Kellerabdichtung durch Firma - Fragen
Diskutiere Kellerabdichtung durch Firma - Fragen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen! Bei stärkerem und länger anhaltenden Regen haben wir gelegentlich Wasser im Keller - nicht viel, aber immerhin... Dieses drückt...
  1. #1 real2ltime, 24.08.2011
    real2ltime
    real2ltime
    IT'ler
    Bergisches Land
    Hallo zusammen!
    Bei stärkerem und länger anhaltenden Regen haben wir gelegentlich Wasser im Keller - nicht viel, aber immerhin... Dieses drückt durch die Kellerwand unserer 1950er DHH mit gegossenen Kellerwänden. An einer Wand ist ein vertikaler Riss (<1mm) erkennbar (ca. 1m hoch). Sonst sind die Wände trocken. Außen haben wir Lehmboden, der das Versickern von Niederschlägen nicht begünstigt. Bitumenanstrich scheint nicht mehr der Beste zu sein und scheint ferner von Wurzelwerk der Pflanzen direkt am Haus angegriffen/beschädigt zu sein…
    Hatten zwei Firmen hier um das Problem zu lösen. Beide haben im Prinzip das gleiche Vorgeschlagen:
    - Aufgraben des betroffenen Abschnitts (komplette Wand eines Kellerraumes - ca. 2/3 einer Gebäudeseite)
    - Aufbringen einer Bitumen-Grundierung
    - Aufbringen einer Bitumen-Dickbeschichtung (2K) 3mm
    - Einbettung eines Gewebes
    - nächste Schicht Bitumen-Dickbeschichtung (2K) 2mm
    - dabei soll am Fundamentfuß eine Hohlkehle gebildet werden
    - nur eine der beiden Firmen: 80mm Styrodur WLG035
    - Noppenbahn samt Gleitschicht und Flies bis knapp unter Geländeoberkante anbringen (angeblich Schutz vor Setzungen)
    - erste Firma: Auffüllen mit Kies 16/32 von unten bis oben Geländeoberkante
    - zweite Firma: unten (ca. 50cm) Kies 16/32, den Rest mit Aushub (Lehmboden) wieder auffüllen
    Mein Fragen diesbezüglich:
    - sind die nicht ein wenig optimistisch 2/3 einer Gebäudeseite auf einmal aufzugraben?
    - macht die Dämmung Sinn? Nutzung des Kellers beschränkt sich auf Heimwerken und Abstellraum. Oder dient sie in diesem Fall als Schutz der Dickbeschichtung vor dem Boden und eventuellem neuen Wurzeleinwuchs?
    - welches Wiederauffüllen ist sinnvoller?
    Vielen Dank für eure Hilfe! Als Laie fehlt mir grad der Überblick, ob die Firmen die geeigneten sind bzw. die richtigen Schritte angehen.
Kellerabdichtung durch Firma - Fragen - Ähnliche Themen
  1. Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?
    Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?: Hallo, nach entfernen eines Vinyl-Fußbodenbelages in einer Kellerwohnung sind uns unzählige Risse in der darunter liegenden...
  2. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
  3. Lücke in Kellerabdichtung
    Lücke in Kellerabdichtung: Hallo erstmal. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Keller und hoffe hier auf Hilfe. Mein Haus ist Baujahr 1979. Dort ist es im Keller an...
  4. Entkopplungsmatte zur Kellerabdichtung innen
    Entkopplungsmatte zur Kellerabdichtung innen: Hallo, Ich habe ein Haus mit einem alten Keller aus 1980. Bei diesem wurde eine Betonfundamentplatte erstellt auf dem aktuellen Fliesen verlegt...
  5. Fachmann/firma fuer Kellerabdichtung Raum Muenchen gesucht
    Fachmann/firma fuer Kellerabdichtung Raum Muenchen gesucht: Guten Tag, wie vermutlich nicht unueblich komme ich gleich mit einem konkreten Problem ins Forum :winken Ich habe vor 2 Monaten ein...
