Kellerdecke (Zechdecke) dämmen
Diskutiere Kellerdecke (Zechdecke) dämmen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, in meinem Haus (Baujahr 58) ist die Kellerdecke eine sogenannte Zechdecke. Man findet leider nicht viel über diese Deckenart. Es ist...
  1. langh
    langh
    Leiter Projektmanagement
    Schwaig
    in meinem Haus (Baujahr 58) ist die Kellerdecke eine sogenannte Zechdecke. Man findet leider nicht viel über diese Deckenart. Es ist scheinbar eine Betonträger Fertigdecke.
    Das heißt ich habe im Abstand von 50 cm verlaufende Betonträger die etwa 15cm hoch sind. In den Zwischenräumen sind Betonelemente ca. (10cm dick).
    Ich möchte nun diese Kellerdecke von unten dämmen.
    Ich hatte mir überlegt in die Trägerzwischenräume 15cm Styropor zu kleben und darüber dann auf die Träger nochmals ein paar cm Styropor.
    Ist das ein denkbarer Aufbau ? Gibt es sinnvolle Alternativen ?
    Ich danke im voraus.
    harald
  2. #2 schwarzmeier, 09.03.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Es erfüllt den Zweck wenn Du auf die Optik keinen grossen Wert legst .
  3. baumac
    baumac
    IT
    Nürnberg
    Hallo langh,
    ich habe eine ähnliche Aufgabe und bin über die google Suche auf Deine Frage gestoßen.
    Bei ausreichender Raumhöhe im Keller hätte ich vorgeschlagen, die Dämmung unter den Trägern in einer gleichmäßigen Dicke anzubringen. Bei mir sieht es so aus, dass unter der Decke eine Art Abhängung ausgeführt wurde, die verputzt ist (ziemlich rauh). Stellenweise lössen sich die Platten schon und hängen bis zu 10 cm durch. Leider liegt die Raumhöhe im Keller bei nur 2,00 Metern.
    Mich würde interessieren, wie Du das Problem bei Dir gelöst hast.
    Danke und Gruß
    baumac
  4. heifei
    heifei
    Diplom Informatiker
    Oldenburg
    Gleiche Problemstellung
    Ich stehe vor der gleichen Aufgabenstellung. Habe ebenfalls eine Deckenhöhe, die eine komplette Dämmschicht auf den Balken nicht zulässt. Gibt es Erfahrungen zu dem zuerst genannten Ansatz? - Mich würde interessieren ob eine Dämmung zwischen den Betonbalken die Arbeit Wert ist oder ob die Balken als Wärmebrücke den Effekt zunichte machen.
  5. Julius
    Eine Dämmung auch nur der Felder bringt durchaus schon einen erheblichen Effekt!
    Wenn also die Raumhöhe nicht ausreicht, um die Dämmung auch unter den Trägern durchzuführen, kann man dies ganz auslassen oder nur mit einer dünneren Dämmung versehen.
    Bei der Verwendung von unverkleidetem Polystyrol an der Decke ist das Verhalten im Brandfall zu beachten. Ich würde das dort nicht haben wollen (Fluchwege mit von der Decke tropfendem brennenden Material sind nicht gut!).
  6. heifei
    heifei
    Diplom Informatiker
    Oldenburg
    Danke für die schnelle Antwort Julius. Das ist schon mal gut zu wissen, dass sich die Arbeit auch lohnt. Dann werde ich mich im Forum mal umschauen, welche Materialien noch in Frage kommen.
  7. Julius
    Z.B. Mineralfasermatten.
  8. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
Thema: Kellerdecke (Zechdecke) dämmen
  1. zechdecke
  2. zech decken
  3. zech decke
  4. zech-decke,
  5. zechdecken,
  6. Zech-Decken
Kellerdecke (Zechdecke) dämmen - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecken-Dämmung
    Kellerdecken-Dämmung: Guten Abend, bin derzeit daran, in unserem Haus die Kellerdecken zu dämmen. Hier gibts wirklich für jede Situation eine passende Lösung. Aktuell...
  2. Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke
    Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke: Unser Neubau Carport befindet sich auf der Kellerdecke und wurde mit einer Art Schaum (XPS Platten ggf.) und darüber 2 Schichten verschweisste...
  3. Sanierung Kellerdecke Altbau
    Sanierung Kellerdecke Altbau: Hallo zusammen! Folgende Situation: Altbau ca 1923, Bruchsteinmauerwerk im Keller, Rest Vollziegel. Decke zwischen Keller und EG ursprünglich...
  4. Kellerdecke dämmen - welches Material?
    Kellerdecke dämmen - welches Material?: Hallo zusammen, wir würden gerne die Kellerdecke unseres komplett unterkellerten Hauses von 1928 dämmen. Aktuell befindet sich dort eine...
  5. Schwarze zähflüssige Tropfen Kellerdecke - Altbau
    Schwarze zähflüssige Tropfen Kellerdecke - Altbau: Hi zusammen, wir haben unser Haus vor 5 Jahren kernsanieren lassen. Mir fiel einige Zeit danach aus, dass an der Durchgangsstelle der...
