Kellerfenster mit Pallisaten freilegen
Diskutiere Kellerfenster mit Pallisaten freilegen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein Kellerfenster welches normalerweise durch den Erdboden komplett verdeckt wäre. Aus diesen Grund möchte ich Pallisaden um das...
  1. alpha
    alpha
    EDV Mensch
    Franken / Bayern
    ich habe ein Kellerfenster welches normalerweise durch den Erdboden komplett verdeckt wäre. Aus diesen Grund möchte ich Pallisaden um das Kellerfenster herum setzen damit das Fenster "freigeleigt" wird.
    Der Teil der Pallisaden der im Boden verschwindet soll mit Beton befestigt werden. Mir wurde nun empfohlen den Untergrund zunächst zu schottern damit das Wasser schön abfliesen kann.
    Nun ist es so das der Boden auf dem gesamten Grundstück im allgemeinen sehr lehmig ist. Wenn nun im Bereich meines Kellerfensters der Untergrund geschottert wird, dann fließt doch das ganze Wasser, dass an anderer Stelle schlechter abfließen kann, genau dorthin wo der Schotter ist. Ich habe dann direkt am Fenster ein erhöhtes Wasseraufkommen. Unterhalb vom Schotter kommt ja wieder lehmiger Boden, weshalb das Wasser sich irgendwann direkt am Fenster staut. Tritt das von mir befürchtete Szenario wirklich ein? Wenn ja, was muss ich tun, damit sich im Bereich vom Kellerfenster kein Wasser ansammelt?
    Es sind wieder einmal die Experten gefragt.
    Danke
  2. fengi
    fengi
    Gärtnermeister GaLaBau
    Ascheberg/Holstein
    Ob das Szenario wirklich eintritt mag ich nicht garantieren, jedoch unterstütze ich deine Befürchtungen und halte es für möglich.
    Sicherheit für dein Kellerfenster würde entweder ein Drainagestrang, oder gar ein Ablauf unterhalb des Fensters schaffen, beides natürlich verbunden mit der Regen-Entwässerung.
    fengi
  3. alpha
    alpha
    EDV Mensch
    Franken / Bayern
    Sind das wirklich die einzigen Möglichkeiten?
  4. #4 VolkerKugel (†), 16.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Sieht so aus :konfusius
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 16.09.2008
    Dann aber aufpassen, dass der Ab- nicht zum Zulauf wird :p
  6. gast3
    gast3 Gast
    schließe mich den Experten an, bitte aber um Prüfung ob Palisaden die dauerhaft, richtige Lösung sind (Holz verrottet irgendwann)
  7. fengi
    fengi
    Ascheberg/Holstein
    Palisaden müssen nicht grundsätzlich aus Holz sein. Es gibt sie auch aus Beton, Naturstein, Kunststoff...
  8. #8 martin78, 25.09.2008
    martin78
    martin78
    Entwickler
    Waldalgesheim
    Hi,
    habe ein ähnliches Problem. Werde allerdings Pflanzsteine nehmen.
    Und falls es wirklich längere Zeit stark regnen sollte und der Schotterschacht das Wasser nicht mehr aufnehmen könnte, habe ich mir Folgendes überlegt:
    Man nehme ein KG-Rohr, mache dort viele kleine Löcher, wickele es mit Drainagevlies ein und stelle es senkrecht in in das Loch. Anschließend das Loch mit Schotter (ohne Feinanteile) verfüllen.
    So hast du immer die Möglichkeit zu prüfen, wie der Wasserstand ist und kannst es evtl. auch rauspumpen. Vorausgesetzt du bist zu Hause ;)
  9. fengi
    fengi
    Ascheberg/Holstein
    Toll Martin !
    Im Heimwerker-Forum hättest du für deinen Vorschlag bestimmt einen Preis bekommen - hier allerdings wohl eher nicht.:shades
    Viel Spass beim Pegelmessen im Regen wünscht
    fengi :winken
  10. #10 wasweissich, 26.09.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :bounce::bounce::bounce:ich auch ich auch:bounce::bounce:
    oder man lasse es besser sein , wenn man keine druckwasserdichten fenster hat...
  11. #11 martin78, 26.09.2008
    martin78
    martin78
    Entwickler
    Waldalgesheim
    Verstehe ich nicht. Was soll man lassen? Den Schotter ? Bitte um kurze Erläuterung...
    Martin
Thema: Kellerfenster mit Pallisaten freilegen
  1. kellerfenster freilegen
  2. kellerfenster lichtschacht freilegen
  3. pallisate kellerfenster
  4. kellerfenster freigraben,
  5. fenster freilegen
Kellerfenster mit Pallisaten freilegen - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster öffnen
    Kellerfenster öffnen: Hallo zusammen, ich habe Kellerfenster wie angehängt. Diese lassen sich nur auf Kipp öffnen, ich hätte sie gerne aber auch mal komplett...
  2. Terrasse am Kellerfenster
    Terrasse am Kellerfenster: Hallo zusammen, ich habe ein Problem oder wahrscheinlich Denkfehler beim Bau unserer Terrasse und vielleicht hat jemand von euch einen Rat. Ich...
  3. Sturzrisse oberhalb der Kellerfenster
    Sturzrisse oberhalb der Kellerfenster: Hallo an Alle, mein Mann und ich haben vor ein paar Jahren ein älteres Haus übernommen (Baujahr 1954). Da im Keller früher schlecht bis gar nicht...
  4. Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert
    Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert: Hallo Bauexperten, Wir möchten in unserem Keller die Fenster erneuern. Bisher waren dort die gefühlt billigsten Baumarkt-Fenster mit...
  5. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
