Kellerdämmung: Flies oder Noppenbahn ?
Diskutiere Kellerdämmung: Flies oder Noppenbahn ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Habe in der Suchfunktion zwar schon ein paar Hinweise, allerdings keine eindeutige Antwort gefunden..... Hatte gerade eine tolle Diskussion mit...
  1. #1 maulwurf, 13.12.2006
    maulwurf
    maulwurf
    Angestellter (Einkauf)
    Ottersheim
    Hatte gerade eine tolle Diskussion mit meinem Bauleiter (von Generalunternehmer) und Erdverfüller (wird durch mich beauftragt). Kurze Hintergrundbeschreibung: baue ein EFH mit einem Generalunternehmer, der selbst das gewerk Keller und Rohbau durchführt. Keller ist aus Beton (Wände 24cm in C20/25 Beton), außen mit Bitumenabdichtung und-anstrich, sowie 50mm Styrodur-Dämmung, die bisher nur mit einem Flies (reisfest) überdeckt ist. Auf meine Frage hin, wann vor der Erdverfüllung die Noppenbahn angebracht wird, sahgte der Bauleiter: "brauchen wir nicht". :confused: Angeblich reicht der Fleis vollkommen aus, das würde immer so gemacht. Allerdings war der Tiefbauer damit gar nicht einverstanden. der sagt wiederum eine Noppenbahn MUSS gesetzt werden. Zum schluß hat man sich dann geeinigt, daß nun doch eine Noppenbahn auf das Styrodur kommt. Wie ist das denn nun, wer hat denn nun Recht ? Würde eine reissfester Flies wirklich ausreichen ?
  2. Mickey
    Mickey
    Entwickler
    Stockstadt
    Wir haben vor rund 15 Jahren bei meinem Elternhaus (Hebelhaus inkl. Hebel Keller) einen ähnlichen Aufbau gewählt: Bitumendickanstrich, 5cm Syroporplatten und aussen ein Flies, dass nach unten die Umpackung für die Dränage bildet. An das Flies wurde direkt der Erdboden gefüllt.
    Wir haben vor kurzem an einer Stelle ein paar cm aufgegraben (wegen Erneuerung der Dachrinne) und dabei festgestellt, dass das Flies zwar nicht mehr so schön sauber wie am Anfang war aber dennoch intakt und nicht gerissen.
    Wir hatten aber auch bei verfüllen darauf geachtet, dass nicht gerade die größten und spitzesten Steine am Flies liegen.
    Wenn du also genug Einfluß auf denjenigen hast der verfüllt und hier ordentlich gearbeitet wird, müsste es (aus Erfahrung) ohne Noppenbahnen gehen.
  3. #3 maulwurf, 13.12.2006
    maulwurf
    maulwurf
    Ottersheim
    Ach so, noch ein kleiner Zusatz:
    - Zu verfüllendes Erdmaterial: sandiger Boden mit Kiesanteilen
    - Grundwasser eigentlich kein Thema (nicht drückend)
    - Haus steht ebenerdig
    Aufgefüllt wird ca. 400m3 in einzelnen Lagen verdichtet. Im angelieferten erdboden sind z.T. gesteine mit drin (Dm bis ca. 10 cm). Allerdings wird auch ein bisschen Bauschutt verbuddelt.
    gibt es eigentlich eine DIN, die dies beschreibt. Aus der 4108 wird man ja als Laie irgendwie nicht so richtig schlau.
    Für Antworten wäre ich Euch wirklich dankbar !!!
  4. #4 gunther1948, 13.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    besser wie eine einlagige noppenbahn ist eine mehrlagige drän- und schutzmatte mit eingelegter gleitschicht mit geringem fliesswiderstand.
    durch die gleitschicht werden die beim verdichten auftretenden vertikalen kräfte nicht auf die styrodur- schutzschicht übertragen und dadurch werden v schäden an der abdichtung durch verschieben der wärmedämmung verhindert.
    nur ein vlies auf styrodur bildet eigentlich keine dränschicht.
    dränschichten sind soweit ich weis in der DIN 4 095 geregelt.
    DIN 4 108 ist wärmeschutz etc.
    zitat maulwurfgrundwasser ist eigentlich kein thema
    aber wie siehts mit sickerwasser oder staunässe aus.
    feuchtigkeit wird immer erst zum thema wenns innen nass wird.
    gruss aus de pfalz g.bl.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 13.12.2006
    Öööööhhhmmmm...
    Wozu bitteschön Wasser vor der Wand drainieren, wenns gar keine Drainung gibt????
    Damit der Staudruck am Wandfuß steigt???
    :confused: :confused: :confused:
  6. #6 maulwurf, 13.12.2006
    maulwurf
    maulwurf
    Ottersheim
    Oh sorry,
    hatte ich noch vergessen hinzuzufügen:
    Bodenplatte (27cm) auf Sauberkeitsschicht. Drainage rings um Bodenplatte in Kiesbett verlegt.
  7. #7 gunther1948, 13.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo ralf
    von einer drainage bin ich eigentlich ausgegangen.
    eine baugrube mit hütte ist ein fremdkörper im erdreich und mit sickerwasser muß ich in der verfüllung immer rechnen.
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Gunter
    aber nicht mit aufstauendem...
    Wenn unter der Baugrubenanfüllung wenig durchlässiger Boden ist kann es passieren das du dir einen unnötig starken Hydrostatischen Druck am Wandfußpunkt aufbaust..
  9. #9 Carden. Mark, 13.12.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Da ja nun eine Ringdränung vorhanden ist, muss auch eine vertikaldränung erstellt werden.
    Entweder ein Anfüll-Dränsystem oder ein Füllkies mit einer wasserduchlässigkeit besser 10(hoch)-4 vor der Wand.
    hier ist das ganze beschrieben: http://www.sv-carden.de/draenung.html
    PS:
    wenn keine Dränung, aber mit wenig Lehmhaltigen Kies/Sand verfüllt wird, bedarf es keiner weiteren Schicht vor der Perimeterdämmplatten (wenn diese ein normal glatte ist)
  10. #10 bauworsch, 14.12.2006
    bauworsch
    bauworsch Gast
    :irre
  11. #11 gunther1948, 14.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    vlies oder noppen
    hallo
    deshalb die drainage zur entspannung am wandfuß.
  12. #12 maulwurf, 14.12.2006
    maulwurf
    maulwurf
    Ottersheim
    Vielen Dank für die vielen Antworten !!!! :winken
    Ich denke jetzt doch alles klarer geworden. Ich denke, die Einigung zwischen dem bauleiter und dem Erdverfüller es so zu machen, daß vor die Styrodur-Dämmung eine Noppenbahn kommt, ist so o.k. Eine Drainage am Fuß Bodenplatte liegt ja und verfüllt wird (wie in der Rheinebene üblich) mit sandig-kiesigen Boden.
    @bauworsch
    Unter Bauschutt sind 2 - 3 Schubkarren zerschlagene Porotonsteine gemeint ! (Werde ja mein eigenes Grundstück nicht zur Müllhalde machen) !
  13. Robby
    Kempen / NRW
    @Gunter
    und an welchen Vorfluter anschließen ;) Genehmigung ???
    Meist ist das ja Mangelware und dann hätten wir ja 18195-4 :lock
    Nur Rohr alleine oder Kiespackung (wird ja oft :cry gemacht) machts oft unnötig schlimm...
  14. #14 gunther1948, 14.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo robby
    also der bauherr hat da eine drainage liegen und fragt nicht wie sie angeschlossen werden soll. nur ein hinweis es gibt auch noch gemeinden mit einem trennsystem, bei nichtversickerungsfähigem boden wird da sogar erlaubt die drainage an den regenwasserkanal anzuschließen ist aber hier nicht die frage. genausowenig ob splittpackung oder nicht.
    sondern vlies oder noppenbahn?
    noppenbahn, nach welcher seite die noppen ? gibt immer ein verkrallen mit der styrodurdämmung.
    vlies? welche entwässerungsschicht soll das vlies vor versandung schützen? es ist keine da.
    wenn ein bauherr mir die frage stellt ob vlies oder noppenbahn auf styrodur grundmauerschutz rat ich ihm immer zu einer dränschutzmatte bis auf die splittschicht.
    hab dir mal eine schnellskizze eines aktuellen falles eingestellt.
    gutachter hat den architekten zum schuldigen erklärt weil der bei 225 qm grundfläche eine ringdränage eingebaut hat und DIN 4095 die nur bis 200 qm absegnet und eine flächendränung verlangt aber mal wieder nicht erkannt wo die brühe herkommt sondern nur DIN-normen zitiert.
  15. #15 gunther1948, 14.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    skizzen aufnahme baustelle
    hallo
    hoffe ich kanns nu.
  16. Robby
    Kempen / NRW
    @Gunter
    hier gehts :wow
    Dann plan doch ohne Überstand...
    Nur die Systemschalung aufstelzen :fleen ???
  17. #17 Carden. Mark, 15.12.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Auch wenn die DIN 4095 „Dränung zum Schutz von baulichen Anlagen - 1990/06" durch ihre Bebilderung suggeriert, dass zu einer Dränanlage auch immer ein Flächendrän unter der Bodenplatte geplant und eingebaut werden muss, ist diesem nicht so.
    Bei sehr schwach bzw. schwach durchlässigem Untergrund, kann der Flächendrän entfallen (siehe hierzu DIN 4095 Absatz 5.4).
    Hierbei ist von einem Wasserzudrang 0,05 - 0,10 (l/sm) auszugehen.
  18. #18 gunther1948, 15.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo mark
    ich will nix suggerieren.
    die skizze ist eine istsituation wie ich sie angtroffen habe. wurde zugezogen weil drei unterschiedliche gutachtermeinungen ( GU von archi, BU+BH ) über die schadensursache ( von bodenabdichtung funzt nicht bis rohrdurchführungen undicht und bodenplatte gerissen) aber keiner sich die mühe gemacht hat mal den unteren rand der dämmung und bopl.überstand zu untersuchen.
    ich weis auch daß die dämmplatten am wandfuß so falsch eingebaut sind und azumindest rückseitig angeschrägt oder besser mit einem horizotalen streifen und anschrägung auf der bopl. ausgeführt werden müßten.
    was ich mit dem beispiel zeigen will ist , daß es durch die verdichtung der verfüllung zu einer stauchung bzw. verschiebung der dämmplatten kommen kann. diese verschiebung kann auch zu einem aufreißen der abdichtung führen wenn z.b nur die unteren platten gestaucht werden und die fugen zwischen den platten aufgehen.
    mit einer mehrlagigen dränschutzbahn kann man dem vorbeugen.
    durch eine noppenbahn, egal wie rum wird der effekt nur noch verstärkt.
    gruss aus de pfalz.
Thema: Kellerdämmung: Flies oder Noppenbahn ?
  1. noppenbahn mit oder ohne vlies
  2. Abdichtung Ottersheim
  3. drainplatte zusammen mit noppenbahn
  4. anfuellschutz noppenbahn,
  5. styrodur noppenfolie,
  6. noppenbahn fließ welche seite wand,
  7. flies noppenbahn,
  8. befestigungsschiene noppenbahn,
  9. Muss eine Noppebahn immer eingebaut werden. ,
  10. panzerflies auf styrodur,
  11. folie kellerdämmung flies,
  12. Flies vor noppenbahn,
  13. styrodur noppenbahn,
  14. kelleraussendæmmung ohne noppenfolie www.bauexpertenforum.de,
  15. befestigung noppenbahn styrodur,
  16. noppenbahn mit flies braucht man noch drainplatten kelleraussenwand
Kellerdämmung: Flies oder Noppenbahn ? - Ähnliche Themen
  1. Wie Anschluss der Kellerdämmung oberhalb der Erde?
    Wie Anschluss der Kellerdämmung oberhalb der Erde?: Hallo zusammen, ich plane, meinen zu ca. 3/4 im Erdreich liegenden Keller mit XPS-Platten von außen zu dämmen. Da im Erdgeschoss keine Dämmung...
  2. Kellerdämmung
    Kellerdämmung: Hallo, ich möchte einen ca 2,20 cm hohen Kellerraum als Wohnraum nutzbar machen. Hier wurde mir vom Energieberater mitgeteilt, dass ich eine...
  3. Übergang Kellerdämmung/Sockeldämmung Dichtschlämme/WDVS
    Übergang Kellerdämmung/Sockeldämmung Dichtschlämme/WDVS: Hallo liebe Expertinnen und Experten, der Übergang vom XPS zum Sockel wurde mit einem Gewebe versehen und armiert. Auf den Sockel kommt noch eine...
  4. Abschlussprofil für Kellerdämmung/Noppenbahn gesucht
    Abschlussprofil für Kellerdämmung/Noppenbahn gesucht: Hallo, ich habe an einer Wand meinen Keller neu abgedichtet und 20mm XPS Platten angebracht. Davor eine Noppenbahn. Von Wand bis Noppenbahn sind...
  5. Kellerdämmung außen - Höhe Dämmplatten Styrodur
    Kellerdämmung außen - Höhe Dämmplatten Styrodur: Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage: Es geht um die Abdichtung und Dämmung einer Kellerwand von außen. Und insbesondere darum, wie die...
