Kellerdämmung und Baugrubenverfüllung
Diskutiere Kellerdämmung und Baugrubenverfüllung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Abend zusammen, wie sind momentan mitten im Rohbau unseres EFH mit Keller. In der nächsten Woche soll die Baugrube wieder verfüllt...
  1. #1 Buratino, 09.09.2012
    Buratino
    Buratino
    Controller
    Rheinberg
    wie sind momentan mitten im Rohbau unseres EFH mit Keller. In der nächsten Woche soll die Baugrube wieder verfüllt werden.
    Dies geschieht auf unseren Wunsch hin mit dem Aushubmaterial.
    Hinweis zum Aushubmaterial: Schluff, feinsandig, kiesig. (weitestgehend Lehmboden). Gemäß Baugrundgutachten ist das Verfüllmaterial begrenzt verdichtungsfähig.
    Die Kellerwände werden gem. DIN 18195-4 (Schutz vor aufstauenden Sickerwasser) und 4cm INA-Drainplatten abgedichtet.
    Unser Bauunternehmen lehnt aus fachlicher Sicht die Verfüllung mit dem Material ab und möchte von der Gewährleistung (Abriss Drainplatten etc.) ausgenommen werden.
    Aus privaten Umfeld weiß ich (9 Jahre altes Haus), dass das Material zur Verfüllung genutzt wurde und bis auf Sockelabriss (an der später errichteten Terasse) keine weiteren Schäden bisher erkennbar sind. Eine Verdichtung erfolgte damals nicht bzw. unzureichend.
    Frage:
    a) Kann es bei der Setzung des Verfüllmaterials zu einem Abriss der Drainplatten kommen?
    b) Wie kann man dem Abriss vorbeugen (Noppenfolie, Noppenfolie mit Vlies, sonstiger Gleitmaterial)
    c) Aller wieviel Lagen sollte verdichtet werden (50 cmm oder 30 cm)? Gibt es Vorschriften oder nachweisbare Empfehlungen?
    Für Eure Antworten jetzt schon vielen Dank.
  2. #2 peterk61, 09.09.2012
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Der von Dir beschriebene Boden ist nur dann Verdichtungsfähig und für den Einbau im Arbeitsraum geeignet, wenn der Wassergehalt im optimalen Bereich liegt. Zieh doch den Baugrundgutachter hinsichtlich der Eignung des Bodens für die Wiederverfüllung zu Rate.
    Zu a) sehr unwahrscheinlich
    Zu b) siehe a)
    zu c) Der Einbau mit anschließender Verdichtung sollte in max. 30 cm dicken Lagen erfolgen. Vorschriften etc. weiß der Baugrundgutachter.
  3. #3 alex2008, 15.09.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Die Drainplatten leben beim Einbau der Verfüllung am gefährlichsten. Baggerlöffel, Verdichtungsgeräte, reinkippen großer Bodenmengen etc. da sind Platten schnell mal nur noch Fetzen
Kellerdämmung und Baugrubenverfüllung - Ähnliche Themen
  1. Wie Anschluss der Kellerdämmung oberhalb der Erde?
    Wie Anschluss der Kellerdämmung oberhalb der Erde?: Hallo zusammen, ich plane, meinen zu ca. 3/4 im Erdreich liegenden Keller mit XPS-Platten von außen zu dämmen. Da im Erdgeschoss keine Dämmung...
  2. Kellerdämmung
    Kellerdämmung: Hallo, ich möchte einen ca 2,20 cm hohen Kellerraum als Wohnraum nutzbar machen. Hier wurde mir vom Energieberater mitgeteilt, dass ich eine...
  3. Übergang Kellerdämmung/Sockeldämmung Dichtschlämme/WDVS
    Übergang Kellerdämmung/Sockeldämmung Dichtschlämme/WDVS: Hallo liebe Expertinnen und Experten, der Übergang vom XPS zum Sockel wurde mit einem Gewebe versehen und armiert. Auf den Sockel kommt noch eine...
  4. Abschlussprofil für Kellerdämmung/Noppenbahn gesucht
    Abschlussprofil für Kellerdämmung/Noppenbahn gesucht: Hallo, ich habe an einer Wand meinen Keller neu abgedichtet und 20mm XPS Platten angebracht. Davor eine Noppenbahn. Von Wand bis Noppenbahn sind...
  5. Kellerdämmung außen - Höhe Dämmplatten Styrodur
    Kellerdämmung außen - Höhe Dämmplatten Styrodur: Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage: Es geht um die Abdichtung und Dämmung einer Kellerwand von außen. Und insbesondere darum, wie die...
