Kellerdecke dämmen
Diskutiere Kellerdecke dämmen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo alle Experten! Wir wollen die Kellerdecke dämmen, da dies ja eine der effektivsten und Kosten günstigsten Möglichkeiten sein soll, um in...
  1. #1 Bauenaberwie, 15.09.2012
    Bauenaberwie
    Bauenaberwie
    Heilerziehungspflegerin
    Wir wollen die Kellerdecke dämmen, da dies ja eine der effektivsten und Kosten günstigsten Möglichkeiten sein soll, um in einem Altbau Energie zu sparen.
    Wir haben eine Betonfertigdecke, Außenwände Betonstein 40cm.
    Der Keller ist trocken und unbeheizt. Durch Rückstau ist wohl mal Wasser an einer Stelle eingetreten, was zu Ausblühungen geführt hat, ist aber trocken. Haben das mehrfach mit einem Feuchtigkeitsmeßgerät gemessen und die Schwachstelle beim letzen Starkregen erkannt und beseitigt.
    Wir haben Dämmplatten PUR, 8cm, WLG 024 ins Auge gefasst. Sind Alu kaschiert und lackiert - für die Optik.
    Spricht etwas dagegen, bzw. was müssen wir beachten?
    Vielen Dank schon vorab, für Ihre konstruktiven Beiträge!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wichtig ist: Alles sauber abbürsten, dann würd ich (nein, hab ich so gemacht) alles mit PU-Schaum-Kleber für Dämmung kleben... Besorg dir ein paar Dachlatten zum Unterstützen... Nach 15 Minuten konnte ich dann schon die Stütze wegnehmen...
    Und der Erfolg war grandios...
  3. #3 Bauenaberwie, 16.09.2012
    Bauenaberwie
    Bauenaberwie
    Das ist schön! Was heißt da genau? War das Verlegen so einfach oder ist die Energie Einsparung dadurch so hoch?
    Vielen Dank!
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich habe die Garage gedämmt. Die komplette Garage hat 60 m², davon sind 24 m² gedämmt worden. Vorher ist es NIE in der Garage unter 5 grad Plus gewesen, egal wie kalt draußen. Danach war Innentemperatur = Aussentemperatur... Nu haben wir die 2 großen Garagen-Blechtore auch noch gedämmt mit 40 mm Styrodur, nu gehts wieder...
    Und oben, im Kaminzimmer und Küche, ist es nicht mehr Fußkalt, es ist in dem Bereich echt unglaublich, was da im Laufe der Jahre an Energie verloren gegangen ist...
    Naja, nu ist es aber in meiner Bastelgarage arschkalt im Winter *grmpf*
  5. #5 Arnold Drewer, 17.12.2012
    Arnold Drewer
    Arnold Drewer
    Berater
    Paderborn
    wenn die Kellerdecke gedämmt wird, sollten die aufsteigenden Wände ebenfalls gedämmt werden. Indem die Platten ca. 60 cm heruntergezogen werden. Ansonsten ist die schöne (und teure und aufwändige) Dämmung im Bereich der Wände nutzlos (Wärmebrücken!)
    Bei der Außenwand macht das natürlich nur Sinn, wenn diese von außen durch eine Perimeterdämmung gedämmt wurde. Sonst kann man die Außenwand so lassen, wie es ist. Eine einseitige Wärmebrückenminimierung ist sinnlos.
  6. #6 gunther1948, 17.12.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und die alukaschierung mit lack soll zum kellerraum zeigen??? ups
    gruss aus de pfalz
  7. #7 Eumel81, 21.12.2012
    Eumel81
    Eumel81
    Softwareentwickler
    Siek
    Die Platten sind wahrscheinlich wie bei den von mir verwendeten von beiden Seiten mit Alu kaschiert, da ist es dann schon ok wenn eine Seite davon zum Kellerraum zeigt denk ich mal ;)
  8. #8 mutownmo, 29.09.2016
    mutownmo
    mutownmo
    Dandler
    München
    Ich würde hier gerne ein Zusatzfrage anbringen (falls erlaubt). Ich möchte eine vergleichbare Dämmung anbringen (8cm PUR beidseitig kaschiert). Die Betondecke ist nicht ganz glatt. Sie wurde auf eine Holzlattung gegossen sodass lange (aber nicht hohe) Tropfnasen gibt. Ich würde die einzelnen Unebenheiten auf bis zu 5 mm schätzen. An sich wird immer empfohlen solche Paneele mit Schlag/Tellerdübeln zu befestigen.
    Lassen sich durch den PU Schaumkleber Unebenheiten ausgleichen bzw. Kontakt vollflächig durch Andrücken herstellen?
Kellerdecke dämmen
Kellerdecke dämmen - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke dämmen | Widersprüchliche Aussagen
    Kellerdecke dämmen | Widersprüchliche Aussagen: Hallo Zusammen, wir haben im vergangenen Jahr ein älteres Haus BJ 1964 erworben. Außenwände 24cm Bimshohlblocksteine, ungedämmt. Decke bzw. Boden...
  2. Kellerdecke mit Styroporresten dämmen?
    Kellerdecke mit Styroporresten dämmen?: Hallo zusammen, wir stellen uns die Frage ob es sinnvoll ist, eine ungedämmte Kellerdecke (es liegen direkt darunter/darauf Rohre) mit...
  3. Kellerdecke richtig dämmen
    Kellerdecke richtig dämmen: Hallo . Ich bin neu hier und habe auf meine Frage noch keine Richtige Antwort gefunden . Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann . Ich möchte...
  4. Kellerdecke dämmen - welches Material?
    Kellerdecke dämmen - welches Material?: Hallo zusammen, wir würden gerne die Kellerdecke unseres komplett unterkellerten Hauses von 1928 dämmen. Aktuell befindet sich dort eine...
  5. Kellerdecke dämmen bei bestehenden Kellerabteiltrennungen
    Kellerdecke dämmen bei bestehenden Kellerabteiltrennungen: Moin Moin zusammen, ich möchte gerne diese Kellerdecke nachträglich von unten Dämmen. Dabei ist mir jedoch noch nicht ganz klar wie ich die...
