Kellerboden tiefer legen
Diskutiere Kellerboden tiefer legen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe vor einen Teilbereich (5 qm) des Kellerbodens in einem Raum um mind. 15 cm tiefer zu setzen. Dies ist nötig um...
  1. #1 joendby, 22.04.2009
    joendby
    joendby
    Maschinenbautechniker
    Deggendorf
    habe vor einen Teilbereich (5 qm) des Kellerbodens in einem Raum um mind. 15 cm tiefer zu setzen. Dies ist nötig um Warmwasserpufferspeicher aufstellen zu können. Gesamtgewicht ca. 2,5 t
    Jetziger Aufbau:
    Baujahr 1971. Die Betonplatte wurde nach dem setzen der Außen- und Stützmauern betoniert. Unter der 13 cm dicken Betonplatte befindet sich ca. 40 cm Kies.
    Mein geplantes vorgehen:
    - Bodenplatte entlang der Mauer mit einer Fugensäge aufschneiden sowie einmal quer durch den Raum.
    - Mit Schlaghammer Botenplatte zerlegen.
    - 15 cm Kies abtragen
    - 10 cm Stahlbetonplatte eingießen
    Meine Fragen:
    - ist dies so möglich?
    - welches Beton muss ich verwenden?
    - ist es sinnvoll die alte Betonplatte mit der neuen Stahlbetonplatte zu verbinden?
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
    Gruss
    joendby
  2. #2 stefanSmi, 22.04.2009
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    ich bin nur Laie
    aber ich würde deinem geplantem Vorgehen einen Schritt voanstellen und zwar :
    STATIKER beauftragen.
    allein die Platte an dert Mauer lang (und nicht 20 cm davon entfernt) auftrennen zu wollen halte ich aus statischen Gründen für risikoreich.
  3. #3 pauline10, 23.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also bei der Fläche sind die Seiten an der Wand nicht nenenswert über 2 m. Wenn dann noch gesägt wird und nicht mit Pressluft alles kleingeschlagen wird, löst das kein nenneswertes statisches Problem aus.
    Wenn sich das Ganze auf einem Moorboden abspielen sollte, oder die betreffende Wand 2,5 m angefüllt ist, wird es anders sein.
    Aber die neue Platte wird sich anders setzen als das übrige Gebäude. Auch wenn man den Kies mit einer Rüttelplatte verdichtet.
    Also da wird es einmal einen Riss geben. Das sollte man wissen. Eine Weiße Wanne wird das also nicht werden.
    pauline
  4. gast3
    gast3 Gast
    die ..
    Hausfrau im Forum, erspart den Statiker (mal wieder). Ich weiß ein 1,5 m hoher, auswendig gelernter Stapel Statikbücher ist vorhanden ..
    kein Thema, geht alles, keiner weiß was über die Gründung oder irgendwelche Horizontalkräfte aber gebastelt wird, was das Zeug hält ...
    Helge
  5. #5 alex2008, 23.04.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    komm du bist ja nur neidisch weil deine Frau das nicht kann :shades
  6. #6 DarkwingDuck, 23.04.2009
    DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    Elektriker
    Merzenich
    sach ma
    1.)Wurde dein Boden mit den Außenmauern verbunden(weil ja nachträglich gegossen)?
    2.)Wie tief geht eigentlich dein Ringfundament?
    3.)sägst Du an der Außenmauer/stützmauer entlang oder einer anderen Wand?
    4.)Warum nur 10 cm (neu) (ich kenn zwar die Formel für 2,5t statischem Gewicht nicht aber hört sich dünn an)
  7. #7 bernix, 23.04.2009
    bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...gibts einen richtig guten Grund den Pufferspeicher NICHT zu kürzen?
    bei 2,5t Gewicht entfällt auf den Speicher etwa 3-400 kg, der Rest ist Pufferwasser (also rd 2200l). Grösse des Speicher vermutlich um 1,20 D x 2m H.
    Bei einer Kürzung um 15cm gehen gerade mal rd 160 l verloren. Mir fällt kein guter Grund ein, warum das nicht verschmerzbar wäre....
    PS: wie kriegst du den Speicher eigentlich in den Keller....?
  8. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    warum nicht gleich ein loch in die decke stemmen. wird schon passen. :28:
  9. R.B.
    Da würde ich auch ansetzen. Oder mehrere kleine Puffer miteinander verschalten.
    Ich käme nicht einmal im Traum auf die Idee wegen 15cm fehlender Pufferhöhe den Kellerboden tieferzulegen.
    Man kann Puffer auch auf Maß anfertigen lassen. Die werden dann im Keller verschweißt.
    Geht nicht, gibt´s nicht.
Thema: Kellerboden tiefer legen
  1. kellerboden tiefer legen welche aufbaureihenfolge
  2. kellerboden tiefer legen
  3. Wu kellerboden stemmen
  4. kellerboden tieferlegen,
  5. tieferlegung kellerboden,
  6. kellerboden tieferlegen welche aufbaureihenfolge,
  7. 1 qm im keller tiefer legen,
  8. muss einen Quatratmeter im Keller tiefer legen
Kellerboden tiefer legen - Ähnliche Themen
  1. Kellerboden gibt nach
    Kellerboden gibt nach: Hallo in die Runde, ich war gerade in Keller, im etwas zu suchen. Mit einem Mal geben die Bodenfliesen in einen größeren Bereich nach und es...
  2. Kellerboden pflastern Gewölbekeller
    Kellerboden pflastern Gewölbekeller: Moin zusammen, ich bin neu hier aber habe schon paar mal hier reingeguckt. Ich würde gerne den Keller des Hauses in Angriff nehmen. Das Haus ist...
  3. Radon - offenen Kellerboden abdichten
    Radon - offenen Kellerboden abdichten: Hallo zusammen, wir haben einen Anbau aus dem 90igern, bei dem ein Kellerraum als Weinkeller konzipiert wurde (ca 5x3m). Die Besonderheit ist,...
  4. Großes Loch im Kellerboden verschließen
    Großes Loch im Kellerboden verschließen: Hallo zusammen, wir hatten bis dato eine Dusche im Keller, die nie genutzt worden ist. Ich habe die Duschkammer inkl. Duschwanne ausgebaut....
  5. Kellerboden tiefer legen
    Kellerboden tiefer legen: Hallo zusammen, Mein Haus ist aus dem Jahre 1950-60, daher ist die Deckenhöhe sehr gering. Ich hab den Boden abgestemmt (ca 10-13cm Betonplatte)...
