Kellerdeckendämmung mit Styropor = Schimmelgefahr?
Diskutiere Kellerdeckendämmung mit Styropor = Schimmelgefahr? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben im letzten Jahr ein Haus BJ 1903 gekauft, es wurde zwar in den 80ern aufwendig modernisiert, aber das ist ja nun auch schon 30...
  1. #1 DerSven79, 26.08.2013
    DerSven79
    DerSven79
    Selbstständiger Hörgeräteakustiker
    Wettringen
    Hallo, wir haben im letzten Jahr ein Haus BJ 1903 gekauft, es wurde zwar in den 80ern aufwendig modernisiert, aber das ist ja nun auch schon 30 Jahre her. Die Kellerdecke ist bislang noch nicht gedämmt, ich möchte nun Kellerdeckendämmung EPS 035 DI 500 x 500 mm Dämmplatte 8-10cm dicke je nach Höhe( muss ich nochmal nachmessen, möchte ja nicht immer gebückt laufen) anbringen.
    Die Decke besteht aus ca 17cm Beton+Estrich und Fliesen. Ob irgendwo eine Dampfsperre dazwischen ist, weiß ich nicht. Meine Sorge ist das sich durch die Styroporplatten Schimmel an der Decke bilden kann!?
    Auf kurz oder lang werden die Fliesen durch Pakett ersetzt, dann natürlich mit Dampfsperre dazwischen.
    Grüße
  2. R.B.
    Du dämmst doch auf der kalten Seite, wieso sollte da Schimmel entstehen?
    So lange keine feuchte Warmluft in den kalten Keller kommt, sollte nichts passieren. Schimmel benötigt den passenden Untergrund und vor allen Dingen die richtigen Temperatur- und Feuchteverhältnisse. Ohne diese Voraussetzungen fliegen die Schimmelsporen munter weiter durch die Gegend und wissen nicht was sie tun sollen.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    hab ich seit ein paar Jahren im Keller, kein Problem. Es lohnte sich bei uns auf jeden Fall...
  4. #4 JanNPunkt, 26.08.2013
    JanNPunkt
    JanNPunkt
    Ingenieur
    Gelsenkirchen
    Als Zusatzfrage: wie ist es denn, wenn das EG nur teil-unterkellert ist?
    Gruß,
    der Jan
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich hab hier eine Teil-Unterkellerung
Thema: Kellerdeckendämmung mit Styropor = Schimmelgefahr?
  1. kellerdeckendämmung styropor
  2. kellerdecke styroporplatten
  3. styropor kellerdecke
  4. kellerdeckendämmung schimmel,
  5. kellerdecke dämmen styropor,
  6. styropor kellerdecke schimmel,
  7. kellerdecke dämmen mit alten styroporplatten,
  8. kellerdecke mit styropor dämmen,
  9. keller styropor an decke
Kellerdeckendämmung mit Styropor = Schimmelgefahr? - Ähnliche Themen
  1. Dach und Kellerdeckendämmung im Jugenstilhaus 1911
    Dach und Kellerdeckendämmung im Jugenstilhaus 1911: Hallo zusammen, wir haben uns an ein spannendes, aber auch herausforderndes Projekt gewagt: Ein Einzelhaus aus dem Jahr 1911 mit ca. 130 m²...
  2. Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?
    Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?: Hallo zusammen, ich möchte bei unserem 60er Jahre ZFH die Keller/ Geschossdecke unterseitig im Keller dämmen. Es stehen 90mm, max. 100mm bereit....
  3. Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle)
    Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle): Liebes Forum, Wir haben vor kurzem unsere Kellerdecke mit 10cm Steinwolle gedämmt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass möglichst keine Fugen...
  4. Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?
    Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?: Hallo zusammen, ich dämme aktuell den Keller eines Altbaus mit 8 cm PUR-Platten. Wo Rohre im Weg sind, will ich sie knapp unter der Dämmung neu...
  5. Kellerdeckendämmung Warmwasserrohr im Weg
    Kellerdeckendämmung Warmwasserrohr im Weg: Guten Tag, ich möchte die Kellerdecke selbst dämmen. Ich habe dazu 8cm PUR-Platten mit Nut und Feder. Es sind auf der Sichtseite verputzte...
