Kellerfenster innen mit Flacheisen sichern
Diskutiere Kellerfenster innen mit Flacheisen sichern im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Schönen guten Tag zusammen. Zur Absicherung meiner Kellerfenster möchte ich diese nach Empfehlung der Polizei von innen mit jeweils zwei...
  1. #1 Frankie1980, 04.11.2015
    Frankie1980
    Frankie1980
    Beamter
    Zur Absicherung meiner Kellerfenster möchte ich diese nach Empfehlung der Polizei von innen mit jeweils zwei Flacheisen (1250 mm lang, 150 mm hoch, 5 mm stark) sichern. Die Flacheisen möchte ich links und rechts der Fensterlaibung auf die Wand schrauben. Dann kann man das Fenster nur wenige cm weit öffnen. Aufgrund der Tiefe der Laibung kann ich die Fenster auch mit vorgelegten Flacheisen kippen.
    Dazu habe ich folgende Fragen:
    Wie schraube ich die Flacheisen am stabilsten und sichersten auf die Wand? Einfach auf jeder Seite des Fensters zwei Bohrungen in das Flacheisen und dieses dann mit 10er Dübel und passender dicker (Sicherheits)schraube festziehen?
    Eine Alternative - vor allem zum Entfernen zwischendurch zum Lüften - wäre der Einsatz von Gewindestangen, die ich in die Wand einsetze. Dann könnte man die Flacheisen mit Flügelmuttern befestigen. Das wäre wiederum nicht so sicher, weil man theoretisch die Schreibe einschlagen und dann die Flügelmuttern entfernen kann. Wie würde ich die Gewindestangen am besten einsetzen? Einfach in einen Dübel drehen? Wenn ja, wie mache ich das?
    Habt jemand von Euch das ähnlich umgesetzt und kann mir von seinen Erfahrungen berichten?
    Vielen Dank im Voraus.
    Viele Grüße
    Frankie
  2. R.B.
    Es gibt auch noch Injektionsanker. Loch bohren, Glasampulle rein, Gewindestange einschlagen, aushärten lassen.
  3. #3 Dachschaden, 04.11.2015
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Noch einfacher:
    Stockschrauben. Auf der einen Seite Gewinde für Dübel, auf der anderen Seite "normales" M 8 oder M10.
    Hält prima und man kann die Sache leicht wieder demontieren.
    (u.a. Sanitärbeedarf für Waschbecken)
  4. #4 Manfred Abt, 04.11.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Mal abseits von der Befestigungsfrage:
    Sicherheitstechnisch besser als Flacheisen sind Stahlrohre, die sich auf Gewindestange frei drehen. Kann man schwerer durchsägen/-flexen, da sie sich einfach wegdrehen.
    Noch besser Stahlrohr mit eingelegtem rollenden Stahlstab.
  5. R.B.
    :28:
    und dann nicht nur einzelne Kellerfenster absichern, sondern auch andere Schwachstellen unter die Lupe nehmen (Türen, Terrasse, Balkon, Garage etc.).
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 04.11.2015
    Vor allem aber - die Raumnutzung beachten. 1,25 m Fensterbreite klingt für mich nicht nach einfachem Kellerfenster (80/60), sondern eher nach wohnraumnaher Nutzung.
    Dann aber sind die Fluchtwege freizuhalten von Sperren, die nicht, nur mit Werkzeug oder erheblichem Zeitaufwand (4 Flügelmuttern) zu entfernen sind.
    Dann wären Fenster WK/RC II (III) mit entsprechendem Griff (nicht abschließbar, sondern mit Druckknopfentriegelung) die gebotene Maßnahme zum Einbruchschutz.
  7. #7 Frankie1980, 04.11.2015
    Frankie1980
    Frankie1980
    Beamter
    Schönen guten Abend.
    Erst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
    @R.B., Dachschaden
    Danke für den Hinweis auf die Injektionsanker und die Stockschrauben. Zu welchen Größen würdet ihr denn hier raten? Reicht M10 aus?
    @Manfred Abt
    Sehr guter Hinweis, vielen Dank.
    Dann würde es doch reichen, wenn ich z.B. ein Stahlrohr (120 cm) nehme, einen rollenden Stahlstab (100 cm) einlege und dann links und rechts vom Fenster mit jeweils zwei Schrauben sichere, so dass der Stahlstab nicht aus dem Rohr raus kann, oder?
    @R.B. und Ralf Dühlmeyer
    Danke fürs Mitdenken, der Rest des Hauses ist abgesichert und es ist keine Wohnraumnutzung sondern nur Lagerkeller. Die Kellerfenster sind aber leider die beiden neuralgischen Punkte weil ebenerdig und nicht einsehbar.
    Vielen Dank im Voraus viele Grüße
    Frankie
  8. #8 Diamand, 05.11.2015
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Wie wäre den folgender Vorschlag.
    Man nehme ein Stahlrohr z.B 1 ¼ Zoll. Verschließe die enden mit Kappen.
    Dann lässt man sich von einem Schlosser Stabile Schellen mit entsprechenden Bohrungen herstellen um Ober und Unterteil miteinander zu verbinden. Die Schellen dann fest in der Wand verankert. Rohr reinlegen und die Schellen teile dann mit Schrauben oder Schloss sichern das sie nicht so ohne weiteres von Gaunern geöffnet werden können. Wenn die Schellen gut passend zu dem Rohr gefertigt sind so verhindern die Kappen auch ein seitliches herausschieben des Rohres.
Thema: Kellerfenster innen mit Flacheisen sichern
  1. kellerfenster flacheisen
Kellerfenster innen mit Flacheisen sichern - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  2. Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein
    Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein: hallo Zusammen, wir haben das Problem, dass bei Schlagregen bei einem Kellerfenster Wasser eindringt. Ich habe versucht, dass Problem zu...
  3. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  4. Verglasung für Kellerfenster
    Verglasung für Kellerfenster: Hallo zusammen, wir planen gerade unser neues EFH und habe mit dem Architekt bereits einen Entwurf erarbeitet. Ein Bauunternehmer erstellt gerade...
