Kellerdecke richtig dämmen
Diskutiere Kellerdecke richtig dämmen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo . Ich bin neu hier und habe auf meine Frage noch keine Richtige Antwort gefunden . Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann . Ich möchte...
  1. #1 Hermann der Dritte, 30.12.2025
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Hallo .
    Ich möchte einen Kellerraum Ausbauen . Mein Haus ist 1954 erbaut worden . Ich möchte die Kellerdecke dämmen, bin mir aber nicht sicher wie bzw. mit welchen Material . Brauche ich Folie usw. Ich Dämme von unten und habe Balken Zwischenräume , die ich füllen muss . Kann ich Isover nehmen ? Falls ihr noch weitere Angaben braucht , sagt Bescheid . Danke für euere Antworten . IMG_8667.jpeg IMG_8665.jpeg
  2. #2 Fred Astair, 30.12.2025
    Warum möchtest Du die Kellerdecke dämmen, wenn Du den Kellerraum ausbauen willst?
    BaUT gefällt das.
  3. #3 Hermann der Dritte, 30.12.2025
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Ich bin mir deswegen auch unsicher , ob das richtig oder falsch ist .
  4. #4 simon84, 30.12.2025
    Willst du den Kellerraum wie einen Wohnraum nutzen und dauerhaft heizen ?
  5. #5 Fred Astair, 30.12.2025
    Warum kann er die Frage nach dem Warum nicht beantworten sondern eiert irgendwas mit unsicher rum?
    BaUT gefällt das.
  6. #6 Hermann der Dritte, 30.12.2025
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Es soll kein Wohnraum werden , aber er wird beheizt. Es soll ein hobbyraum werden .
  7. #7 simon84, 30.12.2025
    Wenn der Raum im Winter dauerhaft beheizt wird, brauchst du die Decke zum EG nicht dämmen, sondern könntest dir eher Gedanken um ggf Außenwände machen
    BaUT und Fred Astair gefällt das.
  8. #8 Fred Astair, 30.12.2025
    Versteht Hermann eine einfache Frage nicht oder will er provozieren?
    BaUT gefällt das.
  9. #9 Hermann der Dritte, 31.12.2025
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Ich habe 2 Außenwände. An einer ist Außen eine Noppenbahn und an der anderen nicht . Öffnen von Außen zu teuer , deshalb werde ich die Wände von innen dämmen. Holzlatten, dazwischen Styropor und darauf Regipsplatten . Auf der feuchten Wand würde ich Dichtschlämme aufbringen . Die soll laut Hersteller, die Feuchtigkeit fern halten und nach außen lassen . Darauf dann vielleicht auch noch mit Styropor dämmen . Was denkst du darüber ?
  10. #10 Hermann der Dritte, 31.12.2025
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Habe an der feuchten Wand 2 Lüfter eingebracht . Die werde ich dann , über einen Schalter der die Luftfeuchtigkeit misst , Laufen lassen . Luftfeuchtigkeit ist im Moment bei 45% . bei einer Temperatur von ca. 12 grad .
  11. #11 nordanney, 31.12.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    ... und Dich in ein paar Monaten über Schimmel freuen.
    Frage an Dich: Was meinst Du, was mit warmer Luft passiert, die hinter die Dämmung gelangt? Dasselbe, als wenn Du ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank holst. Also muss auf die Lattung eine Sperre, damit genau 0 warme Innenluft hinter die Gipskartonplatten kommt.
    BaUT und simon84 gefällt das.
  12. #12 simon84, 31.12.2025
    Innen ungedämmt und unverkleidet lassen und entsprechend heizen, lüften und entfeuchten
    Ganz schlechte Idee
    Garantierte Schimmel / Pilz Zucht
    BaUT gefällt das.
  13. #13 Hermann der Dritte, 31.12.2025
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr . Wir schreiben uns nächstes Jahr wieder . :winken
  14. #14 Hermann der Dritte, 01.01.2026
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Hallo , da bin ich wieder . Beide Antworten zusammen gefasst . Besser keine Dämmung , meine Lüfter , wie vorgehabt über einen Luftfeuchtigkeitsfühler , laufen lassen . An der Feuchten Wand würde ich die Schlemme aufbringen und an der anderen nur mit Rotbandputz verputzen . Ein Heizkörper wird im Raum verbaut , die Heizungsrohre lasse ich evtl. unisoliert .
    Wie hört sich das an ? Gruß , Hermann
    Ps. Ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr.
  15. #15 Hermann der Dritte, 01.01.2026
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Ich noch mal .
    Ganz vergessen . Die Decke würde ich dann mit Regibsplatten verkleiden , ohne Dämmung .
  16. #16 grozema, 02.01.2026
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Fachbetrieb für Spritzschaum und Einblasdämmung
    selbstverständlich würde ich die Decke dämmen - selbst wenn der Hobbyraum nun dauerhaft beheizt wird. Du willst doch mit der im jeweiligen Raum erzeugten Wärme nur den jeweiligen Raum dämmen und nicht den Raum darüber oder darunter.
    In Holzdecken baut man zudem grundsätzlich - schon alleine wegen des Luftschalls - eine Dämmung ein. Mal mit, mal ohne Dampfbremse.
    Viethps gefällt das.
  17. #17 Hermann der Dritte, 02.01.2026
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Ok , dann ist für mich eine Frage geklärt . Ich mache jetzt eine Isover Dämmung in die Decke und auf die Balken eine Dampfsperre. Darauf dann Regipsplatten . Dann fehlt für mich nur noch die Frage mit den Wänden . Wäre super , wenn ich da auch noch Antworten bekommen würde . Danke
  18. #18 Tikonteroga, 02.01.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Um was für ein Mauerwerk handelt es sich denn bei den Kelleraußenwänden?
  19. #19 Hermann der Dritte, 02.01.2026
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Weis ich nicht genau . Es sind Ziegelsteine und teilweise schwarze Ziegelsteine die selber gepresst wurden . Wurde früher , in den 60ern , so gemacht wurde mir so gesagt . Oben sind 2 Bilder
  20. BaUT
    @GretaR
    Viel geschrieben und nichts beantwortet!
    So funktionieren schlechte KI-Modelle - reden ohne was zu sagen!
    "Ja eine interessante Frage! Sie haben Recht, das ist gar nicht so einfach - da müsste man mal drüber nachdenken!"
    Rueckensense gefällt das.
Kellerdecke richtig dämmen - Ähnliche Themen
  1. Wie Dämmung Kellerdecke bei einbetonierten Sauerkrautplatten.
    Wie Dämmung Kellerdecke bei einbetonierten Sauerkrautplatten.: Moin, im Zuge der Entkernung sollte ein Helfer den Putz von der Kellerdecke entfernen. Stunden später schaute ich mal nach ihm. Dann fand ich...
  2. Riss an der Kellerdecke vor dem HAUSKAUF!
    Riss an der Kellerdecke vor dem HAUSKAUF!: Hallo zusammen, Wir haben neulich ein Haus besichtigt, welches wir kaufen möchten. Wir haben im Keller bestimmte Risse entdeckt, wobei wir uns...
  3. Heraklith an Kellerdecke kleben?
    Heraklith an Kellerdecke kleben?: Hi, wir wollen bei einem älteren Haus die Kellerdecke mit 4cm Heraklith verkleiden. Jetzt stellen wir uns die Frage, ob man die Platten gut an die...
  4. Riss Kellerdecke Plattenstoß Sanierung
    Riss Kellerdecke Plattenstoß Sanierung: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir hier einer von euch weiterhelfen. Parallel warte ich auch noch auf die Rückmeldung einer Tragwerksplanerin,...
  5. Kellerdecke dämmen | Widersprüchliche Aussagen
    Kellerdecke dämmen | Widersprüchliche Aussagen: Hallo Zusammen, wir haben im vergangenen Jahr ein älteres Haus BJ 1964 erworben. Außenwände 24cm Bimshohlblocksteine, ungedämmt. Decke bzw. Boden...
