Kellerdecke vom stark beheitzten Keller dämmen
Diskutiere Kellerdecke vom stark beheitzten Keller dämmen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich habe Hobbymässig einen grossen Kellerraum ( 50m2 ) ganzjährig auf 27 Grad geheizt. Die 36cm Aussenwände wurden vor 25Jahren mit 3cm...
  1. Snake
    Snake
    rentner
    Bergkamen
    ich habe Hobbymässig einen grossen Kellerraum ( 50m2 ) ganzjährig auf 27 Grad geheizt. Die 36cm Aussenwände wurden vor 25Jahren mit 3cm Styopor von innen gedämmt und mit Rigips verkleidet. Auf der Kellerdecke liegt im ganzen Erdgeschoss 3cm Trittschall und 6cm Estrich mit Fussbodenheizung. Man merkt aber im Erdgeschoss schon deutlich wo der beheizte Kellerraum drunter ist.
    Um die Heizkosten für den Keller einzuschränken, möchte ich jetzt die Decke dämmen. Ich habe an 6 cm PU gedacht mit Nut und Feder um Wärmebrücken zu vermeiden. Wenn die Platten sauber zugeschnitten bis in jede Ecke geklebt werden, müsste ich dann noch zusätzlich eine Dampfsperre einbringen? Ist ja die warme Seite die gedämmt wird und reichen 6cm PU ?
  2. #2 Inkognito, 14.01.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    27°C... und vielleicht noch eine hohe Luftfeuchtigkeit?
  3. Snake
    Snake
    rentner
    Bergkamen
    Luftfeuchte 50-60%. Zustand ist schon ca. 10 Jahre so. Keine Feuchtichkeits oder Schimmelprobleme bis jetzt
  4. #4 Alfons Fischer, 15.01.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Da müssten Sie eine Dampfdiffusionsberechnung machen lassen. Unter Zugrundelegung der tatsächlichen Raumklimaverhältnisse.
    Zur Heizkosteneinsparung:
    Nicht nur die Decke spielt eine Rolle, auch an Innenwände zu unbeheizten/niedriger beheizten Nachbarräumen sollten Sie denken. Da geht häufig einiges verloren.
    Und die 3cm Dämmung an der Außenwand sind auch nicht gerade viel. Bei den Wände wäre eine Außendämmung allerdings deutlich vorteilhafter!
  5. #5 ReihenhausMax, 15.01.2013
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Kommt durch die Kelllerdecke mehr Wärme als man zur Heizung des Raums drüber braucht? Falls nein und die Aquarien/Terrarien etc. elektrisch geheizt werden: wäre ggf. eine Grundheizung des Kellerraums ohne Strom denkbar, die dann billiger wäre?
    Wenn der Kellerraum schon genauso beheizt wird wie das Haus, fände ich wie Alfons Fischer schreibt eine bessere Dämmung nach außen und zu den Nachbarräumen sinnvoller, denn dort hast Du ja nichts von der "Abwärme".
  6. Snake
    Snake
    rentner
    Bergkamen
    An die Innenwand zum normalgeheizten Wohnraum habe ich garnicht gedacht, werde ich also auch mit 6cm PU dämmen. Reicht das? Bleibt nur die Zimmertür zum ungeheizten Flur.
    Ja in dem Raum stehen Terrarien. Die machen eine Erneuerung der Aussenwanddämmung aber unmöglich. Geheizt wird der Raum mit Fussbodenheizung. Zum grössten Teil Solar, weil die Wärme ja auch im Sommer benötigt wird. In Zeiten wie jetzt zusätzlich über den Kamin mit Wassertasche oder bei Abweseheit mit Gas. Die Aussenwände würden 1986 nach dem Bitumenanstrich mit ca. 5cm Styropor gedämmt und dann verfüllt. Die aus dem Erdreich ragenden 30cm sind allerdings noch nicht gedämmt. Ich habe aber nur 5cm Überstand vom Erdgeschoss. Wie dämme ich dann hier?
  7. #7 Alfons Fischer, 15.01.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    PU-Schaum ist zwar recht stabil und etwas dünner, kostet aber auch entsprechend.
    Die gleiche Dämmwirkung wie mit 6cm PU WLG 025 erreichen Sie mit ca. 10cm WLG 040 oder knapp über 8cm WLG 035. 8cm ist auch ok. Kosten: vermutlich ein Bruchteil.
    Alternativ eine Holzaufdopplung mit dazwischenliegender Dämmung.
    Besser auf der Kaltseite dämmen, weil dann unproblematischer bezüglich Dampfdiffusion.
  8. #8 Inkognito, 15.01.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ich fürchte es handelt sich hierbei um ein DIY-Projekt - und das beim schadensträchtigen Thema Innendämmung.
  9. Snake
    Snake
    rentner
    Bergkamen
    Kellerbau war DIY
    Fertighaus kompletter Ausbau DIY
    Garagen DIY
    Wintergarten DIY
    250qm Vogelvoliere DIY
    bis jetzt ohne irgedwelche Schäden
    Ach ja die Erneuerung eines Dachfensters nach Sturmschaden durch den örtlichen Dachdecker führte zum Wasserschaden weil die Aussenrollos mit Spaxschrauben befestigt wurden, die durch die Regenablaufrinne geschraubt waren.
    Die Befürchtung oder Annahme , das alle Selberbauer nur Chaoten und alle Handwerker nur top sind , ist doch sowas von .... na da fehlem einen die Worte.
    Ausserdem versuche ich mit diesem Forum Wissenslücken zu schliessen und Tipps zu bekommen um mögliche Fehler auszuschliessen
Kellerdecke vom stark beheitzten Keller dämmen - Ähnliche Themen
  1. Schwarze zähflüssige Tropfen Kellerdecke - Altbau
    Schwarze zähflüssige Tropfen Kellerdecke - Altbau: Hi zusammen, wir haben unser Haus vor 5 Jahren kernsanieren lassen. Mir fiel einige Zeit danach aus, dass an der Durchgangsstelle der...
  2. Kellerdecke dämmen bei bestehenden Kellerabteiltrennungen
    Kellerdecke dämmen bei bestehenden Kellerabteiltrennungen: Moin Moin zusammen, ich möchte gerne diese Kellerdecke nachträglich von unten Dämmen. Dabei ist mir jedoch noch nicht ganz klar wie ich die...
  3. Kellerdecke
    Kellerdecke: Guten Tag ich habe ein Reihnhaus gekauft wo auf die Pläne steht das die Kellerdeckehöhe beim 250cm ist, leider die sind beim 2,32 mir wurde gesagt...
  4. Dämmung Kellerdecke vs. stärkere Dämmung EG-Fußboden
    Dämmung Kellerdecke vs. stärkere Dämmung EG-Fußboden: Nutzungsabsicht: Ich will das Kellergeschoss zumindest für ein 14m² Zimmer wohnraumähnlich nutzen (Beratungs-/Büroraum; Tageslicht über...
  5. 60er Jahre Haus Sanierung, wie stark muss/sollte die Kellerdecke gedämmt werden?
    60er Jahre Haus Sanierung, wie stark muss/sollte die Kellerdecke gedämmt werden?: Hallo, entweder dämmt man die Decke zwischen Keller und EG auf oder unter der Decke. Aus Raumhöhengründen (EG nur 2,50) würde ich lieber die...
