Kellerfenster mit Rolladenkasten?
Diskutiere Kellerfenster mit Rolladenkasten? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wir bauen einen Keller mit 24 cm starken Betonwänden und 12 cm Dämmung. Einige Fenster werden oberirdisch liegen und sollen 1 m x1 m groß werden,...
  1. #1 capslock, 07.03.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Wir bauen einen Keller mit 24 cm starken Betonwänden und 12 cm Dämmung. Einige Fenster werden oberirdisch liegen und sollen 1 m x1 m groß werden, brauchen also einen Einbruchsschutz.
    Kellerfenster mit Wechselzarge oder konventionell gibt es wie Sand am Meer, Einbau- oder Vorsätzläden auch. Gibt es auch eine Komplettlösung aus einer Hand? Unser Kellerbauer hat da noch nichts gefunden.
  2. #2 Olaf (†), 07.03.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Vergiss...
    das Märchen vom Einbruchschutz durch Rollläden. Abgesehen auch vom Handling - wer will schon jedesmal in den Keller rasen, um den Einbruchschutz herzustellen?
    Bei einmal eins sollteste eh ein "normales" Fenster bauen lassen, also ggf. mit aufgebauten Rollladen.
    Der bessere, preiswertere, konfortablere und sicherere Weg dürfte sein, wenn Du die als "echte" WK 2 (von mir aus auch WK 3) Fenster ausführen lässt - oder Du schmiedest ein Gitter davor.
  3. #3 capslock, 07.03.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    sieht zu sehr nach Zoo aus ...
    Rolladen kein Einbruchsschutz, Wk2 aber doch? beides hat ein ernstzunehmender Einbrecher in 10 Minuten auf, aber dann haben es die Nachbarn hoffentlich gemerkt
  4. #4 Olaf (†), 07.03.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
  5. Dungan
    Dungan
    Personalberater
    Hamburg
    noch blutiger angehender Bauherr
    "Ernstzunehmende Einbrecher" brechen meistens nicht in neu gebauten Häusern ein, da dort eh nix mehr zu holen ist (der BT, GU, GÜ hat sich ja schon alles geholt! <nur Spaß> ;-)). Wir hatten im Januar in unserer jetzigen Wohnung mit "angeblichen" WK2 Fenstern einen Einbruch. Die Einbrecher sind über die Terasse reingekommen und haben so lange gehebelt, bis die Beschläge von den Pilzkopfverriegelungen aus dem Holzrahmen rausgebrochen sind.
    Trotzdem planen wir unser neues Haus wieder mit WK2 und A3 Glas, damit nicht jeder dahergelaufene "Heckenpenner" mit einem Schraubendreher das Fenster aufhebeln kann.
  6. #6 capslock, 08.03.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Auch für Aluläden? Wie macht er das da?
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ernstzunehmende einbrecher kommen tagsüber,
    wenn die läden sowieso nicht geschlossen sind...
Thema: Kellerfenster mit Rolladenkasten?
  1. rolladen kellerfenster
  2. rolladenkasten betonwand
  3. beton fertigkeller fenster mit rolladen
  4. kellerfenster mit rolladen,
  5. rolladenkasten keller,
  6. Rollladenkasten keller
Kellerfenster mit Rolladenkasten? - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  2. Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein
    Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein: hallo Zusammen, wir haben das Problem, dass bei Schlagregen bei einem Kellerfenster Wasser eindringt. Ich habe versucht, dass Problem zu...
  3. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  4. Verglasung für Kellerfenster
    Verglasung für Kellerfenster: Hallo zusammen, wir planen gerade unser neues EFH und habe mit dem Architekt bereits einen Entwurf erarbeitet. Ein Bauunternehmer erstellt gerade...
  5. Wasserdichtes Kellerfenster eingebaut
    Wasserdichtes Kellerfenster eingebaut: Hallo allerseits, wir haben uns vor ca.1 Jahr wasserdichte Kellerfenster einbauen lassen, da uns die Lichtschächte bei zuviel Regen, vom Garten...
