Kelleraushub und Co.
Diskutiere Kelleraushub und Co. im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hi, nachdem die Hausplanung soweit abgeschlossen ist, wird es langsam Zeit sich um die Umsetzung zu kümmern: Dazu brauche ich natürlich ein...
  1. #1 luemmelchris, 18.11.2009
    luemmelchris
    luemmelchris
    SoftwareVertrieb
    Waldsee/Pfalz
    Hi,
    Dazu brauche ich natürlich ein Loch für den Keller, dass wieder nach Kellerbau zugemacht wird. Dazu will ich ja noch eine Terasse und Garage anlegen und eine kleine Einfahrt bis zur Garage. Und die Anschlüsse müssen ja auch gelegt werden ans Haus.
    Welche Positionen müssen denn in eine Angebotsabfrage rein, damit ich das Thema komplett abfackeln kann?
    Danke für die Hilfe
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 18.11.2009
    Erwartest Du wirklich, hier ein ausgearbeitetes LV für lau zu kriegen?
    Wenn nein, was dann?? Wenn Du so nicht weisst, was da rein gehört, was hilfts Dir dann, wenn z.B. der Begriff Bodenklasse in den Raum geworfen wird?
    Nichts.
  3. #3 luemmelchris, 18.11.2009
    luemmelchris
    luemmelchris
    SoftwareVertrieb
    Waldsee/Pfalz
    Ich kenne den Begriff Bodenklasse. Bodengutachten ist ja auch schon am machen.
    Was ich erwarte ist einfach eine Hilfe welche Punkte man in einem solchen Angebot.. muss ja wahrlich nicht bis ins kleinste hinein sein.
    Ich mache sowas ja zum ersten und hoffentlich letzten Mal. Vielleicht sagt es mir ja auch irgendwann der Hausbauer und ich bin nur zu früh.. aber ich kümmere mich halt auch gerne selbst um solche Dinge..
  4. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Du baust ein Loch und ein Unternehmen das Haus?
    Die Zusammenhänge wären sicherlich hilfreich, aber mit Tips aus dem Forum wirst du in diesem Fall kaum zum Ziel kommen.
  5. #5 luemmelchris, 18.11.2009
    luemmelchris
    luemmelchris
    SoftwareVertrieb
    Waldsee/Pfalz
    Sowas soll vorkommen oder?? Das Unternehmen liefert Keller und Haus und ich muss die Voraussetzungen dafür schaffen..
  6. Whizzy
    Whizzy
    Mutterstadt
    Ohne die genaue Örtlichkeit zu kennen, geht da sowieso nix.
    Als grobe Richtung:
    Grundstück freimachen/Roden?
    Bäume weg machen?
    Baustrasse/Schottereinbau
    Muterboden abschieben?
    Mutterboden andecken?
    Muterboden abfahren/Deponie?
    Mutterboden liefern?
    Grundwasserabsenkung?
    Aushub?
    Beifüllen?
    Beifüllmaterial liefern wenn Aushub nix taugt?
    Aushub abfahren/Entsorgen?
    Graben Hausanschluss?
    Kanalgraben?
    Entwässerung/Schächte?
    Schottereinbau Terrasse/Pflasterflächen?
    Sonstige Erdbewegungen?
    Sonstige Maßnahmen für Gründung/Baugrube
    aus Bodengutachten und den örtlichen Gegebenheiten...
    Natürlich mit den richtigen Texten und Massen für's LV.
    Grüsse aus der Pfalz
    Mario
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 18.11.2009
    Jau - genau davon sprach ich.
    Tolle Aufzählung (nicht böse sein, Whizzy), aber völlig unbrauchbar für den Lümmel.
    Das ist ungefähr so, als würde man einem Flugschüler den Start erklären
    Einsteigen
    Checklist abarbeiten
    Anschnallen
    Motor starten
    Startfreigabe vom Tower erbitten
    Zur Startbahn rollen
    Gas geben
    Anrollen
    Bei Erreichen der Startgeschwindigkeit Höhenruder ziehen
    Auf die Bäume am Horizont achten
    Der kriegt nicht mal die Startfreigabe, weil er nicht weiß, was er dem Tower erzählen muss.
    Aber vom Fliegen träumen
  8. #8 luemmelchris, 18.11.2009
    luemmelchris
    luemmelchris
    SoftwareVertrieb
    Waldsee/Pfalz
    Hallo Mario,
    danke für die Hilfe so in etwa habe ich mir das für den Anfang vorgestellt..
    die richtigen Posten muss ja auch irgendwann mal der Anbieter angeben..
    wir Pfälzer sind halt doch die besten.. und noch die ganz kleine Entfernung ;-)
    Und zum Glück sind da keine Bäume und kein Grundwasser..
    Und mit den 3m Abstand zur Strasse werden die Anschlüsse ja nicht weit weg..
  9. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Nur für den Fall, dass du RDs Warnung nicht verstanden hast:
    Wenn du damit ohne fachliche Hilfe Anfragen für Angebote erstellst und sie bei Lochgräbern abgibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, schon am Anfang auf die Nase zu fallen, recht hoch.
    Das gilt gerade dann, wenn du von den Anbietern erwartest, aus einer Laienbeschreibung korrekte und vollständige LVs zu erhalten (mit denen man dann zum nächsten Anbieter ziehen könnte).
  10. #10 Shai Hulud, 18.11.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Chris,
    ein von dir beauftragter und bezahlter Planer wäre versichert und würde für seine Fehler haften. Gerade im Bereich Erdarbeiten, Fundamente und Keller können später schwerwiegende Fehler auftreten, die dann nur schwierig bis garnicht mehr zu beheben sind.
    Was passiert, wenn du die Planungsfehler machst? Hast du genug Geld übrig, um dann alles abzureißen und nochmal von vorn anzufangen? :shades
  11. #11 RMartin, 18.11.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Lümmel:
    Was meinst Du mit "die richtigen Posten muss ja auch irgendwann mal der Anbieter angeben..."? Bei der Schlussrechnung oder zwischendurch in den Nachtragsangeboten wohl....
    Also, Dein LV ist praktisch das, was Du bei einer Baufirma bestellst. Das heißt, dass Du vorher wissen musst, was Du haben möchtest bzw. haben musst! Die Baufirma (oder in dem Fall Tiefbauer) weiß das nicht; zumindest während der Angebotsphase nicht. Der bepreist Dein LV (egal was Du da evtl. teilw. für einen Unsinn stehen hast) und gut is. Wenn dann nachher zusätzliche Arbeiten notwendig werden um das Gewerk 'Tiefbau' fachgerecht zu erstellen, kostet das evtl. kräftig Geld. Das Mengengerüst muss auch in etwa passen nachher... Änderungen haben dann wie gesagt Auswirkungen im Preis und evtl. oder meist auch in den Terminen....
  12. HEGEL
    HEGEL
    Dipl.-Bauingenieur
    Könnern
    Hallo Luemmel,
    lass die Finger von einer eigenen Ausschreibung, wenn Du davon keine Ahnung hasst. Hier sind wirklich Fachleute gefragt, denn auf Deinem "Loch für den Keller", was Du anschließend wieder zumachen willst, baust Du Dein Haus. Im Übrigen läufst Du ohne entsprechende Kenntnisse in die Nachtragsfalle. Das heißt: die Kellerkosten können explodieren. Bedenke: Tiefbaufachfirmen führen das aus was Du in Auftrag gibst! Wenn es eine gute Firma ist bekommst Du es auch fachgerecht, aber zu welchem Preis? Hier sind zu viele Faktoren zu berücksichtigen (Wasserhaushalt, Baugrund, Statik ...). Gib 2,50€ mehr aus und lass den Fachmenn ran. Besprich die Angelegenheit mit Deinem Architekten oder Ingenieur.
Kelleraushub und Co. - Ähnliche Themen
  1. Mineralbeton im Kelleraushub
    Mineralbeton im Kelleraushub: Hi, auf unserem Grundstück wurde die Fläche des zukünftigen EFH ca. 50 cm zusammen mit der obersten Schicht des restlichen Grundstücks abgezogen...
  2. Entsorgung Kelleraushub mit lehmigen Anteilen
    Entsorgung Kelleraushub mit lehmigen Anteilen: Hallo zusammen, der Tiefbauer für unser Haus hat die Abfuhr und Entsorgung des Aushubes mit 26€ pro Kubikmeter brutto angeboten. Dabei bezieht er...
  3. Stromkabel im Bereich des Kelleraushubs - Architkektenfehler???
    Stromkabel im Bereich des Kelleraushubs - Architkektenfehler???: Durch präventive Vorsicht habe ich bei unserem Energieversorger die LAge der Stromleitungen angefragt. Diese liegen mitten im Gehweg und da wir im...
  4. Kosten für einen Kelleraushub
    Kosten für einen Kelleraushub: Hallo zusammen, ich werd im Netz einfach nicht fündig. Ich schau schon heute fast den ganzen Tag im Internet bezüglich kosten für einen...
  5. Auf Bodengutachten verzichten und nach Kelleraushub entscheiden wie gebaut wird?
    Auf Bodengutachten verzichten und nach Kelleraushub entscheiden wie gebaut wird?: Hallo zusammen, wir bauen ein RMH und haben in den letzten Tagen versucht unsere Nachbarn zu einem Bodengutachten zu animieren. So wie es...
