auf was muss man hie genau achen? Müssen diese irgendwie belüftet werden? Kann man hinter der Rigipswand auch noch eine Dämmwolle machen?
    Schöne Grüße
    Alex
    Andy63 gefällt das.
  2. #2 Erdferkel, 22.02.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo Ritterjamal,
    ich möchte gerne auf meinem Rechner Egoshooter programmieren, gerne später auch mal 3D-Autorennspiele.
    Nun ist meine Frage, auf was muss man hier genau achen? Brauch ich dafür irgendwelche Programme? Kann ich das auch mit Musik unterlegen?
    Gruß,
    Erdferkel
  3. #3 Ritterjamal, 22.02.2011
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Vielen Dank für die qualifizierte Auskunft. Es gibt hier echt Leute die nichts ernst nehmen können!
  4. Gast
    Gast Gast
    "zukünftigen" Keller ?
    wenn der noch gebaut wird lass doch die Wände/Decken verputzen ,
    warum mit GK verkleiden??
  5. #5 Erdferkel, 22.02.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Du nimmst mich nicht ernst.
    Also extra für Dich: kannst Du mir mit den von mir gemachten Angaben irgendwie helfen? Nicht?
    Hier kann Dir auch niemand helfen - zu wenig Input. Außerdem ist Innendämmung nichts für Selberschrauber und ohne Rechnen (Fachmann) sollte man davon die Finger lassen, da die Sanierung des Schadens aufwändig werden könnte.
    Langweilige Antwort? Ich fand meine erste auch besser.
    Gruß,
    Erdferkel
  6. #6 jscheller, 22.02.2011
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Welche Schaeden koennen denn auftreten, wenn ich z.B. einlagig 12,5 GK auf ne Konterlattung schraube und das mit MW hinterlege? (Fugen dicht) Interessiert mich wirklich, das ist naemlich ein 1A Plattenabsorber (Bassabsorber). Kann man sich damit Feuchtigkeitsprobleme einhandeln?
  7. #7 Erdferkel, 22.02.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    @jscheller
    wie ich bereits weiter oben schrob: mußte mal rechnen lassen
    (oder selber mit ´nem Rechner online experimentieren)
  8. #8 jscheller, 22.02.2011
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Ich hab ja keinen konkreten Anwendungsfall, ich will das nur grundsaetzlich wissen. Also interpretiere ich das mal so:
    Bei Innenwaenden unkritisch, bei Aussenwaenden koennte es ggf. Feuchtigkeitsprobleme geben. Einverstanden?
  9. #9 ReihenhausMax, 22.02.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Bin auch nur Laie, aber will Dir die Reaktion der Profis erläutern:
    Die Frage ist halt z.B. ob Du das dauerhaft dicht bekommst, damit die
    Feuchtigkeit nicht durch die GK Platte oder daran vorbei diffundiert und an der Wand kondensiert. Bei einem Neubau sollte man diese Nutzungsmöglichkeiten aber auch so "bestellen" können, daß man nicht mit Innendämmung rumbasteln muß bzw. diese nicht zu Risikofaktor wird, wenn sie aus speziellen Gründen
    sinnvoll ist und dann ist die Frage, welches Material da konkret sinnvoll
    ist; es gibt mehr als der Baumarkt zu bieten hat. Um die Lüftung muß man sich natürlich auch kümmern, wenn die Räume nicht nur alle heiligen Zeiten mal genutzt werden und entsprechend Feuchtigkeit eingebracht wird.
  10. #10 jscheller, 22.02.2011
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Max, ich glaub du verstehst mich falsch. Waermedaemmung ist mir egal, ich bin Akustiker. Und daher wuesste ich gern von nem Profi, unter welchen Umstaenden der von mir beschriebene (akustisch sehr sinnvolle) Aufbau bauphysikalisch Probleme macht.
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn auf beiden Seiten der Wand die gleiche Temperatur herrscht, zumindest annähernd, dann ist das kein Problem. Gibt es ein Temperaturgefälle von Innen nach Aussen kann es kritisch werden.
  12. #12 jscheller, 22.02.2011
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Danke. :bierchen:
Thema: Keller verkleiden mit Rigips - Auf was muss man achten?
  1. kellerwände verkleiden trockenbau
  2. Rigips im keller
  3. kellerwand verkleiden
  4. kellerwand mit rigips verkleiden,
  5. kellerwände mit rigips verkleiden,
  6. rigips keller,
  7. kellerwände verkleiden,
  8. keller verkleiden,
  9. rigipsplatten im keller,
  10. keller mit rigips verkleiden,
  11. keller gipskarton verkleiden,
  12. rigipsplatten mit isolierung für keller,
  13. rigipswand keller,
  14. keller rigips verkleiden,
  15. rigips kellerwand,
  16. welche rigipsplatten für keller,
  17. rigipsplatten keller,
  18. kellerwand innen verkleiden,
  19. keller rigips,
  20. rigipsplatten kellerwand,
  21. rigips für kellerräume,
  22. kellerwand mit gipskartonplatten verkleiden,
  23. gipskarton keller,
  24. kellerwand gipskartonplatten verkleiden,
  25. feuchter keller rigips
Keller verkleiden mit Rigips - Auf was muss man achten? - Ähnliche Themen
  1. neue Wand in altem Mauerwerk: wie innen verkleiden?
    neue Wand in altem Mauerwerk: wie innen verkleiden?: Hallo, wir wollen einen schon mehrfach umgebauten Kellerraum neu gestalten. Ursprünglich eine Garage, ist der Raum schon seit etlichen Jahren...
  2. Keller mit GKP verkleiden - brauche Rat (z.B. welche Lattung, welche GPK, usw)
    Keller mit GKP verkleiden - brauche Rat (z.B. welche Lattung, welche GPK, usw): Hallo Experten, ich bin kein Handwerker und habe bis vor kurzem eigentlich 2 linke Hände gehabt was bauen und basteln angeht. Als Hausbesitzer...
  3. Keller mit GK verkleiden
    Keller mit GK verkleiden: Hallo, mein Reihenhaus aus den 70ern hatte 40 Jahre lang den Keller mit Feder/Nut-Latten an den Wänden verkleidet auf ca. 2cm dicker Lattung....
  4. Keller Verkleidung (Sauna)
    Keller Verkleidung (Sauna): Morgen zusammen, ich habe im Keller eine kleine "1 Mann" Sauna, die jeweils zum Mauerwerk 10 cm Luft und zur Decke 20 cm Luft hat. Ich würde das...
  5. Keller ausbauen aber wie
    Keller ausbauen aber wie: Hallo! Ich möchte gern ienen Raum meines Kellers ausbauen, bin mir aber unsicher wie insbesondere die Wände verkleide. Ich wohne in einem...
