Kellerabdichtung Tonboden
Diskutiere Kellerabdichtung Tonboden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen! Ich bin gerade dabei meine Hauswand freizulegen. Die Wand (DHH) hat eine Länge von 6,5m und muss etwa 1,2m tief freigelegt...
  1. #1 Skipper141, 13.03.2021
    Skipper141
    Skipper141
    Hallo Zusammen!
    Die Wand (DHH) hat eine Länge von 6,5m und muss etwa 1,2m tief freigelegt werden.
    Ich habe Probehalber die Wand auf einer Strecke von 1m freigelegt.
    Beim Freilegen ist mir aufgefallen, dass der Boden bis zu gesamten Tiefe aus Ton besteht. Das Zeug ist eine kneteartige Masse.
    Mein bisheriger Plan ist:
    - Wand freilegen, hochdruckwäsche und trocknen lassen
    - Haftgrund auftragen
    -hohlkehle ausbilden
    - dichtschlämme 2 Schichten
    -bitumenvoranstrich
    -dickbeschichtung/gewebe/dickbeschichtung
    (Gesamt etwa 4mm)
    - perimeterdämmung mit 2k durch umlaufende wulst verkleben
    Jetzt stellen sich nun einige Fragen:
    -welches Material soll zum verfüllen verwendet werden?
    Die Tonerde lässt kaum Wasser durch. Wenn ich jetzt ein sickerfähiges Material wähle, bilde ich doch quasi ein Schwimmbecken vor der Hauswand?
    - wenn eine Drainage gelegt wird, wohin soll das Wasser abgeleitet werden?
    Im gesamten Grundstück ist diese Tonerde verteilt.
    Ich denke aktuell drüber nach einfach die Tonerde wieder zum Verfolgen zu nutzen und keine Drainage zu legen.
    Was meint ihr zu der Situation?
  2. #2 Andreas Teich, 06.04.2021
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Warum muß die Wand freigelegt werden?
    Gewachsener Ton oder Lehm ist doch schon eine sehr gute Abdichtung, beim Verfüllen müßte dieser allerdings wieder verdichtet werden.
    Drainagen funktionieren ohnehin nur, wenn eine dauerhafte Ableitung des Wassers gewährleistet ist und die Leitungen regelmäßig gewartet werden
  3. #3 BaUT, 07.04.2021
    Da KMB bzw. PMBC (neuer Name) auf feuchtem Untergrund (Mauerwerk) nicht hält, solltest du vorher eine mineralische Dichtschlämme aufpinseln. Wenn diese fest ist, bildet sie einen super Untergrund für den Auftrag der der KMB
Kellerabdichtung Tonboden - Ähnliche Themen
  1. Kellerabdichtung bei altem Bruchsteinmauerwerk – Vertikalabdichtung mit Bitumen und Styrodur?
    Kellerabdichtung bei altem Bruchsteinmauerwerk – Vertikalabdichtung mit Bitumen und Styrodur?: Hallo zusammen, ich habe bereits verschiedene Beiträge und Empfehlungen zum Thema Kellerabdichtung bzw. Trockenlegung gelesen, bin mir aufgrund...
  2. Kellerabdichtung von außen - Vorgehensweise
    Kellerabdichtung von außen - Vorgehensweise: Hallo zusammen, ich plane aktuell, ob und wie ich meine Kellerwände abdichten soll. Das Haus stammt aus 1963 und hat folgende Merkmale: •...
  3. Kellerabdichtung – Bruchsteinmauerwerk
    Kellerabdichtung – Bruchsteinmauerwerk: Hallo zusammen, ich bräuchte ein paar Anregungen bzgl. einer Abdichtung meines Kellers und hoffe, dass mir geholfen werden kann. Aktueller...
  4. Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?
    Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?: Hallo, nach entfernen eines Vinyl-Fußbodenbelages in einer Kellerwohnung sind uns unzählige Risse in der darunter liegenden...
  5. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
