Keller verputzen
Diskutiere Keller verputzen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Die Horizontalsperre hätte ich noch machen können.Aber die Preise waren mir doch zu überzogen. Und da ich felsenfest davon überzeug war das mein...
  1. Willy
    Willy
    Leitender Angestellter
    Solingen
    Und da ich felsenfest davon überzeug war das mein Vorhaben gelingt
    habe ich drauf verzichtet.
    Die Silikatfarbe habe ich ja nicht wegen der Verkieselung genommen,
    sondern weil sie gegen Verschimmelung vorbeugt und keine Salze
    durchdringen lässt.
    Gespachtelete Dichtschlämme wurde von meiner Seite auch etwas
    zu genau genommen,aber so bin ich nun mal.
    Lieber ein Arbeitsgang mehr als sich hinterher totärgern.
    Mit heizen allein bekomme ich ja nicht die Feuchtigkeit aus den Wänden
    und ich könnte mir vorstellen das dies auch noch die Schimmelbildung
    beschleunigt.Und was soll das erst kosten.
    Schau mal hier: (hier klicken). Dort findet man Infos und Antworten.
  3. Eric
    Eric
    Damit keiner meint, die Sanierung von Willy sei nachahmenswert:
    Außen irgendein " Bitumenanstrich ", innen Dichtschlämme und in der Wand keine Sperre gegen kapillar aufsteigendes Feuchtigkeit. Das kann böse ins Auge gehen. Die kapillar aufsteigende Feuchtigkeit kann in der auf beiden Seiten abgedichteten Wand u.U. noch höher steigen als je zuvor!
    Was soll die Silikatfarbe noch bringen, wenn hinter dem Putz die mehrfach aufgetragene Dichtschlämme ist, die die in der Wand sitzende Feuchtigkeit absperrt?
    Das war ( leider ) die Arbeit eines ahnungslosen Hobbybastlers.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    und die Silikatfarbe lässt sehr wohl Salze durch..... wie gut das es beim Baustoffhandel geballte Fachkompetenz gibt :yikes
  5. R.B.
    Dann fällt die Dichtschlämme von alleine wieder von der Wand. :biggthumpup:
    Und schon kann die Wand wieder "atmen"..:bounce:
  6. Eric
    Eric
    Wenn er die DS, wie er sagt, richtig aufgebracht und die sich mit dem Mauerwerk verkrallt haben sollte, hält die und der Putz schon eine ganze Weile. Hier weiß mans halt nicht, denn er hat sie gespachtelt und dann geschlämmt :winken
  7. Willy
    Willy
    Solingen
    Kommisch,dann hat das wohl andere Gründe das mein ganzer Keller seit 3 Jahren trocken ist.Wenn ich ahnungsloser Hobbybastler "irgendeine"
    schreibe,dann bestimmt nicht weil ich irgendeinen Bitumenanstrich
    genommen habe sondern die Fachmännische Bezeichnung nicht mehr
    zusammen bekomme.Mir ist nur noch 2 Komponenten Bitumen.....
    von Ceresit im Gedächnis geblieben den ich von außen mit einem Glätter aufgezogen habe.
    Aber wie gesagt ich bin ja nur ein ahnungsloser Hobbybastler:cry
  8. Eric
    Eric
    Was sind schon 3 Jahre bei einem Haus und was hinter der DS los ist, weißt Du nicht! Es gibt genügend Fälle, wo die Feuchtigkeit erst wieder bemerkt wird, wenn sie bis ins nächste Geschoß aufgestiegen ist.
    Anfänglich richtig gedacht, dann aber falsch umgesetzt:
  9. Willy
    Willy
    Solingen
    Da die Kellerwände zwischen 40+70 cm aus dem Erdreich stehen hat bestimmt
    die wenige aufsteigende Feuchtigkeit die noch exestiert genug Platz nach
    außen zum entweichen.Ich habe in meinem Wohnbereich Stabpaket liegen.
    Wenn dort noch Feuchtigkeit angekommen ist müßte sich das ja durch schüsseln und lose bzw faules Paket bemerkbar machen,oder?????
  10. #89 wasweissich, 13.01.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    zur ehrenrettung von willy:
    wenn es sich bei der feuchtigkeit in der wand um sickerwasser aus oberflächenwasser gehandelt hat , (durch drainage abgefangen und bitumenanstrich ausgesperrt) , der bauplatz hoch genug über grund und schichtenwasser liegt , und und und.........kann er vielleicht ,vielleicht glück haben .
    wenn nicht................................uiuiui:cry
    durch die gründliche(?) beidseitige abdichtung weiss nun keiner was in der wand passiert>>>>>>was ich nicht weiss , macht mich nicht heiss
    weiterempfehlen kann man dieses vorgehen eher nicht , wobei , gutgehen kann soetwas schon , aber die wahrscheinlichkeit eher gering ist
    denkt j.p.
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Ich sehe hier tatsächlich wiedermal den beweis das Material oft intelligenter ist als die Theorie. Bei unfachmännisch durchgeführten Abdichtungsmaßnahmen OHNE zusätzliche Horizontalsperre wird die Feuchtigkeitsabgebende Fläche verkleinert. Wie zuvor schon richtig angemerkt kann es dabei zu mehr und stärkerer Kapillar aufsteigender Feuchte kommen. Ist die Feuchte bisher 30 cm hoch aufgestiegen kann diese tatsächlich nacheiniger Zeit weit höher steigen wie zuvor...
    Nicht ungewöhnlich sondern zu befürchten... die innere Dichtschlämmenspachtelung-Schlämmung hätte bei funktionierender Außen und Horizontalabdichtung oberhalb der Horizontalsperre entfallen können...
    Na ja beim Baustoffhandel fundiertes Fachwissen zu bekommen ist meist....
  12. #91 wasweissich, 13.01.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    so negativ würde ich das nicht sehen , es kommt auch auf die fragestellung an , wenn antworten in falscher reihenfolge abgeholt werden , oder rahmenbedingungungen fragmentiert beschrieben werden..............
    das ein baustofffachhändler ein sanierungskonzept erstellt ist eher unüblich , aber vernünftige infos zu einzelnen komponenten sind dort schon zu bekommen.....(eher als im auaumarkt)
    und allemale besser als die jetzt mache ichs mir selbst broschüren von.....
    j.p.
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Dazu müßteste erst mal wissen, woher die Feuchtigkeit kommt.:biggthumpup:
    Heizen wird eine Schimmelbildung auch nicht beschleunigen, da die warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und es eher nicht zum Tauwasserausfall kommt.. Vom richtigen Lüften befreit es sicher nicht.
    Kosten wirds nicht mehr, da ein trockeneres Mauerwerk die Wärme auch weniger entfleuchen lässt.
    :konfusius
  14. Anzeige
    Guck mal HIER... an. Sehr viele nützliche Infos!
  15. ae01
    ae01
    Sauerlach
    Kalk-Gips-Putz im Keller
    Wenn ich von meinem Verputzer in Keller- und Nassräumen Gipsputz verlangte,
    würde er mir diesen :irre zeigen. Warum wohl?
    (Gilt übrigens auch für Anhydritestrich im Keller und in Nassräumen - kommt mir nicht ins Haus!)
    Halt, mal langsam!
    Ich habe in meinem Haus überall, also auch im Keller und in den Bädern, Kalk-Gips-Putz und Anydrit-Estrich völlig ohne Probleme. Wir haben hier aber auch kein Grundwasser, sprich, es ist schön trocken.
    Jetzt baue ich ein neues Haus, und mein Putzer meint, Gips nur in Wohnräumen! Im Keller und Bad muss dann Kalk-Zement drauf. Er würde es schon machen, aber nur wenn ich schriftlích auf die Gewährleistung verzichte. Muss also was dran sein.
    Jetzt kommt was ganz neues rein: Gips-Zement-Putz (GZ31 von Quarzit), der kann überall drauf und vereint alle Vorteile von Gipsputzen und Zementputzen.
    Kenn das jemand?
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Was soll da dran sein? Mit welchem Recht lehnt er die Gewährleistung ab? Er möge sich bitte "fachlich" dazu äußern und Bedenken anmelden und mitteilen was diese Ausführung ausschließt!!!
    Das mit dem 1. Bau hat nichts mit Grundwasser zu tuen. ´Das Grundwasser kommt ja nicht rein wenn der Bau dicht ist...
Thema: Keller verputzen
  1. keller selber verputzen
  2. keller selber verpuzen
  3. kellerwand unverputzt
  4. keller außen richtig verputzen,
  5. keller verputzen ja oder nein,
  6. keller verputzen horizontalsperre,
  7. keller bar verputzt,
  8. keller neubau feucht verputzen,
  9. keller selbst verpitzen
Keller verputzen - Ähnliche Themen
  1. Wand verputzen nach Kabelschlitzen in tapezierter Wand
    Wand verputzen nach Kabelschlitzen in tapezierter Wand: Hallo zusammen, wir haben kürzlich ein Haus gekauft (Bj. 1950), wo ich gerne vor dem Einzug ein paar Datenkabel unterputz in Schlitzen verlegen...
  2. WC im Keller zu Badezimmer umbauen
    WC im Keller zu Badezimmer umbauen: Guten Abend liebe Bauexperten, ich habe in meinem Keller (Baujahr 1982, Außenwände aus Stahlbeton) derzeit ein recht großes WC (rund 10 m²), das...
  3. Bodenplatte im Keller; Armierungsfrage
    Bodenplatte im Keller; Armierungsfrage: Hi, mein alter Keller ist ab und zu undicht. Grund hierfür ist die nicht fachgerechte Ausführung der Bodenplatte respektive überhaupt eine...
  4. Keller abdichten, Bj 1980
    Keller abdichten, Bj 1980: Hallo, Ich bin neu hier und habe eine Frage zu einem nassen Keller :) Es ist ein gemauerter Keller (die genaue Substanz kenne ich nicht), von...
  5. Alternative zur Ausgleichsmasse in künftigem Bad im Keller
    Alternative zur Ausgleichsmasse in künftigem Bad im Keller: Hallo zusammen Ich weiß, es gibt in verschiedenen Foren verschiedene Fragen und Aussagen zu diesem Thema, aber nichts passt genau auf unsere...
    Information ausblenden
