Kellereingang sanieren
Diskutiere Kellereingang sanieren im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Ich bräuchte mal etwas Hilfe von Experten :D Ich habe draußen einen Kellereingang. Dort ist die Wand gegenüber der Hauswand schon sehr...
  1. #1 MaikB85, 12.03.2017
    MaikB85
    MaikB85
    Elektroniker
    Borken
    Hallo
    Ich habe draußen einen Kellereingang. Dort ist die Wand gegenüber der Hauswand schon sehr marode. Ich vermute dass Feuchtigkeit/Nässe von der anderen Seite durch die Mauer dringt und damit das Mauerwerk nach und nach zerstört. Das Problem ist auf der Seite steht die Garage. Man kann da also nicht so einfach frei graben und die Wand neu machen. Jetzt hatte ich überlegt, evtl eine neue Wand davor zu setzten. Die Frage ist, wie ich die Wand von der alten Mauer schütze, oder ob dies überhaupt notwendig ist. Die Treppe ist breit genug, macht also nichts wenn die ein paar Zentimeter schmaler wird. Evtl. vielleicht einen Teil der alten Mauer entfernen?
    So sieht es aus:
    Hoffe mir kann da einer ein paar Tipps geben. Oder vielleicht hat jemand eine bessere Idee.
    Die Wand soll nachher mit Natursteinverblendern verschönert werden. Aber auf der alten Wand lässt sich dass bestimmt nicht realisieren.
    Gruß Maik
Thema: Kellereingang sanieren
  1. kellereingang
Kellereingang sanieren - Ähnliche Themen
  1. Fehlender Wandabschluss Kellereingang
    Fehlender Wandabschluss Kellereingang: Sachverständige von Faircheck war erschrocken bei den Abdach von uns er fragte direkt wer das gebaut hat und wielange das schon so ist. Leider...
  2. Entwässerung Kellereingang Idee "Sammelbecken unter der Treppe"
    Entwässerung Kellereingang Idee "Sammelbecken unter der Treppe": Hallo zusammen, ich habe hier schon viel mitgelesen – super hilfreiches Forum, vielen Dank! Jetzt bräuchte ich aber einen Ratschlag bezüglich...
  3. Kellereingang außen
    Kellereingang außen: Hallo, Ich habe jetzt auf meinem Kellereingangsboden im Außenbereich Fliesen die sich teilweise lösen. Diese sollen jetzt weg und ich wollte die...
  4. Kellereingang Türschwelle erhöhen
    Kellereingang Türschwelle erhöhen: Hallo zusammen, an unserem Kellerabgang soll die Eingangstür ersetzt werden. Aktuell gibt es nur eine 2 cm hohe Schwelle vom Podest zum Estrich...
  5. Setzfuge/Arbeitsfuge zwischen Gebäuden Kellereingang
    Setzfuge/Arbeitsfuge zwischen Gebäuden Kellereingang: Hallo, im Bereich meines Kelleriengangs habe ich leider die Problematik von feuchten Wänden, das ich gerae beheben möchte. Nun befindet sich...
