Kellerfenster nachträglich abdichten
Diskutiere Kellerfenster nachträglich abdichten im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, zunächst nachträglich ein frohes Fest und vorgreifend einen guten Rutsch ;-) Ich wende mich wieder einmal wegen meines...
  1. #1 DiveDeep, 28.12.2010
    DiveDeep
    DiveDeep
    Darmstadt
    Hallo Zusammen,
    Ich wende mich wieder einmal wegen meines Kellerdramas an Euch, in der Hoffnung erneut einen sehr guten Rat/Tipp oder Vorgehnsweise zu bekommen:
    1.) Thermo Kellerwand (Sandwich Bauweise), wobei die Dämmung innenwanding zwischer der Kelleraussenschale und dem Ortbeton ist.
    2.) Bereits vorhandene Kellerfensterlaibung/-Zarge wurden nicht dichtend in das Sandwich Konstrukt eingebaut
    3.) Die äußeren Stossfugen (Wassereintrittstellen) werden seitens der Abdichtungsfrim im Rahmen der Gewährleistung nachträglich abgedichtet
    4.) Nun müssen wir -aufgrund des Gutachers- nachtgfäglich die Fenter abdichten, bzw. abdichtend in dieses Kellerkonstrukt eingebaut werden
    Frage 1: Ist das technisch möglich
    Frage 2: Kann das ein Fensterbauer
    oder
    Frage 3: muss das der Abdichter durchführen
    Abschließende Frage:
    Habt Ihr eine andeer Idee, diese Schwachstelle abzudichten (Bitte nicht den Vorschlag einfach das Kellerfenster zu zubetonieren)
    Danke und einen guten Rutsch in 2011
    Grüße..Volker
  2. Julius
    Warum erstellt nicht - wie üblich - der Gutachter ein Sanierungskonzept?
    Möglichst ein Umsetzbares...
    Du willst schon wieder Ausführenden die Planung auf Auge drücken.
    Und dem Forum die Überwachung.
    Noch nicht genügend Unheil passiert???
  3. #3 DiveDeep, 28.12.2010
    DiveDeep
    DiveDeep
    Darmstadt
    Es geht nicht darum die Planung dem Ausfüherenden zu überlassen bzw. dem Forum die Überwachung!
    In Bezug auf den Gutachter möchte ich mich nicht äußeren, da man von einem Gutachter nicht auf alle schließen kann.
    Es wurde zwische den Parteien vereinbart das alles weitere ohne Gutachter laufen soll, und meine Frage bezog sich lediglich darauf, ob und evtl. wie man so ein Kellerfenster dicht bekommt.
    Grüße...Volker
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    wieso vereinbart man das man ohne eingekauften Fachverstand arbeiten soll???
    Da sind die Gegner dir doch fachlich über und du kannst da nix entgegensetzen...
  5. #5 capslock, 29.12.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Verstehe ich das richtig, Du hast selber die Fenster gestellt und der Sandwichkellerbauer hat sie reingebastelt?
    Bei der gedämmten Sandwichkonstruktion ist meines Wissens die innere Schale die dichte, während Wasser durch die äußere Schale und die Dämmung vagabundieren darf. Demnach müßte die Zarge dicht mit der inneren Schale verbunden werden.
    Es gibt aber jede Menge Anbieter, die die äußere Schale mit allerlei Bastellösungen abdichten, wohl auch, weil sie dem Frieden mit der inneren Schale nicht recht trauen.
Thema: Kellerfenster nachträglich abdichten
  1. kellerfenster abdichten gegen wasser nachträglich
  2. kellerfenster abdichten forum
  3. kellerfenster abdichten nachträglich
Kellerfenster nachträglich abdichten - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  2. Kellerfenster mit Uw < 0,9 für nachträglichen Einbau gesucht
    Kellerfenster mit Uw < 0,9 für nachträglichen Einbau gesucht: Hallo zusammen! Heute im Programm des fortgeschrittenen Scheiterns: Als ich ihn gefragt habe wann denn die Fenster eingebaut werden sollen, ist...
  3. Kellerfenster nachträglich austauschen
    Kellerfenster nachträglich austauschen: Wir bauen aktuell einen Neubau. Im Keller ist ein normales Kippfenster verbaut. Für ca 270€ mehr bekommt man ein Kellerfenster mit Dreh-Kippflügel...
  4. Unterzug bei nachträglich vergrößertem Kellerfenster
    Unterzug bei nachträglich vergrößertem Kellerfenster: Ich habe einen Dichtbetonkeller (25 cm Dicke) mit Bewehrung und möchte das derzeit existierende Kellerfenster (100 x 60) vergrößern auf 175 x 90....
