Kellerdecke hat bis zu 4cm zu schwache decke
Diskutiere Kellerdecke hat bis zu 4cm zu schwache decke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Nach fertigstellung der Kellerdecke stellte sich nun heraus das die vorgegebene statische stärke von 30cm teilweise nur 26-27cm aufweist. Was...
  1. krarud
    krarud
    privatie
    marbella
    aufweist.
    Was ist zu tun ?
    alles wieder abreißen oder was?
    Es sind immerhin ca 800qm und die neuen Stützen stehen auch schon.
    Statiker spricht von drastischer Vertragsstrafe oder evtl. wechsel des Bauunternehmers.
  2. #2 bau.de-tu, 10.12.2003
    bau.de-tu
    bau.de-tu
    Bau-Mensch
    Saarbrücken
    der Statiker
    soll nicht von vertragsrechtlichen Dingen sprechen, sondern konstruktive Vorschläge machen, was getan werden kann.
  3. geigei
    geigei
    genau so ist es,
    dafür ist der Statiker da!
  4. TBu
    TBu
    Freib. / Unternehmensberater SAP
    bei Dresden
    Egal was passiert, denk immer dran: Du warst mal das schnellste und stärkste Spermium Deiner Gruppe!
    @krarud : Neugier
    Nur mal so Interessehalber ...
    - Marbella
    - 800 qm Grundfläche
    - 50cm Bopla
    - 30cm Wände
    - 30cm Kellerdecke
    - Stahlbetonwasserbecken im UG
    ... was für ein Gebäude wird das :confused: ?
  5. #5 Pinball Z, 11.12.2003
    Pinball Z
    Pinball Z
    Bauing
    D
    Rund um die Stützen werden Verdübelungen (nach neuer Statik) und zusätzliche Bewehrung eingebracht und mit Spritzbeton saniert. Fertig.
    What is the problem?
  6. mls
    natürlich die kosten ;)
    hier wird wohl eher ein rechtsanwalt helfen können, als ein statiker... und ob der bauherr e. wie-auch-immer-dicke-spritzbetonschale rund um die stützen akzeptiern muss und ob das nicht vielleicht erhebliche nutzungsbeschränkungen nach sich zieht?
  7. #7 Arno Otto, 11.12.2003
    Arno Otto
    Arno Otto
    Betonbauer,Bau-Ing.
    Altmark
    Dag ok: In der Regel ist es ja so, daß vor dem einbringen des Betons, die Bewehrung vom Planer, in diesem Fall also dem Statiker, abzunehmen ist. Nur nach dem Abnahmeprotokoll fragen und Jede weitere Diskussion erübrigt sich meiner Meinung nach. Viel Erfolg
  8. krarud
    krarud
    privatie
    marbella
    Statiker hat vor einbringen des Betons die Bewehrung abgenommen. Aber der Bauunternehmer hat zu wenig Beton eingebracht.
  9. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Betonüberdeckung
    Eins verstehe ich nicht, bis jetzt wird immer nur von der Statik gesprochen. Wenn die Bewehrung abgenommen war (und in der Regel ist eine obere und untere Bewehrung vorgesehen), müßte eigentlich die obere Bewehrung nur eine minimale Betonüberdeckung haben oder sogar zu sehen sein. Oder hat der Statiker eine zu niedrige obere Bewehrung abgenommen?
    Bei zu niedriger Betonüberdeckung könnte die Dauerhaftigkeit gefährdet sein.
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Wenn die ober Betondeckung zu niedrig ist, es gibt Instandsetzungsmöglichkeiten aus PCC-Produkten dafür.
  11. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    glaub ich kaum
    das die obere Betondeckung ned eingehalten wurde ... "denn" sowas könnt man "nur" mit grösseren Aufwand betonieren ... ich denke eher an den Schweincheneffekt ... Bauunternehmer hat die Abstandhalter einfach 3cm niedriger bestellt ... 800*3cm = 24cbm
    Betoneinsparnis
    ... und der arme Tragwerksplaner hat bei der Bewehrungsabnahme die Bewehrungshöhe nicht gemessen (jaja den Schweinchen darf man einfach ned trauen)
    "und" hab ich Recht ? :)
  12. krarud
    krarud
    privatie
    marbella
    Abstandshalter haben 4cm
    Bewehrungshöhe variiert zwischen 19 und 22cm
    je nach ausführung Verstärkungen an mehreren Punkten.
    Die Deckenstärke ist ja nicht konstant zu schwach.
    Etwa 50% der Decke hat statt 30cm ca.27cm
    Deckenoberfläche sehr uneben. von einer Din Norm nicht zu sprechen. Einfach diletantisch abgezogen und nicht nachgemessen. Einfach Pfusch. Es wird auch immer wieder versucht Pfusch zu verdecken und schnell zuzuschmieren wie bei Stützen auch schon passiert. Mittlerweile schon 5 Stützen wieder abreißen lassen weil nachträglich zugeschmiert oder schief.
  13. Josef
    ich meinte ja auch
    die Abstandhalter zwischen der Bewehrung ... Absta o. Superschlangen
  14. krarud
    krarud
    privatie
    marbella
    Nach Statikplan Betondeckung 4,5cm
    Abstandhalter zwischen der Bewehrung sehen aus wie ein Z
    Meiner Meinung nach fehlt unten ein halber cm und über der Bewehrung
    teilweise 2-3 cm
    Deckenoberseite weist Unterschiede von bis zu 4cm in einem Bereich von 10 m länge
  15. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Überdeckung
    Die Spezialzemente sind ja gedacht, um Fehlstellen, die auch bei sorgfältiger Arbeit entstehen, zu sanieren oder bei notwendigen Änderungen weitgehend Qualität zu gewährleisten - aber kaum um großflächig Pfusch zu vermindern.
    Ob die Überdeckung unten nun 4,5 oder 4 cm ist, dürfte fast gleich sein, aber oben eine Überdeckung von nur 1 cm ist eindeutig zu wenig. Die schwangere Auster ist niedergekommen, weil die Betonüberdeckung fehlte und die Spanndrähte weggerostet sind.
    Die Statik der Decke sollte mit dem tatsächlichen Bewehrungsabstand nachgerechnet werden. Der Abstand geht mit rund der 3. Potenz ein: also 18 cm statt 22 cm gibt 30 % Verlust.
  16. #16 Pinball Z, 12.12.2003
    Pinball Z
    Pinball Z
    Bauing
    D
    Re: Überdeckung
    @mls
    Damit war die obere Bewehrung der Decke gemeint - nicht die Stützen selbst. Macht schließlich auch keinen Sinn die Stützen zu verstärken, wenn die Decke zu dünn ausgefallen ist.
    @Ebel
    Bei der Kongresshalle wer die Grundursache ein Konstruktionsfehler. Die Verankerung der Spannstähle war starr Eingespannt. Somit mussten sich diese bei Temperaturänderung hin und her biegen. Kann jeder bei einer Büroklammer nachvollziehen, was passiert wenn, den der Draht mehrfach hin und her gebogen wird. Das wegrosten hat den Schaden nur noch verschlimmert (beschleunigt).
    @krarud
    Vorschlag: Statiker rechnet die Decke mit den tatsächlichen Dicken nach. Passt sie -> OK, wenn nicht Betonchemie einsetzen und sanieren.
    Die Kosten trägt der Verursacher nicht der, der die Betondeckung nicht nachmisst.
    Die Prüfung auf der Baustelle kann immer nur eine stichpunktartige Momentaufnahme von einzelnen Bauteilen sein.
Thema: Kellerdecke hat bis zu 4cm zu schwache decke
  1. kellerdecke verstärken
Kellerdecke hat bis zu 4cm zu schwache decke - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecken-Dämmung
    Kellerdecken-Dämmung: Guten Abend, bin derzeit daran, in unserem Haus die Kellerdecken zu dämmen. Hier gibts wirklich für jede Situation eine passende Lösung. Aktuell...
  2. Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke
    Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke: Unser Neubau Carport befindet sich auf der Kellerdecke und wurde mit einer Art Schaum (XPS Platten ggf.) und darüber 2 Schichten verschweisste...
  3. Sanierung Kellerdecke Altbau
    Sanierung Kellerdecke Altbau: Hallo zusammen! Folgende Situation: Altbau ca 1923, Bruchsteinmauerwerk im Keller, Rest Vollziegel. Decke zwischen Keller und EG ursprünglich...
  4. Kellerdecke dämmen - welches Material?
    Kellerdecke dämmen - welches Material?: Hallo zusammen, wir würden gerne die Kellerdecke unseres komplett unterkellerten Hauses von 1928 dämmen. Aktuell befindet sich dort eine...
  5. Schwarze zähflüssige Tropfen Kellerdecke - Altbau
    Schwarze zähflüssige Tropfen Kellerdecke - Altbau: Hi zusammen, wir haben unser Haus vor 5 Jahren kernsanieren lassen. Mir fiel einige Zeit danach aus, dass an der Durchgangsstelle der...
