Kellerdeckendämmung und Wasserrohre
Diskutiere Kellerdeckendämmung und Wasserrohre im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Mahlzeit zusammen! wir haben einen größtenteils ungeheizten Keller, den wir im Zuge der Sanierung nach oben hin dämmen möchten. Da auch alle...
  1. #1 matschie, 31.07.2020
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Mahlzeit zusammen!
    Da auch alle Sanitär- und Heizungsleitungen neu gemacht werden und diese über recht weite Strecken an der Kellerdecke entlang laufen, stellt sich uns die Frage, wie wir das "unter einen Hut" bringen.
    Variante 1: Alte Leitungen weg, Kellerdecke vollflächig dämmen, Montageschienen mit Konsolen an die Wand und Leitungen daran unter die Dämmung hängen.
    Vorteil: Deckendämmung geht ohne Stückelung vollflächig durch.
    Nachteil: Leitungen liegen etwas ungeschützter im ungeheizten Bereich (Wobei eine 100% EnEV Dämmung ja ohnehin drum kommt).
    Variante 2: Leitungen wieder unmittelbar unter die Decke, mit der Dämmung bis dran. Und dann? Stückeln oder abkasten?
    Variante abkasten ist natürlich gut weil die Leitungen nochmal nach unten hin gedämmt werden - leider kommt man dann aber auch schlecht dran.
    Wie würdet ihr es machen?
  2. #2 Fred Astair, 31.07.2020
    Hängt von der vorhandenen und gewünschten Raumhöhe ab, die im Keller meist nicht üppig ist. "Abkasten" würde ich die Rohre nicht. Dafür gibts Dämmschalen, -schläuche etc. je nach Zweck.
    Bei niedrigen Höhen würde ich die gedämmten Leitungen flach an der Decke verlegen, wo es geht, auch an den Wänden und die Deckendämmung dagegenlaufen lassen. Kleine Spalte zw. den Rohren evtl. noch ausstopfen.
    Hast Du ausreichend Höhe, dann Stockschrauben an die Decke, Dämmung durchlaufen lassen und Rohre darunter.
  3. #3 matschie, 31.07.2020
    matschie
    matschie
    Höhe ist eigentlich genug vorhanden. Aktuell gut 2,20m, bei 10cm Dämmung noch 2,10m. Die Rohre sind hauptsächlich am Rand der Räume, wenn hier die Höhe auf "nur" 2,00 reduziert ist wäre das für mich verschmerzbar. Dann wäre das also - sofern das von der Höhe her passt - deine favorisierte Lösung?
    Warum Stockschrauben und nicht Montageschienen? Mit TWW, TWK, TWZ, HV und HR sind ja immerhin 5 Stockschrauben je Befestigungspunkt nötig..
  4. #4 Fred Astair, 31.07.2020
    Ich kann von hier so schlecht in Deinen Keller sehen.
    Wenn es so viele Rohre sind, dann natürlich Schienen, dann brauchst Du nur noch 2 Stockschrauben je Punkt.
    matschie gefällt das.
Kellerdeckendämmung und Wasserrohre - Ähnliche Themen
  1. Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?
    Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?: Hallo zusammen, ich möchte bei unserem 60er Jahre ZFH die Keller/ Geschossdecke unterseitig im Keller dämmen. Es stehen 90mm, max. 100mm bereit....
  2. Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle)
    Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle): Liebes Forum, Wir haben vor kurzem unsere Kellerdecke mit 10cm Steinwolle gedämmt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass möglichst keine Fugen...
  3. Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?
    Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?: Hallo zusammen, ich dämme aktuell den Keller eines Altbaus mit 8 cm PUR-Platten. Wo Rohre im Weg sind, will ich sie knapp unter der Dämmung neu...
  4. Kellerdeckendämmung Warmwasserrohr im Weg
    Kellerdeckendämmung Warmwasserrohr im Weg: Guten Tag, ich möchte die Kellerdecke selbst dämmen. Ich habe dazu 8cm PUR-Platten mit Nut und Feder. Es sind auf der Sichtseite verputzte...
  5. Alternative zur Kellerdeckendämmung
    Alternative zur Kellerdeckendämmung: Hallo, ich plane einen Neubau mit einem unbeheizten Keller, der baulich und thermisch vom Wohngebäude getrennt ist (Zugang nur von Talseite)....
