Kellerdecke dämmen
Diskutiere Kellerdecke dämmen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; In den kalten Tagen der letzten Woche ist uns wieder die noch offene Baustelle der Kellerdämmung in den Sinn gekommen. (gibt leider noch andere...
  1. #1 bollock, 28.01.2016
    bollock
    bollock
    Elektrotechniker
    In den kalten Tagen der letzten Woche ist uns wieder die noch offene Baustelle der Kellerdämmung in den Sinn gekommen. (gibt leider noch andere Baustellen im Haus...)
    Der Keller ist unbeheizt und kühlt an solchen Tagen (aussen -10°C) bis auf etwa 13°C ab.
    Die Stehhöhe ist etwa 2 Meter, man kann also derzeit ohne Probleme durchlaufen. Viel tiefer sollte es allerdings nicht sein, da ich selbst 1,90m gross bin und nicht gebeugt in den Räumen laufen möchte.
    Da bei der damaligen Kernsanierung natürlich die Heizungsrohre sowie Kabelwege unter die Decke verfrachtet wurden, würde eine mögliche Deckendämmung von diesen Strängen unterbrochen.
    Die Rohre sind mit Stockschrauben und Rohrschellen befestigt und der Aufbau ist etwa 70-80mm hoch.
    Ansonsten ist die Decke gerade. Platten würden sich also ohne Probleme befestigen lassen.
    Wäre es in Ordnung in der Fläche die Decke zu dämmen und die Rohrwege auszusparen? Sicher hätte man dann dort Wärmebrücken.
    Sind diese ähnlich kritisch zu bewerten wie an einer Aussenfassade?
  2. R.B.
    Verlaufen die Rohre quer durch den Raum?
    Evtl. könnte man den Zwischenbereich dämmen und bei den Rohren halt etwas mehr aufbauen. Sind die beispielsweise am Rand verlegt, dann fällt das nicht so sehr auf und man stößt auch nicht mit dem Kopf dagegen.
    Ansonsten würde ich die Wärmebrücke belassen, denn der Nutzen durch die Dämmung der Fläche überwiegt. Man kann ja die Dämmung möglichst "eng" an die Rohre anarbeiten, auchzwischen Rohr und Decke (Länge der Stockschraube) um die Wärmebrücke zu minimieren.
  3. #3 bollock, 28.01.2016
    bollock
    bollock
    Elektrotechniker
    Teilweise verlaufen Sie leider quer, ja.
    So hatte ich mir das auch gedacht, das ich möglichst nah heran arbeite und, wo es geht, unterschiebe. Komplett drunter dämmen wird nicht gehen, weil das ziemliches Gefummel gibt und nachher furchtbares Gestückel wird.
    Also verstehe ich es richtig, das ein Problem mit Schimmel o.ä. durch Kältebrücke dann weniger kritisch zu sehen ist?
    Mein laienhafter Ansatz war eben auch, dass durch die Dämmung der vergleichsweise grossen Fläche die positiven Punkte überwiegen.
  4. R.B.
    Kommt darauf an womit man dämmt. MiWo lässt sich an solchen Stellen besser verarbeiten.
    Abgesehen davon, dass es keine Kältebrücken gibt, sondern Wärmebrücken, sehe ich jetzt nicht woher hier Schimmel kommen sollte.
    Dem schließe ich mich an, s.o.
Kellerdecke dämmen
Kellerdecke dämmen - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke dämmen bei bestehenden Kellerabteiltrennungen
    Kellerdecke dämmen bei bestehenden Kellerabteiltrennungen: Moin Moin zusammen, ich möchte gerne diese Kellerdecke nachträglich von unten Dämmen. Dabei ist mir jedoch noch nicht ganz klar wie ich die...
  2. Kellerdecke mit Holzfaser dämmen
    Kellerdecke mit Holzfaser dämmen: Hallo zusammen, gerne würde ich meine Garagendecke unter dem Wohnraum mit Holzfaser dämmen.(25qm, Betondecke) Gibt es hier ähnlich zu den...
  3. Kellerdecke dämmen
    Kellerdecke dämmen: Hallo zusammen, ich überlege meine Kellerdecke (Haus von 1995) zu dämmen. Der derzeitige Aufbau besteht wohl aus 1. 55 mm Zementestrich 2. 35...
  4. Kellerdecke dämmen .
    Kellerdecke dämmen .: Moin ich habe das Haus meiner verstorbenen Mutter übernommen.Es ist ein Haus aus BJ 1965 Und ich habe vor die Kellerdecke zu dämmen damit es in...
  5. Kellerdecke dämmen und verschönern
    Kellerdecke dämmen und verschönern: Hallo zusammen, Altbau Bj. 1956 und die Kellerdecke möchte ich jetzt erneuern und dämmen… Kann mir bitte jemand den ungefährenAufbau der Decke...
