Kellerdecke abhängen - Dämmung sinnvoll?
Diskutiere Kellerdecke abhängen - Dämmung sinnvoll? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine Kellerräume zu renovieren, dazu möchte ich auch die nackte Betondecke verkleiden. Das Haus ist BJ 1969,...
  1. Bmob2k
    Bmob2k
    ich bin gerade dabei meine Kellerräume zu renovieren, dazu möchte ich auch die nackte Betondecke verkleiden. Das Haus ist BJ 1969, 20cm Betondecke gegossen. Ich habe mich nun für das Abhängen mit Gipskartonplatten entschieden.
    Da ich die sowieso schon geringe Kopffreiheit (ca. 210cm) möglichst beibehalten möchte denke ich an Gipskartonplatten auf Hutprofilschienen.
    Da wir beim Sanieren des Hauses im kompletten EG eine FBH verlegt haben (die Decke wird schon etwas warm) frage ich mich, ob es evtl. sinnvoll ist gleich eine Lage Dämmung mit einzuarbeiten. Bei der direkten Abhängung wären das dann vielleicht 15mm, also sehr wenig.
    Die Räume im Keller sind ein kleiner offener Flur, ein Gästezimmer/Büro, Waschküche und Lagerraum/Behelfsküche zum Versorgen der felligen Mitbewohner.
    Würdet Ihr überhaupt eine so dünne Dämmung einbauen? Wenn nicht, mit wieviel Dämmung müsste ich rechnen damit das alle sinnvoll wird bzw. sich in annehmbarer Zeit auch rechnet?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Tobias
  2. #2 simon84, 11.04.2019
    Der erste Zentimeter Dämmung kostet am meisten und bringt am meisten.
    Der letzte kostet am wenigsten und bringt am wenigsten.
    Und nun? Bei oben per FBH beheizt und unten unbeheizt und komplett ungedämmt ist denke dir Frage ganz klar zu beantworten. Ja, auf jeden Fall. Einen sehr hohen Dämmwert erreichst du mit PUR/PIR Platten.
    Wenn unter der FBH schon gedämmt wurde, sollte die Betondecke eigentlich nicht besonders warm werden.....
    Mir gänge es persönlich nicht nur um den finanziellen Return, sondern auch darum, dass man so eine FBH viel besser betreiben kann (VL) wenn gedämmt ist.
  3. Bmob2k
    Bmob2k
    Unter der FBH befindet sich nur die 1,5cm EPS Dämmung der Noppenfolie der FBH, mehr war aufgrund der maximal möglichen Aufbauhöhe nicht möglich. Das war einer der Kompromisse die wir eingegangen sind.
    Würden die 1,5cm denn Sinn machen? Nach deinem Sprichwort ja, ich würde aber auch damit leben können bis zu 5cm drauf zu packen, ist dann so ne kosten nutzen frage.
  4. #4 simon84, 11.04.2019
    1,5 Dämmung auf der Oberseite sind natürlich schon mal viel besser als 0. Auch wenn es evtl. nicht der EnEV entspricht, brauchen wir hier nicht breittreten.
    Welche VL Temperaturen hast du denn bei der FBH und welche Bodenbeläge (Fliesen ? oder schwimmend verlegt Laminat etc.) ?
    Im Prinzip schadet die Dämmung nie, was passiert ist dass du leider bei Dämmung auf der Unterseite trotzdem deine Betondecke/Betonkern mitaufheizt, das heisst von der Trägheit der Regelung gewinnst du nicht so viel. Deine Kellerdecke gibt aber eben dann wesentlich weniger Heizungswärme nach unten in den Keller ab. Also du sparst Energie.
    Haben denn zuvor alle Räume die gewünschte Raumtemperatur erreicht ? Falls ja bei welchen VL Temperaturen ?
    Welcher Wärmeerzeuger liegt vor (Öl, Gas etc.) ?
    Welche Raumheizlasten hast du ?
    Wird in den betroffenen Räumen ausschliesslich mit FBH geheizt oder gibt es auch "normale" Heizkörper ?
    Bei 5cm PUR und oben drauf 1,5 cm EPS könnte sogar sein, dass du die EnEV schaffst ;) fürs gute Gefühl und Gewissen.
  5. Bmob2k
    Bmob2k
    Ja, dass in der Kiste hier vieles alles andere als Optimal ist dessen bin ich mir bewusst und erwarte dementsprechend nicht zu viel, aber wo was sinnvoll raus zu holen ist das möchte ich dann doch gerne nutzen ;)
    Wärmeerzeuger ist Fernwärme, VL regelt sich nach Außentemperatur, variiert also. Jetzt gerade bei 13,4° hat die VL 30,8°. Ich glaube ich habe schon Temperaturen um über 40° auf dem Regler gesehen. ERR ist vorbereitet aber noch nicht angeschlossen da wir mit den Temperaturen im Winter zufrieden waren.
    Belag im EG ist Parkett, direkt verklebt und Fliesen im Flur. Im OG schwimmend verlegtes Laminat.
    Geheizt wird nur mit der FBH. Im Dachboden und Büro im Keller sollen mal Radiatoren kommen, Platz ist satt da aber da von einem Mischbetrieb immer wieder abgeraten wird bin ich mir da noch nicht so sicher ob Infrarot nicht doch besser wäre..
Thema: Kellerdecke abhängen - Dämmung sinnvoll?
  1. kellerdecke abhängen und dämmen
  2. kellerdecke abhängen
  3. Keller Decke abhängen
  4. kellerdecke dämmen abhängen,
  5. akellerdecke abhängen und dämmen,
  6. kellerdecke mit holzlatten abhängen Dämmung,
  7. decke abhängen keller,
  8. kellerdecke 20 cm abhängen
Kellerdecke abhängen - Dämmung sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Heraklith an Kellerdecke kleben?
    Heraklith an Kellerdecke kleben?: Hi, wir wollen bei einem älteren Haus die Kellerdecke mit 4cm Heraklith verkleiden. Jetzt stellen wir uns die Frage, ob man die Platten gut an die...
  2. Riss Kellerdecke Plattenstoß Sanierung
    Riss Kellerdecke Plattenstoß Sanierung: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir hier einer von euch weiterhelfen. Parallel warte ich auch noch auf die Rückmeldung einer Tragwerksplanerin,...
  3. Kellerdecke dämmen | Widersprüchliche Aussagen
    Kellerdecke dämmen | Widersprüchliche Aussagen: Hallo Zusammen, wir haben im vergangenen Jahr ein älteres Haus BJ 1964 erworben. Außenwände 24cm Bimshohlblocksteine, ungedämmt. Decke bzw. Boden...
  4. Kellerdecke dämmen - Abhängung?
    Kellerdecke dämmen - Abhängung?: Ich muss mir langsam Gedanken machen wie ich meine Kellerdecke dämme. Es ist eine Beton-Hohlkörperdecke, die in sich relativ eben ist, leider...
  5. Zuluftkanal für raumluft(un)abhängige Kaminanalage in Kellerdecke und Probleme
    Zuluftkanal für raumluft(un)abhängige Kaminanalage in Kellerdecke und Probleme: Hallo zusammen, auch wenn ich schon einiges zu Zuluftkanälen gelesen habe, die im Estrich liegen und für eine raumluft(un)abhängige dienen...
