Kellerdecken/Wanddämmung gem. Energieberater
Diskutiere Kellerdecken/Wanddämmung gem. Energieberater im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich bin gerade mitten in der Altbausanierung und stehe vor der Herausforderung der Kellerdeckendämmung und der...
  1. #1 FahrinU, 20.06.2024
    FahrinU
    FahrinU
    ich bin gerade mitten in der Altbausanierung und stehe vor der Herausforderung der Kellerdeckendämmung und der Kellerwandinnendämmung Richtung Treppenhaus.
    gem. Energieberater muss ich zur Erfüllung der Auflagen die Kellerdecke mit 10cm WLG 023 dämmen. Da ich eine Hohlkörperdecke habe würde ich am liebsten nur kleben. Es wäre außerdem optimal, wenn ich die Platten irgendwie verputzen/streichen könnte, oder sie von sich aus schon ansehnlich sind, allerdings ist das einzige Material was ich da so finde ist beidseitig alukaschiertes PIR.
    Ursprünglich hatte der Energieberater ein System mit 1cm EPS WLG 032 dann 8cm PIR 023 Dann 1cm Polystyrol WLG 035 eingeplant
    Zusätzlich gibt es die Anforderung die Innenwand Keller->Treppenhaus mit 12cm WLG 032 zu dämmen, der Keller selbst ist wie für das Alter üblich auch leicht feucht.
    Habt ihr vielleicht Ideen mit welchen Materialien man die beiden Themen realisieren könnte?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Sebastian
  2. SIL
    Linitherm PAL KD Biozell zum Beispiel, allerdings alle Dämmplatten die irgendwie in deinem 10 cm Bereich liegen mit PU/PIR müssen entweder mit Krallen / Haken etc verschraubt werden, ergo Tafeln oder Platten gibt es genug allerdings ist mir keine bekannt die mit entsprechender Oberfläche und deiner Anforderung nur geklebt wird @BaUT ?
  3. #3 Tikonteroga, 20.06.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    welche Auflagen musst du denn erfüllen?
    Grüße
  4. #4 petra345, 20.06.2024
    Welche Platten es am jeweiligen Ort gibt sagt der Baustoffhändler.
    Aber ich würde möglichst nur ein einzige Dicke und Plattenart wegen der Logistik verwenden.
    Alle mir bekannten Platten kann man später mit Kleber, Gewebe und Putz überziehen.
    Beschichtete Platten kann man ebenfall an Decke und Wand anbringen.
    Eine Innendämmung ist allerdings immer ein Notbehelf. Außendämmung ist nach Möglichkeit immer vorzuziehen.
  5. #5 nordanney, 20.06.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ich habe PUR alukaschiert mit Klebeschaum an die Decken geklebt und darauf ebenfalls mit Klebeschaum Gipskarton. Fertig spachteln, streichen und alles sieht wie eine normale Decke aus.
Kellerdecken/Wanddämmung gem. Energieberater - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecken-Dämmung
    Kellerdecken-Dämmung: Guten Abend, bin derzeit daran, in unserem Haus die Kellerdecken zu dämmen. Hier gibts wirklich für jede Situation eine passende Lösung. Aktuell...
  2. Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke
    Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke: Unser Neubau Carport befindet sich auf der Kellerdecke und wurde mit einer Art Schaum (XPS Platten ggf.) und darüber 2 Schichten verschweisste...
  3. Sanierung Kellerdecke Altbau
    Sanierung Kellerdecke Altbau: Hallo zusammen! Folgende Situation: Altbau ca 1923, Bruchsteinmauerwerk im Keller, Rest Vollziegel. Decke zwischen Keller und EG ursprünglich...
  4. Kellerdecke dämmen - welches Material?
    Kellerdecke dämmen - welches Material?: Hallo zusammen, wir würden gerne die Kellerdecke unseres komplett unterkellerten Hauses von 1928 dämmen. Aktuell befindet sich dort eine...
  5. Schwarze zähflüssige Tropfen Kellerdecke - Altbau
    Schwarze zähflüssige Tropfen Kellerdecke - Altbau: Hi zusammen, wir haben unser Haus vor 5 Jahren kernsanieren lassen. Mir fiel einige Zeit danach aus, dass an der Durchgangsstelle der...
