Kellerbau artet preislich aus....
Diskutiere Kellerbau artet preislich aus.... im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Rigole von der Hauswand ca. 6m die anderen Sachen muss ich nachfragen.... der Boden soll Bodenklasse 6 sein...eher aber 3-5 in der Ecke. Lehmboden...
  1. LX9999
    LX9999
    Beamter
    Attendorn
    der Boden soll Bodenklasse 6 sein...eher aber 3-5 in der Ecke. Lehmboden mit brüchigem Felsgestein.
  2. #22 Achim Kaiser, 04.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Rigole und Lehmboden ? ...
    Also wenn bei uns *Lehm* kommt, dann schüttest 1 Eimer Wasser rein und nach 3 Tagen kannste 2 Eimer Wasser rausschöpfen ...
    Da scheint noch einiges an *Planungsarbeit* nicht stattgefunden zu haben....
    Was ich bis jetzt gelesen habe überzeugt zumindest mich nicht so von wegen *passendes Konzept* ... über die Preise dafür braucht man deswegen m.M. überhaupt nicht reden.
    Achim Kaiser
  3. gast3
    gast3 Gast
    "Lehmboden mit brüchigem Felsgestein" ?
    Rigole im Verwitterungslehm ? Wer hat das den geplant bzw. rechnerisch nachgewiesen ?
  4. LX9999
    LX9999
    Beamter
    Attendorn
    wie soll ich weiter vorgehen? die rigolenversickerung ist dort pflicht. da kann man nicht daran ändern. könnte ich mit dämmung an der keklerwand arbeiten, die wasser wegleitet? draindämmung? wie kann ich am besten den keller schützen, ohne gleich eine weisse wanne zu kaufen?
  5. gast3
    gast3 Gast
    also wenn du über eine Rigole versickern musst - dann musst du erst einmal dafür sorgen, dass dieses auch funktioniert (PUNKT)
    die Rigole kann dann so gebaut werden, dass das Gebäude nicht beeinträchtigt wird.
    (In den Arbeitsraum eindringendes Sicker- / Niederschlagswasser ist allerdings ein anderes Thema)
    also suche einen Bodengutachter, der die Rigole dimensioniert.
  6. LX9999
    LX9999
    Beamter
    Attendorn
    dimensioniert nicht mein archiztekt die rigole? normalerweise kann ich ihm da doch vertrauen....der müsste erfahrung haben. welche ausmassehat denn normalerweise eine rigole?hab da wenig vorstellungskraft.....
  7. #27 Manfred Abt, 04.07.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    was sagt Klapp und Müller?
  8. LX9999
    LX9999
    Beamter
    Attendorn
    die sagen zur rigole: erf. Volumen: 5,62 m³
    Rohrdurchmesser : 150mm
    Porenvolumen:30 %
    Breite der Rigole: 1m
    Höhe: 1,50m
    Länge: 12,15m
    Einbautiefe: ca. 1,80m
    vorh. Volumen: 5,65m³
    Kann diese Werte schwer einschätzen....bezogen auf die Versickerung.
    Ist die Dimension ausreichend?
  9. gast3
    gast3 Gast
    habe ich doch glatt überlesen - sorry
    Rigolen werden nicht nach Erfahrung gebaut, sondern berechnet.
  10. gast3
    gast3 Gast
    welcher Wasserdurchlässigkeitsveiwert (kf-Wert) liegt dem zu Grunde ?
  11. LX9999
    LX9999
    Beamter
    Attendorn
    kf: 0,000012 m/s
    l: 1 m/m
  12. gast3
    gast3 Gast
    ziemlich guter Wert für "Lehm".
    Also alle weitere Fragen, sollten dir die Leute beantworten, die die Örtlichkeiten kennen.
    Als Ergänzung für dich zur Übersicht (sollte aber eigentlich auch in dem hydrogeologischen Gutachten stehen):
    Abstand Versickerungsanlagen zu unterkellerten Gebäuden (DWA-A 138) = 1,5 x Baugrubentiefe-Gebäude + 0,5 m
  13. LX9999
    LX9999
    Beamter
    Attendorn
    ok..ales weitere werde ich leute fragen, die von mir bezahlt werden.
    Wirklich, vielen Dank, jetzt bin ich etwas ruhiger und geh davon aus, den Keller "normal" bauen zu können.
    Danke!!!!!!!!!!!!!!!
Thema: Kellerbau artet preislich aus....
  1. baugrube aufführen
Kellerbau artet preislich aus.... - Ähnliche Themen
  1. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  2. Zeitspanne Erdarbeiten zu Hausstellung / Kellerbau
    Zeitspanne Erdarbeiten zu Hausstellung / Kellerbau: Hallo, ich habe eine Frage zum Zeitplan für die Erdarbeiten vs. Start des Kellerbaus. Ich möchte zeitnah einen Abriss eines Hauses durchführen...
  3. Kellerbau "WU" ohne kapillarbrechende Schicht auf Schluff & Ton
    Kellerbau "WU" ohne kapillarbrechende Schicht auf Schluff & Ton: Liebe Häuslebauer und Experten, auch ich bin gerade über den Neubau unseres EFH. Nachdem sich unser Grundstück am Hang befindet haben wir uns für...
  4. Kellerbau
    Kellerbau: Hallo zusammen, gibt es eigentlich baurechtliche Beschränkungen bzgl. der Größe eines Kellers? Im konkreten Fall spiele ich mit dem Gedanken,...
  5. nachträglicher Kellerbau
    nachträglicher Kellerbau: Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung folgender Lage. Ich habe ein Haus, welches an zwei voneinander getrennten Stellen...
