Kellerdecke mit Holzfaser dämmen
Diskutiere Kellerdecke mit Holzfaser dämmen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, gerne würde ich meine Garagendecke unter dem Wohnraum mit Holzfaser dämmen.(25qm, Betondecke) Gibt es hier ähnlich zu den...
  1. Ro80
    Ro80
    Gibt es hier ähnlich zu den Mineralwolleplatten ein System mit Kleben? Was könnt ihr empfehlen?
    Vielen Dank.
  2. #2 nordanney, 05.12.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Schau nach Holzfaser Putzträgerplatten.
    Warum unbedingt Holzfaser?
  3. Alex88
    und bei Garagen auf den Brandschutz achten.....
  4. Ro80
    Ro80
    Wir haben bisher alle anderen Dämmmaßnahmen mit Holzfaserdämmung ausgeführt und sind sehr zufrieden.
    Der zu dämmmende Raum liegt im Erdgeschoss. Der Begriff Keller ist etwas irreführend.
  5. #5 nordanney, 05.12.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ich würde besser dämmendes und besser zu klebendes Material nehmen. Dann kann die Dicke deutlich reduziert werden.
  6. Ro80
    Ro80
    Wir hatten eigentlich die Idee keinen "Sondermüll", wie Styropor zu nehmen.
  7. BaUT
    Mit dieser Einstellung rettest du weder die Welt noch das Klima.
    EPS ist kein Sondermüll sondern willkommener Brennstoff für die Müllverbrennung.
  8. Ro80
    Ro80
    Wie sieht es bei EPS bzgl. difussionsoffenheit aus?
  9. BaUT
    Noch so ein Vorurteil - von der "unser-Haus-soll-atmen-können-Fraktion"!
    Google mal nach Heraklith oder Heratekta
    oder wenn du es dekorativer haben willst, dann nimmste sowas:
    EPS 035 DI Kellerdeckendämmung Styropor
    ...und nicht die Belüftung der Garage vergessen, sonst kann das Schleppwasser nicht raus und die erhöhte Luftfeuchte führt dann gerne mal zu Tauwasser und Schimmelpilzwachstum.
  10. #10 Ro80, 05.12.2024
    Ro80
    Ro80
    Ich gehöre keiner Fraktion an. Allerdings habe ich bisher keine gute Erfahrung gemacht bei der Entsorgung der genannten Dämmstoffe -teuer-.
    Wie die Decke aussieht ist mir eigentlich egal. Es ist ja kein Wohnzimmer. Ich habe eigentlich nur fragen wollen, wie es bzgl. der difussionsoffenheit aussieht, mehr nicht. Ob man diese braucht in diesem Fall, oder nicht, kann man ja dann einfach erklären.
  11. #11 Tikonteroga, 05.12.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich habe jetzt mal bei STEICO nach Holzfaserdämmung geschaut, die man an die Decke klebt. Das scheint eher unüblich zu sein. Vielleicht weil Holzfaserdämmstoffe schwerer sind als Mineralwolle, EPS, XPS oder PUR.
    Üblicher scheint es zu sein Holzlatten an der Decke zu befestigen und dann z. B. STEICO flex 036 mit Klemmzugabe dazwischen zu klemmen. Du könntest dass z. B. zweilagig mit Lattung und Konterlattung herstellen. Danach vielleicht mit Nut- und Federbrettern verkleiden.
    Ich würde aber die mit Holzwolle kaschierten MW/EPS Platten bevorzugen, die BAUT vorgeschlagen hat.
  12. BaUT
    Spiel doch mal mit UBAKUS
    Da kannst du deinen gesamten Deckenaufbau plus der unterseitig geplanten Dämmung eingeben und dann wirst du sehen ob dort irgendwo in einer Schicht Tausser ausfällt oder nicht. Ich denke nicht!
    - schwimmender (Heiz-)Estrich
    - Estrichdämmplatte (Holzweichfaser oder Sondermüll?)
    - Stahlbetondecke
    - Kellerdeckendämmung
    Tikonteroga gefällt das.
  13. Ro80
    Ro80
    Vielen Dank für deine Antwort. Ich denke es macht mehr Sinn, insebsondere in Bezug auf den Aufwand, Mineralwolle zu nehmen und diese an die Decke zu kleben. Zum Beispiel: Isover
  14. #14 Ro80, 05.12.2024
    Ro80
    Ro80
    Danke für den Link. Das werd ich mir mal ansehen. Der Fußbodenaufbau ist allerdings schon vorhanden.
    Genügend Luftaustausch sollte in dem Garagenraum vorhanden sein. Es ist ein zweiflügliges altes Holztor verbaut.
  15. #15 Andreas Teich, 05.12.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wenn du Holzfaserdämmplatten verwendest könntest du auch Dämmstoffdübel verwenden.Dabei müßte verputzt werden, was etwas mühselig ist.
    Alternativ Mineralschaumplatten ankleben- die könnten auch unverputzt bleiben- Reste wie Bauschutt entsorgen.
  16. #16 simon84, 05.12.2024
    Habe PU Platten von Kingspan beidseitig Alu kaschiert mit Stufenfalz in 8cm benutzt und alles angeduebelt
    daemmwert ist top
    Montage zu zweit Turbo schnell
    Optik reicht mir fuern Keller
    habe teilweise auch die Alu Oberfläche einfach mit stink normaler Wandfarbe gestrichen
    Ging auch
  17. #17 nordanney, 05.12.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ähnlich bei mir. Auch PU alukaschiert. Aber nur geklebt - mit PU Klebenschaum (Soudabond Easy)
Kellerdecke mit Holzfaser dämmen - Ähnliche Themen
  1. Wie Dämmung Kellerdecke bei einbetonierten Sauerkrautplatten.
    Wie Dämmung Kellerdecke bei einbetonierten Sauerkrautplatten.: Moin, im Zuge der Entkernung sollte ein Helfer den Putz von der Kellerdecke entfernen. Stunden später schaute ich mal nach ihm. Dann fand ich...
  2. Riss an der Kellerdecke vor dem HAUSKAUF!
    Riss an der Kellerdecke vor dem HAUSKAUF!: Hallo zusammen, Wir haben neulich ein Haus besichtigt, welches wir kaufen möchten. Wir haben im Keller bestimmte Risse entdeckt, wobei wir uns...
  3. Heraklith an Kellerdecke kleben?
    Heraklith an Kellerdecke kleben?: Hi, wir wollen bei einem älteren Haus die Kellerdecke mit 4cm Heraklith verkleiden. Jetzt stellen wir uns die Frage, ob man die Platten gut an die...
  4. Riss Kellerdecke Plattenstoß Sanierung
    Riss Kellerdecke Plattenstoß Sanierung: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir hier einer von euch weiterhelfen. Parallel warte ich auch noch auf die Rückmeldung einer Tragwerksplanerin,...
  5. Kellerdecke dämmen | Widersprüchliche Aussagen
    Kellerdecke dämmen | Widersprüchliche Aussagen: Hallo Zusammen, wir haben im vergangenen Jahr ein älteres Haus BJ 1964 erworben. Außenwände 24cm Bimshohlblocksteine, ungedämmt. Decke bzw. Boden...
