Kellerdeckendämmung - alukaschierte PUR-Platten?
Diskutiere Kellerdeckendämmung - alukaschierte PUR-Platten? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe noch eine Menge alukaschierte PUR-Dämmstoffplatten mit einer Dicke von 60mm liegen. Dazu hätte ich zwei Fragen:...
  1. #1 floauso, 08.03.2013
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    1) Kann ich diese Platten bedenkenlos für die Dämmung der Kellerdecke (also die Kellerdecke wird im Keller von unten damit beklebt, der Keller ist unbeheizt) verwenden?
    2) Wenn ja, wie kann ich diese befestigen? Kann man die mit normalen WDVS-Kleber kleben und dazu vorsichtshalber dübeln?
    Dazu muss ich sagen, dass es sich um 2.Wahl-Platten handelt. Die Alukaschierung ist bei den Platten nach außen hin mit einem braunen Papier verklebt. Sprich, die Platten sind optisch nicht klassisch alufarbend sondern braun obwohl es sich um eine Alukaschierung handelt.
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wer soll wissen, ob das braune Papier ausreichend fest an der Platte haftet, um die Verbindung zwischen Platte,Kleber und Kellerdecke dauerhaft sicherzustellen?
    Ich habe Styrodurplatten mit Flex-Fliesenkleber an die Decke geklebt, hält mittlerweile sein 20 Jahren.
Thema: Kellerdeckendämmung - alukaschierte PUR-Platten?
  1. Alukaschierte PUR-Dämmplatten kleben
  2. alukaschierte dämmung kleben
  3. alukaschierte dämmung streichen
  4. alukaschierte pur platten kleben,
  5. alukaschiert kleben,
  6. alukaschierte platten kleben,
  7. alu kaschierte platten kleben,
  8. alukaschierte dämmstoffplatten,
  9. pur platten alukaschiert kleben
Kellerdeckendämmung - alukaschierte PUR-Platten? - Ähnliche Themen
  1. Kellerdeckendämmung Warmwasserrohr im Weg
    Kellerdeckendämmung Warmwasserrohr im Weg: Guten Tag, ich möchte die Kellerdecke selbst dämmen. Ich habe dazu 8cm PUR-Platten mit Nut und Feder. Es sind auf der Sichtseite verputzte...
  2. Alternative zur Kellerdeckendämmung
    Alternative zur Kellerdeckendämmung: Hallo, ich plane einen Neubau mit einem unbeheizten Keller, der baulich und thermisch vom Wohngebäude getrennt ist (Zugang nur von Talseite)....
  3. Kellerdeckendämmung Mineralwolle - Harnstoff-Geruch - verfliegt der noch?
    Kellerdeckendämmung Mineralwolle - Harnstoff-Geruch - verfliegt der noch?: Hallo zusammen, in einem Kellerraum meines Hauses (BJ 1980) habe ich am Wochenende die Decke mit Mineralwolldämmplatten (Isover Topdec DP3)...
  4. Kellerdeckendämmung EPS - Wie Fugen füllen?
    Kellerdeckendämmung EPS - Wie Fugen füllen?: Hallo zusammen, wir dämmen gerade unsere Kellerdecke mit 120mm EPS Dämmplatten. Die werden natürlich auf Stoß gelegt, aber dennoch gibt es gerade...
  5. Kellerdeckendämmung
    Kellerdeckendämmung: Guten Tag und noch ein schönes restliches Weihnachtsfest. Ich habe eine Frage zur Kellerdeckendämmung beziehungsweise Deckendämmung vom...
