Kellerfenster-Türen mit Sondermaß oder Standard?
Diskutiere Kellerfenster-Türen mit Sondermaß oder Standard? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Gurus, weil bei meinem Neubau demnächst die Auswahl der Keller-Türen und Fenster anstehen, habe ich mir den Plan genauer angeschaut und...
  1. #1 stebbele, 01.11.2005
    stebbele
    stebbele Gast
    Hallo Gurus,
    weil bei meinem Neubau demnächst die Auswahl der Keller-Türen und Fenster anstehen, habe ich mir den Plan genauer angeschaut und folgende Bemaßung entnommen:
    3 Kellerfenster mit 90x75 und eines mit 101x88,5
    4 Kellerinnentüren mit 90x2,07 und eine Außentür mit gleichem Maß
    Bei Durchsicht beispielsweise des Mea Kataloges finde ich keine Fenster, die annähernd zu diesen Maßen passen - Türen hab ich noch garnicht geschaut, vermute aber, daß das Standardmaß ist.
    Da es sich um keinen Wohnkeller handelt und ich deshalb keine große Lust verspüre, für Sondermaße noch Extra-Geld zu bezahlen, wollte ich Euch um Eure Meinung fragen, weil ich jetzt noch die Maße ändern könnte.
    Liege ich mit meiner Vermutung bzgl. der Fenstermaße richtig, oder hab ich einfach nur einen Denkfehler in meiner Rechnung, weil bspw. die Bemaßung *immer* großzügiger ausgelegt ist.
    Wie schätzt Ihr grundsätzlich die Maße ein? Eher zu klein, passt genau oder zu groß?
    Da hat aber einer wieder mal viele Fragen....
    Danke im voraus. :)
    Gruß,
    Stephan
  2. #2 Baufuchs, 01.11.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Standardmaße
    (Rohbauöffnungen) für Innentüren
    Höhe 2,01 m oder 2,135m
    Breite 88,5cm/1.01m/1.135m
    Außentürbreite besser 1.01m (sonst muss man bei sperrigen Gegnständen knechten!)
    Fenster:
    1.01 x 0,76 m (MEA= 1.00 x 0,75m)
    1.01 x 1.01 m (MEA= 1.00 x 1.00m)
  3. #3 Carden. Mark, 01.11.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Bei den Fenstern,
    ist es noch schöner (im Gesamtpacket vieleicht auch günstiger) wenn diese als Leibungrahmenfenster gleich mit eingemauert oder einbetoniert werden.
    Aber hier wohl schon zu spät.
  4. #4 stebbele, 01.11.2005
    stebbele
    stebbele Gast
    Da war ich doch wenigstens bei den Fenstern nicht zu Unrecht mißtrauisch und werde die Änderung für die 4 Kelleröffnungen auf 1,01x0,76 morgen früh gleich melden!
    Wie kommt ein Architekt bloß auf solche Maße? :Roll
    @ Baufuchs & Mark
    Danke auch nochmal für die Tips! :)
    Gruß,
    Stephan
  5. #5 stebbele, 31.05.2006
    stebbele
    stebbele Gast
    Nachtrag zu Standardmaß versus Sondermaß:
    Die Mea-Fenster in der Größe 1,00 x 0,75 haben sich *doch* als Sondermaß herausgestellt, Standardmaße wären 1,00 x 0,60 oder 1,00 x 0,80 - steht auch so im Mea-Katalog.
    Kalkukation für Sondermaße bei meinen Mea-Fenstern:
    Basis ist der Preis des nächstgrößeren Fensters (1,00x0,80) + 15%
    Gruß,
    Stephan
  6. #6 Baufuchs, 31.05.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das
    aus Ihrem 1. Beitrag
    bezeichnet man als Sondermaß, weil als "Katalogmaß" gar nicht vorhanden. 1,00 x 0,75m ist kein Sondermaß weil lt. katalog erhältlich. Natürlich steigt der Preis, je größer das Fenster.:lock
  7. #7 stebbele, 31.05.2006
    stebbele
    stebbele Gast
  8. #8 Baufuchs, 31.05.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Kommt davon
    wenn Anforderungen unklar. Da geschrieben "handelt sich nicht um einen Wohnkeller" habe ich die Maße für Mealuxit-Fenster angegeben, und da ist 1,00 x 75 cm Standard.
  9. #9 jörn v, 02.06.2006
    jörn v
    jörn v
    Thüringen
    mein Archi hat in der Zeichnung Kellerfenstergrößen von 89x89 festgelegt. so habe ich nun auch gebaut. der ringanker soll gleich der sturz sein. gibt es denn nun in der größe fenster, oder muß ich mir die vom fensterbauer anfertigen lassen
  10. Stolgi
    Stolgi
    Geschäftsführer
    Moormerland
    Tür im Sonderbau
    Moin!
    Ich brauche dringend Hilfe :winken!
    Wir haben einen Wohnwagen mit festem, ausgebauten Vorbau.
    Leider haben wir die Aussen-Tür falsch eingebaut, zudem auch eine sehr alte, nicht mehr ganz dem Wetter entsprechende Tür ausgewählt.
    Wir brauchen eine Tür, die die Rahmenmaße 195 cm und 87 (ggf. bis 90) cm nicht übersteigt.
    Schön wäre dazu aich ein Bullauge oder ähnliche kleines Sichtfenster! Kann mir da Jemand weiterhelfen?
    Bitte, bitte! Stolgi
  11. #11 Gast943916, 16.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ab OKFF, die Angabe von 2,07 könnte auf Rohfussboden hindeuten
    Gipser
  12. #12 MoRüBe, 16.06.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    @Stolgi...
    ... gibts als Sondermaß zum Sonderpreis:D
Thema: Kellerfenster-Türen mit Sondermaß oder Standard?
  1. kellerfenster 101x88 5
Kellerfenster-Türen mit Sondermaß oder Standard? - Ähnliche Themen
  1. Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?
    Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?: Moin, bei der sanierung meines Hauses ist jetzt das Fenster im Keller dran. Momentan ist ein altes typisches Kellerfenster drinnen welches keine...
  2. Kellerfenster erneuern
    Kellerfenster erneuern: Hallo, bin ganz taufrisch hier und habe auch schon eine frage. Also ich würde gern an meinem Haus 3 Kellerfenster erneuern. Haus wurde 1970 mit...
  3. Einbetonierte Kellerfenster tauschen
    Einbetonierte Kellerfenster tauschen: Hallo zusammen, ja, ich bin mir sicher: meine Kellerfenster sind einbetoniert. Ich habe eine DHH aus 1992 mit schwarzer Wanne und einem...
  4. Kellerfenster öffnen
    Kellerfenster öffnen: Hallo zusammen, ich habe Kellerfenster wie angehängt. Diese lassen sich nur auf Kipp öffnen, ich hätte sie gerne aber auch mal komplett...
  5. Terrasse am Kellerfenster
    Terrasse am Kellerfenster: Hallo zusammen, ich habe ein Problem oder wahrscheinlich Denkfehler beim Bau unserer Terrasse und vielleicht hat jemand von euch einen Rat. Ich...
