Kellerabdichtung Ausschachtung Preise -Richtwert
Diskutiere Kellerabdichtung Ausschachtung Preise -Richtwert im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Ich habe nun ein Angebot über einen Aushub um das Haus damit man nachträglich eine Dickbeschichtung auftragen kann. Im Angebot steht...
  1. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Hallo
    Im Angebot steht nun folgendes drin.
    Gesamtlänge 27,5m Tiefe 2m
    Bagger inkl.Mann ca.30 Stunden a=53 Euro
    Bobcat inkl.Mann ca.30 Stunden a=53 Euro
    LKW inkl.Mann ca.30 Stunden a=53 Euro
    Aushubgebühren für unbelasteten Boden ca 110 Tonnen a=4 Euro
    Gesamt: 5210 Euro (Netto)
    Sind diese Preise nicht zu hoch
    Was könnte er denn maximal verlangen (Richtwerte)
    mfg.
    SJ
  2. #2 RMartin, 22.03.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    So ein richtiges Fixangebot scheint das ja nicht zu sein. Er schätzt einen Stundenaufwand und gibt dir die entspr. Kosten pro h an.
    Aber ich vermute mal, dass dann abschliessend nach tatsächlich angefallenen Stunden abgerechnet wird....
    Die Einheitspreise sind aber soweit ok.
    Was ich nur nicht verstehe sind die Aushubgebühren.... Damit meint er wohl Deponiegebühren?! Wobei zu prüfen wäre ob nicht mit dem ausgeschachteten Boden wieder verfüllt werden kann?!
  3. #3 DerSuchende, 22.03.2011
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    da fehlt doch was:
    mann ohne gerät,
    gerät das nur auf der baustelle steht,
    mehr angebote.
    damit es nicht zu kompliziert wird ist RMantin`s vorschlag, mit dem festpreis, der einfachere weg.
    mfg
  4. #4 Linda2010, 22.03.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Ich würde hier auch versuchen ein Festpreis zu vereinbaren. 4,- Euro Deponiegebühren find ich allerdings schon etwas happig. Wir haben hier für unseren Lehmboden 2,80 pro kbm bezahlt.
    Den Gesamtpreis ansich finde ich sehr teuer. Für 55 kbm braucht man doch keine 30 Stunden? In 2 Tagen wurde bei uns 300 kbm ausgehoben und abtransportiert. Und wir haben Netto das gleiche bezahlt wie du.
    Ich würde eine genaue Ausschreibung an mehrere Erdbauunternehmen schicken, damit du ein ordentlichen Vergleich hast.
    LG
    Nadine
  5. #5 RMartin, 22.03.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Linda. Es ist ein Unterschied ob ich eine Baugrube mit guten Zugängigkeiten als solches aushebe oder an einem Haus vorsichtig mit kleinem Gerät entlang schachten muss. Im Tagebau werden 100 m3 pro Minute ausgehoben !
    Ob 30 h angemessen, zuviel oder zuwenig sind, kann hier ohne Kenntniss der Örtlichkeit keiner einschätzen.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 22.03.2011
    Leute - Taschenrechner raus.
    2 m Grubentiefe ergibt bei dem max. Böschungswinkel (ausserhalb von Fels) von 60° eine Grabenbreite, die oben 1,20 breiter ist als unten. Damit da unten einer vernünftig Dickschicht aufbringen kann, muss er mindestens 50 cm Graben neben dem Sohlplattenüberstand haben.
    Das passt dann irgendwie nicht zu den 110 to bei 27,5 m Grabenlänge. (Wo gemessen???)
    Hat das Haus keine Versorgungsleitungen??? Keine Regenrohre? Keine Abwasserleitungen???
    Oder werden die mit Siemens Lufthaken in die Gräben gehängt?
    Ist das Haus während der Arbeiten unbewohnt oder sind die Bewohner des Fliegens mächtig, um über die Grube zu kommen???
    Hat das Haus keine Terrasse, keinen Zuweg???
    Ich denke, da sind Nachträge in mindestens Angebotshöhe fällig.
  7. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Es ist eine Ausschachtung für eine nachträgliche Dickbeschichtung anbringen.
    Altbausanierung Haus Baujahr 1962
    Es ist auch noch eine Terrasse dabei mit 9x3m die mit abgerissen wird. ca 20 Tonnen
    mfg.
    SJ
  8. #8 Spasssbremse, 22.03.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Also ich würde einen Festpreis vereinbaren.
    Das haben wir damals beim Verfüllen auch gemacht.
    Lief alles problemlos.
    Wobei man beim Aushub im Voraus schwerer bestimmen kann, um welches Volumen es sich handelt.
    Lass dir einfach Einheitspreise für folgende Posten geben (habe unsere Preise vom Oktober 2010 dahinter geschrieben, war allerdings ein Neubau):
    Falls das gleiche Unternehmen nochmal verfüllen soll, dann fehlt noch folgender Posten:
    - Liefern, Einbau und lagenweise Verdichten (<= 30 cm) der Arbeitsräume mit Füllsand/RCL Sand etc. (18,90 EUR/qm; 13,20 EUR/qm bei RCL Sand)
  9. #9 DerSuchende, 22.03.2011
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    @spasssbremse
    super preise bei einer tiefe von ca. 2 m
    oder waren es 0,20m ?
    mfg
  10. #10 wasweissich, 22.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    je nach dem , was da 1962 verbuddelt wurde und wie beschissen das zugänglich ist kommt man mit 30 stunden nicht weit . ich würde mich hüten da einen festpreis zu vereinbaren...
  11. kipper
    kipper
    Kleinunternehmer
    Pfalz
    Hallo Balko,
    ich bin neu hier und mache mir so meine Gedanken was ich verlangen könnte.
    Grundsätzlich ist Dein Anbieter nicht doof und war vor Ort. Den Bobcat benutzt er um den Aushub vom Graben auf den LKW zu bekommen. D.h. Deine Zufahrt ist PKW breit und das Haus nicht in weiter Flur freistehend. Deine Baugrube ist wie zuvor geschrieben 2m tief unten 50cm und oben 120+50 170cm breit, ergibt 27,5m x 2,3qm = rund 60cbm x 1,8to/cbm = 110 to das passt. Da ein 3-Achs LKW bei uns netto 60€/h mit Fahrer kostet, fährt Dein Anbieter einen kleineren LKW. 60cbm x 1,3 Auflockerung = 80cbm / 4cbm pro Fahrt ergibt 2,5 Tage. Lass uns 3 volle Tage annehmen:
    Vorschlag zum Festpreis:
    3 Tage a 3 Mann mit Gerät a 8 h = 72 h x 53 € = 3800€ + 440 € Deponie = 4240€ netto
    Bodenrisiko trägst Du Bkl 6/7 Fels, Bkl 2 saunass oder Bauschutt. Absperrung über Umzäunung ? Grabenbrücke, Sicherung der Leitungen von ihm - innerhalb des Festpreises. Solltet Ihr lockeren Sandboden haben - das weiß der örtliche Unternehmer -wird die Baugrube größer - auch das weiß er - dann brauchst Du 45 Grad (oben 50+200 = 250cm). Laut Angebot (110to) sein Wissen - sein Risiko. Ob es allerdings sinnvol ist das ganze Material auf die Kippe zu fahren um hinterher neues kaufen zu müssen ist fraglich...
    Beste Grüße aus der Pfalz, kipper
Thema: Kellerabdichtung Ausschachtung Preise -Richtwert
  1. keller abdichten kosten pro meter
  2. keller ausschachten kosten
  3. was kostet haus ausschachten
  4. keller abdichten kosten,
  5. keller freilegen kosten,
  6. kosten kellerabdichtung,
  7. keller aufgraben,
  8. haus ausgraben kosten,
  9. haus ausschachten kosten,
  10. kosten haus ausschachten,
  11. Abdichtung Arnsberg,
  12. forum keller abdichten außen kosten,
  13. ausschachten mit Festpreis,
  14. kellerwand freilegen kosten,
  15. kosten kellerabdichtung forum,
  16. kosten für kellerabdichtung erfahrung,
  17. Haus ausschachten,
  18. keller ausscha hten kosten,
  19. kellerwand aufgraben kosten,
  20. hauswand abdichten kosten,
  21. kosten kellerwand ausschachten,
  22. Ausschachten abdichten zu teuer,
  23. keller ausgraben ,
  24. ausschachtung haus,
  25. haus ausgraben trainage
Kellerabdichtung Ausschachtung Preise -Richtwert - Ähnliche Themen
  1. Entkopplungsmatte zur Kellerabdichtung innen
    Entkopplungsmatte zur Kellerabdichtung innen: Hallo, Ich habe ein Haus mit einem alten Keller aus 1980. Bei diesem wurde eine Betonfundamentplatte erstellt auf dem aktuellen Fliesen verlegt...
  2. Was haltet ihr von ............. Kellerabdichtung?
    Was haltet ihr von ............. Kellerabdichtung?: Hallo zusammen, wir haben und Anfang des Jahres ein Haus aus 1956 gekauft. Das liegt in einem Hang. Aktuell beobachten wir, dass durch zwei Wände...
  3. Weg um Haus pflastern - Kellerabdichtung?
    Weg um Haus pflastern - Kellerabdichtung?: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus aus dem Jahr 1959 erworben und würden gerne den Weg rund um unser Haus erneuern (sieht aktuell aus...
  4. Kellerabdichtung / Ausschachten
    Kellerabdichtung / Ausschachten: Hallo zusammen, wo kann ich Fachunternehmen finden (Suchmaschine etc.) die langjährige Kompetenz im Bereich der Kellerabdichtung gesammelt...
  5. Ausschachtung mit Auffüllmaterial komplett mit Drainagerkies nach Kellerabdichtung
    Ausschachtung mit Auffüllmaterial komplett mit Drainagerkies nach Kellerabdichtung: Hallo Bei der nachträglichen Kellerabdichtung bin ich am überlegen ob ich die komplette Ausschachtung mit Drainagekies 16/32 gewaschen...
