Kellerausbau Fragen
Diskutiere Kellerausbau Fragen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe mich neulich hier angemeldet um paar Fragen zu unserem Kellerausbau zu stellen. Gleich vorweg, ich bin kein Bautechniker o.ä.,...
  1. #1 kosta88, 04.08.2015
    kosta88
    kosta88
    Angestellter in IT
    Traiskirchen Österreich
    Gleich vorweg, ich bin kein Bautechniker o.ä., bin in IT beschäftigt, und es wird das erste mal dass ich so ein Projekt mache.
    Unser Haus ist ein 5 Jahre altes Reihenhaus. Unser Keller ist ein Dichtbetonkeller. Lt. Angaben der Baufirma ist der Keller nie als "Wohnraum" deklariert worden. Es gibt unten keine Heizung und von der Wohnraumlüftung nur die Abluft. Die Isolierung außen ist angeblich die übliche (30cm?) vom Land Niederösterreich vorgeschriebene Isolierung. Innen ist lediglich verputzt und ausgemalen. Estrich ist aber schon vorhanden und verfliest.
    Die üblichen Temperaturen im Keller in Winter belaufen sich auf etwa 19grad und im Sommer (bei heißen 35c-Tagen wie jetzt zB.) auf etwa 25grad.
    Die Feuchtigkeit hält sich in Grenzen, meistens rund 40-50%. Lufttrockner ist aber vorhanden und läuft auf niedrigen Touren (=schaltet sich selten ein).
    Nun möchten wir unten ein Musikzimmer machen.
    Es wird nun eine Rigipswand gezogen und die Decke für die Spots am Rande des Raumes abgehängt (60cm tief und 18cm hoch, entlang der oberen Ecke). Ebenso soll diese Decke als akustischer Mittel dienen, wenn mit Steinwolle gefüllt (gelochte Platten).
    So, wie ich es jetzt verstehe, folgendes ist wichtig:
    a) im Winter können wir heizen, Plan wäre mit der Infrarot-Heizung
    b) Lüften im Winter ist ebenso kein Problem, da die Luft draussen ja i.d.R. kühler ist (wegen Kondenswasser-Bildung)
    c) im Sommer darf man nur öffnen am Abend wenn sich die Temperaturen innen und außen angleichen, definitiv nicht 35c Luft tagsüber reinlassen - besser wäre eventuell ein Klimagerät?
    d) in der abgehängten Decke, wenn die mit Sonorock Platten gefüllt wird, muss man darauf achten dass die Steinwolle die Wände nicht berührt
    Weiterhin werden Eckabsorber in Maße BxHxT:60x200x60 aus Steinwolle und Holzlatten gebaut. Diese werden mit dem Stoff ummantelt und dann auch mit 2-3mm Abstand zur Wand platziert.
    Somit kommen praktisch sehr wenige Materialien in die Berührung mit der Wand, damit kein Kondenswasser sich dazwischen bilden kann, und wenn man mit dem Lüften achtet, sollten wir ja keine Probleme haben. Richtig? Nicht richtig? :lock
    Und sollten wir dann bis zum nächsten Sommer eine Klima haben, das dürfte ja auch kein Problem sein, oder?
    PS. Und übrigens, es wird mir jemand der schon oft Trockenbau gemacht hat bei der Arbeit helfen, so ganz ausgeschmissen bin ich nicht...
    Vielen Dank!
    Kosta
  2. #2 kosta88, 04.08.2015
    kosta88
    kosta88
    Angestellter in IT
    Korrektur: nicht 30cm Dämmung außen, sondern 8cm.
  3. #3 kosta88, 13.08.2015
    kosta88
    kosta88
    Angestellter in IT
    Öhmm, bitte nicht alle gleichzeitig... hätte mir schon gedacht dass wer vielleicht hier antwortet.
  4. #4 Gast036816, 13.08.2015
    öhmm - nub's gelesen und verstanden? stichwort onlineplanung!
    dann muss dir klar sein, dass sich niemand äußert.
  5. #5 kosta88, 13.08.2015
    kosta88
    kosta88
    Angestellter in IT
    Hallo Rolf,
    Ja, habe ich eigentlich gelesen (besser gesagt: überflogen).
    Ich habe auch versucht die Anfrage simpel zu gestalten, mit möglichst guter Beschreibung. Die Anfrage bezieht sich nur auf das "Verhalten" des Kellers im Winter und Sommer. Ich habe hier keine Online Planung verlangt und mein Post, soweit ich das gesehen habe, unterscheidet sich nicht sehr viel von die anderen Posts hier.
Kellerausbau Fragen
Kellerausbau Fragen - Ähnliche Themen
  1. Kellerausbau im Haus von 1935
    Kellerausbau im Haus von 1935: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus aus 1935. Dieses steht an Hanglage, sodass mindestens 1/3 des Kellers nicht im Erdreich sind. Der Keller...
  2. Horizontalsperre erweitern vorm Kellerausbau?
    Horizontalsperre erweitern vorm Kellerausbau?: Moin liebes Forum, wir sind seit ein paar Monaten Hausbesitzer eines Einzelhauses aus dem Jahr 1986 in Hamburg Sasel, jetzt möchte ich mich gern...
  3. Kellerausbau
    Kellerausbau: Guten Morgen zusammen, ich möchte einen Teil des Kellers unserer 20 Jahre alten Doppelhaushälte zum Hobbyraum auszubauen und benötige hier etwas...
  4. Kellerausbau
    Kellerausbau: Hallo in die Runde, ich möchte meinen Keller bewohnbar machen. Aus den vier Räumen sollen ein Hauswirtschaft-, ein Badezimmer, ein Gästezimmer...
  5. Kellerausbau - wie richtig?
    Kellerausbau - wie richtig?: Hi; ich habe mich schon ein wenig eingelesen, doch noch bin ich nicht komplett schlau geworden aus den verschiedenen Vorgehen, die überall...
