Kellerabdichtung mit Allwetter Dichtbahn BT 21
Diskutiere Kellerabdichtung mit Allwetter Dichtbahn BT 21 im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich beschäftige mich gerade mit der Abdichtung des Mauerwerks im Keller. Unser Keller ist aus ******* gebaut; also Styroporsteine...
  1. #1 berlinzoon, 11.02.2011
    berlinzoon
    berlinzoon
    Bankkaufmann
    66914 Waldmohr
    Unser Keller ist aus ******* gebaut; also Styroporsteine welche mit Beton gefüllt werden.
    Ich würde am liebsten die Perimeterdämmung der Bodenplatte sowie die Aussenwände mit BT 26 Voranstrich bearbeiten und anschließend die Dichtbahnaufkleben.
    Was haltet ihr davon? Ist es Ratsam den untersten Bereich zusätzlich mit z.B. Deitermann abzudichten?
    Für eure Erfahrungen und Tips bin ich dankbar. Bitte nicht auf unseren Planer verweisen. Ich möchte mich bei euch unabhängig informieren!
    Liebe Grüße
    Berlinzoon
  2. #2 wasweissich, 11.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    auf den planer wird dich keiner verweisen , weil alle wissen , das es den nicht gibt.
    und der verticker des systems kann auch nicht wirklich helfen , ....
    und eine bitumenbickbeschichtung ist für richtige wände gedacht..... (auf styropor/styrodur nicht zugelassen.....)
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    MOAH, das schlimmste was man im Keller nehmen kann meiner Meinung...
    Das Zeug ist nicht Druckfest und macht ganz oft Ärger...
    Meiner Meinung nach: Schwarz Spachteln, GUTE Schweißbahn an die Wand, das bringt wenigstens etwas Stabilität rein... Dann gute Druckverteilungsschicht davor und gaaaaanz vorsichtig anfüllen...
Kellerabdichtung mit Allwetter Dichtbahn BT 21 - Ähnliche Themen
  1. Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?
    Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?: Hallo, nach entfernen eines Vinyl-Fußbodenbelages in einer Kellerwohnung sind uns unzählige Risse in der darunter liegenden...
  2. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
  3. Lücke in Kellerabdichtung
    Lücke in Kellerabdichtung: Hallo erstmal. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Keller und hoffe hier auf Hilfe. Mein Haus ist Baujahr 1979. Dort ist es im Keller an...
  4. Entkopplungsmatte zur Kellerabdichtung innen
    Entkopplungsmatte zur Kellerabdichtung innen: Hallo, Ich habe ein Haus mit einem alten Keller aus 1980. Bei diesem wurde eine Betonfundamentplatte erstellt auf dem aktuellen Fliesen verlegt...
  5. Was haltet ihr von ............. Kellerabdichtung?
    Was haltet ihr von ............. Kellerabdichtung?: Hallo zusammen, wir haben und Anfang des Jahres ein Haus aus 1956 gekauft. Das liegt in einem Hang. Aktuell beobachten wir, dass durch zwei Wände...
