Kellerdeckendämmung sinnvoll? Neubau / Kaltkeller
Diskutiere Kellerdeckendämmung sinnvoll? Neubau / Kaltkeller im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo Bodenaufbau EG bewohnt: 6cm Estrisch beheizt. 10 cm Dämmung - 20 cm Betonkellerdecke. Der Keller wird als Hobbyraum genutzt, hat 10 Grad...
  1. #1 nitrox26, 29.01.2021
    nitrox26
    nitrox26
    Fahrer
    MYK
    Hallo
    Der Keller wird als Hobbyraum genutzt, hat 10 Grad im Winter ohne Heizung. Aussenwände Keller sind gedämmt, unter Estrisch auch.
    Ist es sinnvoll die Kellerdecke von unten zu dämmen? Wärmeverlust EG. Wenn ja, bringt 2 cm etwas?
    Möchte eigentlich keine Höhe verlieren aber auch nicht zu viel Energie verlieren
  2. #2 Lexmaul, 29.01.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    10 Grad bei einem gedämmten Keller? Da stimmt was nicht...
  3. #3 nitrox26, 29.01.2021
    nitrox26
    nitrox26
    Fahrer
    MYK
    Wodurch soll er wärmer sein ohne Heizung?
  4. #4 Fred Astair, 29.01.2021
    10°C wären bei einem ungedämmten erdreichberührtem Keller normal, weil der von der Erdwärme profitiert, die Sommer wie Winter ausgleichend wirkt.
    Einen unbeheizten Keller gegen das Erdreich zu dämmen ist Unsinn.
    Die zehn Grad bei Dir kommen vermutlich aus Wärmeverlusten aus dem Haus (Luftverbund, Transmission), aus techn. Geräten und Anlagen (Heizung, Kühlgeräte etc.) zustande. Da gibt es viele Möglichkeiten, die nur Du selbst herausfinden kannst. Kauf Dir ein Infrarotthermometer und rastere Decken, Türen etc ab.
  5. #5 driver55, 29.01.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Er will doch oben dämmen, nicht unten.
    Aber, das ist doch ein Neubau. Wurde da nicht fertig geplant?
  6. #6 nitrox26, 29.01.2021
    nitrox26
    nitrox26
    Fahrer
    MYK
    Laut Plan 10 cm Kellerdecke dämmen
    Die Frage war ja sinnvoll?
    Wenn im EG ja schon 10 cm unterm Estrisch sind, wie hoch sind die Verluste?
  7. #7 Fred Astair, 29.01.2021
    Kannst Du messen. Kauf Dir ein IR-Thermometer.
    Meine Kaltkellerdämmungskritik bezog sich auf das gebaute Hauskonzept.
Kellerdeckendämmung sinnvoll? Neubau / Kaltkeller - Ähnliche Themen
  1. Dach und Kellerdeckendämmung im Jugenstilhaus 1911
    Dach und Kellerdeckendämmung im Jugenstilhaus 1911: Hallo zusammen, wir haben uns an ein spannendes, aber auch herausforderndes Projekt gewagt: Ein Einzelhaus aus dem Jahr 1911 mit ca. 130 m²...
  2. Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?
    Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?: Hallo zusammen, ich möchte bei unserem 60er Jahre ZFH die Keller/ Geschossdecke unterseitig im Keller dämmen. Es stehen 90mm, max. 100mm bereit....
  3. Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle)
    Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle): Liebes Forum, Wir haben vor kurzem unsere Kellerdecke mit 10cm Steinwolle gedämmt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass möglichst keine Fugen...
  4. Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?
    Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?: Hallo zusammen, ich dämme aktuell den Keller eines Altbaus mit 8 cm PUR-Platten. Wo Rohre im Weg sind, will ich sie knapp unter der Dämmung neu...
  5. Kellerdeckendämmung sinnvoll oder nutzlos?
    Kellerdeckendämmung sinnvoll oder nutzlos?: Hallo, wir sind gerade dabei, ein EFH aus den 30er Jahren (KG, EG, OG, DG) grundlegend zu sanieren. Das Werk ist fast vollendet (Heizung,...
