Kelleraußenwände außen und innen dämmen?
Diskutiere Kelleraußenwände außen und innen dämmen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe mitbekommen, dass bei einem Neubau der Keller außen und innen gedämmt werden soll. Also Außendämmung von 12cm (oder...
Kelleraußenwände außen und innen dämmen? - Ähnliche Themen
Kelleraußenwand/Aufschüttung
Kelleraußenwand/Aufschüttung: Guten Tag zusammen, wir haben an unserem Haus (Zechenhaus von 1913 roter Ziegel) eine alte Hochterrasse die 90cm über dem restlichen Garten steht.... -
Aufsteigende Feuchte Kelleraussenwand
Aufsteigende Feuchte Kelleraussenwand: Hallo zusammen Ich habe leider aktuell folgendes Problem: In meinem Keller, der recht offen nur mit einfachen Holzlatten (Siehe Bild) von den... -
Kiesnester Kelleraußenwand
Kiesnester Kelleraußenwand: Servus, ich glaube es könnte hier her gehören. Bei uns wurde die Schalung der Kelleraußenwände entfernt und es finden sich recht viele... -
Streifenfundament Stampfbeton freilegen Kelleraußenwand
Streifenfundament Stampfbeton freilegen Kelleraußenwand: Hallo, momentan wird mein Haus Baujahr 1955 kernsaniert. Zurzeitz befassen wir uns mit dem Keller. Der wurde lt. Erzählung per Hand ausgehoben... -
Wasseransammlung - Kelleraussenwand
Wasseransammlung - Kelleraussenwand: Hi zusammen, ursprünglich wollte ich die Wegplatten an der Hauswand entlang tauschen und habe dann festgestellt, das unter einer Platte ein Loch...
