Kellerabdichtung
Diskutiere Kellerabdichtung im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich muß vorrausschicken, bin nicht vom Fach!!! So nun zu meinem Problem: Es handelt sich um ein ca. 20 Jahre altes Wochenendhaus...
  1. uwep
    uwep
    E.-Ing.
    Ausburg
    Es handelt sich um ein ca. 20 Jahre altes Wochenendhaus welches voll unterkellert ist (80m²). Hab hier seid ca. 5 Jahren einen stetig steigenden Grundwasserspiegel welcher temporär bis zu 50cm über Bodenplatte reicht.
    Ausenisolierung besteht aus Bitumenanstrich.Den Rest kann sich jeder denken!!! Halt die Sache im Moment mit einer Pumpe,welche in einem Sickerschacht steht noch im Rahmen was aber auf die Dauer wohl keine Lösung ist.(Pumpe kaputt ,Wasser im Keller).Weiter Info`s : Es gibt keine Regenwasserkanalisation,keine Trenage!!!
    Hat jemand einen Tipp für eine sinnvolle Lösung????
    mfG
    Uwe
  2. #2 Harald W., 13.03.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Schwierig..
    ..der von Dir beschriebene Lastfall "Drückendes Wasser" würde bei einem Neubau eine weisse Wanne erforderlich machen. Der beschriebene Wandaufbau läßt den Rückschluß zu, das eine weisse Wanne nicht besteht.
    Mir kommt hier der Gedanke zwischen Aufwand(Kosten+Machbarkeit) und Verhältnis(Wochenendhaus).
    Die einzige Möglichkeit sähe ich noch, wenn Wand und Bodenplatte in Beton ausreichend stark hergestellt wäre, diese durch Packer zu vergelen. Keine Betonwände oder/und starke Bodenplatte, leider weiter Pumpen, wenn ansonsten keine weiteren Schäden an den Wänden oder Platte existieren.
  3. #3 Harald W., 13.03.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Frage..
    ..wie erkennst Du eigentlich, das das Wasser temporär bis zu 50cm über der Bodenplatte ansteht?
  4. uwep
    uwep
    E.-Ing.
    Ausburg
    Antwort
    :cry
    Erstmal Danke für die Antwort,
    Da ich das Haus gekauft habe und keine Pläne existieren (Bauherr ist ebenfalls nicht mehr unter uns) kann ich mich nur auf Aussagen meines Nachbarn beziehen. Bodenplatte ist wohl 30 cm stark gegossen. Keller mit
    Betonsteinen gemauert. Den wasserstand sehe ich im Sickerschacht wenn ich die Pumpe mal ausschalte. Das ist für 2-3 h ohne eindringendes Wasser machbar.
    Kann mann so eine weiße Wanne nachträglich einbringen ??
    mfG
    Uwe
  5. uwep
    uwep
    E.-Ing.
    Ausburg
    Vergessen
    :cry
    Salve,
    Ich bräucht ,falls machbar noch ein paar Info`s zu "mit Packer zu vergelen"
    Was ist denn damit gemeint??
    mfG
    Uwe
  6. Eric
    Eric
    Gib mal unter google ein: Schleierinjektion.
  7. uwep
    uwep
    E.-Ing.
    Ausburg
    :think
    Danke , jetzt weiß ich um was es geht!!
Kellerabdichtung
Kellerabdichtung - Ähnliche Themen
  1. Kellerabdichtung von außen - Vorgehensweise
    Kellerabdichtung von außen - Vorgehensweise: Hallo zusammen, ich plane aktuell, ob und wie ich meine Kellerwände abdichten soll. Das Haus stammt aus 1963 und hat folgende Merkmale: •...
  2. Kellerabdichtung – Bruchsteinmauerwerk
    Kellerabdichtung – Bruchsteinmauerwerk: Hallo zusammen, ich bräuchte ein paar Anregungen bzgl. einer Abdichtung meines Kellers und hoffe, dass mir geholfen werden kann. Aktueller...
  3. Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?
    Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?: Hallo, nach entfernen eines Vinyl-Fußbodenbelages in einer Kellerwohnung sind uns unzählige Risse in der darunter liegenden...
  4. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
  5. Lücke in Kellerabdichtung
    Lücke in Kellerabdichtung: Hallo erstmal. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Keller und hoffe hier auf Hilfe. Mein Haus ist Baujahr 1979. Dort ist es im Keller an...
