kellerfenster abdichten
Diskutiere kellerfenster abdichten im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; mein problem : drückendes grundwasser (1x im jahr oder so..). keller wasserdicht, aber lichtschächte sind problematisch. also : fenster...
  1. #1 dollreiner, 26.07.2010
    dollreiner
    dollreiner
    dipl.ing.
    Iffeldorf
    mein problem :
    drückendes grundwasser (1x im jahr oder so..). keller wasserdicht, aber lichtschächte sind problematisch. also : fenster abdichten !
    meine idee :
    weil kommerzielle lösung viel zu teuer sind, möchte ich je eine 15mm
    plexiglasscheibe (aquarienbau) mit mehreren 6mm gewindestangen in klebedübeln rundrum (50mm überstand) gegen wasserdichtes kompriband (z.b. rubberneck) pressen (gummischnur -siehe o-ring- ginge wohl auch, bedingt aber sehr glatte betonoberfläche).
    scheint mir besser als kleben, weil es wartbar ist.
    lüftung durch einen schlitz an der oberkante.
    was sagen die profis hier ??
  2. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Zu DIY wirds wohl keine Antworten aus diesem Fachforum geben.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 27.07.2010
    Versuch macht kluch :D
  4. Julius
    Genau!
    In einem Jahr weißt Du es und kannst uns hier berichten...
  5. Julius
    Nur ein Tipp noch:
    Man sollte den Druck (z.B. über einen innen aufgelegten Stahlrahmen) verteilen, denn Hochpolymer ist amorph und fließt mit der Zeit weg (die Bereiche neben den Gewindestangen würden dann auf Dauer leck). Insbesondere bei etwas größeren Fenstern.
  6. #6 dollreiner, 27.07.2010
    dollreiner
    dollreiner
    dipl.ing.
    Iffeldorf
    sorry, mein fehler : die (nachvollziehbare) abtrennung zu diy (..jetzt hab ich kapiert was das heißt ;-) hab ich übersehen.
    danke für die nachsicht und den tip mit der lastverteilung !
Thema: kellerfenster abdichten
  1. Abdichtung Iffeldorf
  2. kellerfenster mit plexiglas abdichten
  3. kellerfenster abdichten forum
  4. kellerfenster abdichten,
  5. abbdichtung kellerfenster
kellerfenster abdichten - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?
    Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?: Hallo zusammen Ich hab in einem Altbau JG1906 ein paar Kellerfenster, siehe Fotos. Ich habe die zuerst alle durch neue zweiglasige Fenster...
  2. Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung
    Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung: Werte Forengemeinde, ich bin neu hier im Forum. Ich bin Schreiner und möchte bei uns Zuhause im Zuge der Sanierung den Fenstereinbau übernehmen....
  3. Montage Kellerfenster - konkrete Anschluss und Abdichtung zum Mauerwerk
    Montage Kellerfenster - konkrete Anschluss und Abdichtung zum Mauerwerk: Hallo zusammen, ich saniere gerade meinen Keller und entsprechend tausche ich gerade die Fenster. Die alten Fenster sind aus Holz und sitzen...
  4. Abdichtung Kellerfenster
    Abdichtung Kellerfenster: Wir haben in die Fensterlaibungen unseres Weiße-Wanne-Kellers Kunststofffenster eingeschraubt und ausgeschäumt. Die Fenster sitzen etwa mittig in...
  5. Kellerfenster (Lichtschacht) abdichten
    Kellerfenster (Lichtschacht) abdichten: Hallo zusammen, habe drei Kellerfenster mit Lichtschacht. Zwei davon sind nicht eingeputzt, weshalb innen ein leichter Spalt zwischen der...
