Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?
Diskutiere Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich möchte bei unserem 60er Jahre ZFH die Keller/ Geschossdecke unterseitig im Keller dämmen. Es stehen 90mm, max. 100mm bereit....
  1. #1 TTU2000Ni, 22.09.2025
    TTU2000Ni
    TTU2000Ni
    Folgende Varianten stehen im Raum:
    1. Variante: PIR - Bauder PIR 80mm Aluminium kaschiert - WLG 023
    Vorteil: Einfache Montage, bester U-Wert im Vergleich zu den anderen
    Nachteil: Brandschutzklasse E (DIN 13501-1)
    2. Variante Isover Toptec 100mm - WLG035
    Vorteil: Brandschutz
    Ich würde gerne im Keller einen Brandschutz gewährleisten für z.B. PV-Speicher etc..
    Meine Idee wäre in der ersten Schicht die Bauder PIR 40mm Aluminium kaschiert zu verbauen und per Klebeschaum anzubringen. Darauf würde die Isover Toptec mit 50mm per Dübelung verbaut werden. Die Montage erfolgt natürlich im entsprechendem Fugenversatz.
    Wäre das so möglich und kann der Brandschutz verbessert werden?
    Besten Dank!
  2. #2 nordanney, 22.09.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nimm PUR/PIR und mache Dir nicht zu viele unnötige Gedanken.
    Fred Astair und simon84 gefällt das.
  3. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    1. Variante ( aber unsinnig): Speicher außerhalb des Gebäudes aufbauen
    2. Variante: Vernünftigen Speicher kaufen, die nicht so schnell oder gar nicht brennen. Kostet zwar mehr, aber dafür ist man auf der sicheren Seite!
  4. #4 simon84, 23.09.2025
    Wenn ein PV Speicher im Keller brennt ist es relativ egal wie die Decke gedämmt ist
  5. #5 chris84, 23.09.2025
    chris84
    chris84
    Was soll denn überhaupt geschützt werden? Ist da ne StB-Decke über dem Keller? Oder ne Holzdecke?
    Wenn im Keller mit StB-Decke der Speicher brennt, ist völlig egal, was da noch so unter der Decke klebt - da steht eh rundum viel zu viel Brandlast rum...
Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle? - Ähnliche Themen
  1. Dach und Kellerdeckendämmung im Jugenstilhaus 1911
    Dach und Kellerdeckendämmung im Jugenstilhaus 1911: Hallo zusammen, wir haben uns an ein spannendes, aber auch herausforderndes Projekt gewagt: Ein Einzelhaus aus dem Jahr 1911 mit ca. 130 m²...
  2. Dämmung Kellerdecke: Spray-On Zellulose?en
    Dämmung Kellerdecke: Spray-On Zellulose?en: Hat jemand Erfahrungen mit dem sog. Spray-On-Verfahren bzw. Nassspritzung mit Zelluloseflocken zur Kellerdeckendämmung? Habe gelesen, dass das...
  3. Welche EPS Dämmstärke
    Welche EPS Dämmstärke: Wir haben uns eine Haus (Baujahr 1968) gekauft und wollen die Kellerdecke dämmen. Ich habe aber leider nicht sehr viel Platz aber will so gut wie...
  4. Dämmung der Kellerdecke - ja oder nein?
    Dämmung der Kellerdecke - ja oder nein?: Hallo zusammen, Ich denke gerade über diverse Energiesparmassnahmen nach und bin bei der Dämmung der Kellerdecke angekommen. Vielleicht kann...
