Kellerdekcke aus Beton gegossen ohne Ringanker
Diskutiere Kellerdekcke aus Beton gegossen ohne Ringanker im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Nochmal eine ganz entscheidende Frage an alle Statiker, Tragwerksplaner im Forum : Ist es vorstellbar, dass man bei der Kellerdecke auf einem...
  1. tiger
    tiger
    Technical Sales Specialist
    Bingen
    Nochmal eine ganz entscheidende Frage an alle Statiker, Tragwerksplaner im Forum : Ist es vorstellbar, dass man bei der Kellerdecke auf einem Porotonkeller mit 2,50m Raumhöhe OHNE Ringanker auskommt ?
    (auf dem Bild sieht man es leider nicht so genau ... verbal beschrieben : hinter der Jakodurabstellung ist nur "Luft")
  2. geigei
    geigei
    du solltest dem rat des forums..
    entlich folgen, und selbst nach einem Tragwerksplaner schauen...
    willst du den rest deines lebens in einem zusammengemörtelten Haufen von SCHROTT leben??
    Zur Frage:
    Ringanker werden normalerweise eingebaut, wenn Wände ohne Deckenabschluss aufhören (z.B. Kniestockhaus oder Garage ohne Decke).
  3. tiger
    tiger
    Bingen
    ok - hab ich verstanden !
Kellerdekcke aus Beton gegossen ohne Ringanker - Ähnliche Themen
  1. Treppenstufen Beton (?) verändern
    Treppenstufen Beton (?) verändern: Hallo liebe Gemeinde, wir möchten unsere Außentreppe (Baujahr 1984, DDR-Bau) etwas verschönern. Sie soll optisch zur Tür und dem neuen Pflaster...
  2. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  3. Holztreppe Übergang zu Beton
    Holztreppe Übergang zu Beton: Hi an alle, hat jemand hier vielleicht eine Idee wie man meine Holztreppe am besten vorbearbeitet und streicht/lackiert damit sie von der...
  4. Dämmung Beton-Außenwand
    Dämmung Beton-Außenwand: Hallo, wir sanieren gerade, haben im Bad alles draußen (Fliesen und Estrich). Eine Außenwand steht im Erdreich (Hanglage) und ist eine gegossene...
  5. WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe
    WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe: Unser Neubau wurde -bis auf den Keller - mit Dispersionssilikatfarbe gestrichen. Den Keller würde ich auch gerne mit der selben Farbe streichen...
