Keller Vorraum saukalt.
Diskutiere Keller Vorraum saukalt. im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo. Habe Haus Bj. 56 gekauft, renoviert und bin selbst eingezogen. Im Heizraum, welcher sich im Nebengebäude unter der Garage befindet...
  1. #1 Skalare, 26.12.2016
    Skalare
    Skalare
    Rentner/ Installateurmeister
    70499 Stuttgart
    Hallo.
    Habe Haus Bj. 56 gekauft, renoviert und bin selbst eingezogen. Im Heizraum, welcher sich im Nebengebäude unter der Garage befindet werkelt jetzt statt einer Ölheizung eine Gasbrennwerttherme und eine Brauchwasserwärmepumpe. So weit so gut.
    Das Haus steht an einem Hang. Im UG Hanggeschoß, also zum Tal zu, befinden sich 2 Zimmer sowie WC-Du+WT, also beheizt. Zum Berg zu ist ein Kellerraum und ein Vorraum 13m² mit Treppe zu den Oberen Stockwerken. Dieser Vorraum, hat sich jetzt herausgestellt ist saukalt z.Zt. 12°C.
    Meine Frage- bringt es was, wenn ich den Vorraum mit einem Heizkörper versehe und auf 18°C oder so bringe, Hzg. Anschlussmöglichkeiten sind in der Nähe. Schimmelgefahr? Betreffs Isolierung, an die Außenwände komme ich nicht ran. Innenisolierung schwierig da Gussabflussleitungen, Wasserleitungen und Verteilerbatterie, Elektro- Sicherungskasten an dieser Wand installiert .
    Bin für Eure Beratung dankbar!
  2. #2 Lagbas Tysken, 26.12.2016
    Lagbas Tysken
    Lagbas Tysken
    Zimmerer/ Snickare/ Arbetsledare/ Lagbas
    Stockholm
    Den Vorraum zu heizen ist auf jeden Fall ratsam. Wenn ausreichende Lüftung vorhanden ist, sollte sich kein Schimmel bilden da keine feuchte Luft dann vorhanden ist. Aber die letzten 60 Jahre wurde nie beheizt dieser Vorraum? Wie würde das vor deinem Umbau genutzt?
    Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
  3. #3 Skalare, 26.12.2016
    Skalare
    Skalare
    70499 Stuttgart
    Hallo.
    Der Vorraum zum Treppenaufgang wurde noch nie beheizt. Bei der Sanierung war in 2 Ecken leichter Schimmelbefall feststellbar.
    In Sachen Heizung hat der Vorbesitzer mehr als gespart. Die Wohn-Räume in dem Hanggeschoß hatten zwar eine Heizung die jedoch eben aus Spargründen übers Jahr nicht angestellt wurde.
  4. #4 Lagbas Tysken, 26.12.2016
    Lagbas Tysken
    Lagbas Tysken
    Stockholm
    Ok
  5. #5 Andybaut, 26.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also durch das Heizen erhöht sich die Schimmelgefahrt nicht,
    sie wird sich verkleinern.
    Durch die höhere Temperatur der Luft und dadurch der Wände,
    haben diese einen erhöhten Taupunkt und die Feuchtigkeit fällt später aus.
  6. #6 Gast34826, 27.12.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @skalare,
    grundsätzlich muss ein Flur nicht unbedingt "warm" sein. Die schimmelgefahr ergibt sich dann, wenn warme feuchte Luft aus den bewohnten Zimmern in den kalten Flur an die Wände gelangt.
    Dies ist auch nicht schlimm, solange der Flur nach oben über die Treppe gut "gelüftet" ist.
    Leider geht nach oben auch die erwärmte Raumluft, bevor die Wand erwärmt ist.
    Eine Heizung verbessert aber immer die Situation.
    allerdings ist ein Heiztkörper (Radiator) nicht optimal, weil er die Luft erwärmt und nicht di3e kalte Aussenwand.
    Vermutlich ist es besser, an die warme gegenüberliegende Innenwand eine IR-Heizfläche zu montieren.
    Derartige Infra-Rot-Strahler bestrahlen die kalte aussenwand und heizen nicht "unnötig" die Luft.
    Suchen sie unter Infrarot-heizplatte (z.B. auch REDWELL oder Andere)
Thema: Keller Vorraum saukalt.
  1. treppenabgang gararage taupunkt
Keller Vorraum saukalt. - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  2. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  3. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
  4. Luftzuführung vom Keller?
    Luftzuführung vom Keller?: Hallo! Unser Haus wurde gedämmt und neue Fenster eingebaut, dementsprechend dicht ist jetzt alles. Wir haben einen Abluft Dunstabzug 150mm Rohr...
  5. Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller
    Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller: Hallo zusammen! Ich hoffe wirklich, dass uns hier jemand helfen bzw. Auskunft geben kann!!! Wir haben eine Firma beauftragt bei unserem...
