Kellerfenster vergrößern - Wie sieht es mit der Statik aus ?
Diskutiere Kellerfenster vergrößern - Wie sieht es mit der Statik aus ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich habe bislang interessiert sehr viele Beiträge gelesen. Nun haben ich ein eigenes...
  1. DUAX90
    DUAX90
    Kundenberater
    Duisbug
    Nun haben ich ein eigenes Anliegen und benötige Hilfe.
    Ich bin dabei einen Kellerraum zum bewohnten Raum auszubauen. Das Haus ist von 1995 und aus Kalksandstein gemauert. Ausssen ist eine Vorsatzschale in Klinker mit dahinter liegender Dämmung verbaut.
    Was möchte ich konkret tun ...
    Ich möchte das Kellerfenster durch ein grösseres ersetzen. Das derzeitige Fenster hat folgende Maße B 70 cm / H 50 cm ( es ist so eine Art "Betonrahmen" um das Fenster gebaut, das Fenster an sich ist kleiner) und soll durch ein Fenster in Dreifachverglasung mit den Maßen B 100 cm / Höhe 130 cm mit vorgesetztem Rolladen.
    Meine Frage wäre nun ob ich etwas bzgl. der Statik beachten muss oder einfach nur einen passsenden Sturz über dem Fenster installieren muss / kann ?
    Ich würde mich über Unterstützung sehr freuen.
    Im Anhang ein Bild von dem Fenster.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 bauspezi 45, 08.03.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    bei KS Steinen ist sicherlich ein Betonsturz darüber.
    wird allerdings wahrscheinlich zu kurz sein.
    erst mal nachsehen ,Putz rechts,links aufschlagen.
    Dann das Loch anzeichnen, Stemmen, neue Stürze einbauen (je Seite 12cm Auflager stemmen)
    außen kann ich nichts sagen da braucht es ein Foto
    ich denk mal da ist weiter nichts Statik mäßig zu beachten. (übrigens hab ich schon öfters machen müssen)
  3. #3 petra345, 08.03.2017
    Grundsätzlich muß die Belastung, die sich in dem gleichseitigen Dreieck über dem Fenster befindet abgefangen werden.
    Je nach Art und Spannrichtung der Decke und dem eingelegten Ringanker kann es möglich sein, daß diese Bewehrung, spitz gerechnet, ausreichend ist.
    Aber das muß ein Tragwerksplaner mit Hilfe der Bewehrungspläne feststellen. Wenn nicht, kann man immer noch einen Stahlträger einsetzen.
  4. #4 Onkel Dagobert, 09.03.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Hier ist auf jeden Fall ein Statiker hinzu zu ziehen. Einfach mal so irgendeinen Sturz einbauen ist gefährlicher DIY-Aktionismus!!!
  5. DUAX90
    DUAX90
    Kundenberater
    Duisbug
    Ist doch nicht so einfach...
    Hallo zusammen, vielen Dank für eure Beiträge. Der Beitrag von bauspezi hatte mich schon happy gestimmt, aber anscheinend ist es wohl doch nicht so einfach. Ich denke ohne Statiker wird hier wohl nix gehen. Vielen Dank für die Rückmeldungen!!!
  6. #6 bauspezi 45, 10.03.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    Anmerkung zu meinem Beitrag.
    die ähnlichen Arbeiten die ich ausgeführt hatte war natürlich auch eine Beurteilung
    über die verbauten Bauteile und der weitere Aufbau der darüber befindlichen Wandaufbau notwendig.
    ich hatte es versäumt den Themenstarter darüber zu belehren.
Thema: Kellerfenster vergrößern - Wie sieht es mit der Statik aus ?
  1. kellerfenster vergrößern
  2. kellerfenster vergrößern statik
  3. kellerfenster vergrößern kosten
  4. fenster vergrößern ststik,
  5. kellerfenster verbreitern,
  6. lichtschacht keller vergrößern,
  7. kann man kellerfenster vergrößern,
  8. keller fensteröffnung vergrößern nach unten,
  9. kosten kellerfenster vergrößern,
  10. kellerfenster vergrößern lichtschacht,
  11. Souterrain Fenster vergrossern,
  12. kellerfenster austauschen vergrössern,
  13. rohfensteröffnung um jeweils 3 cm vergrößern statik?,
  14. statiker fenster vergrößern
Kellerfenster vergrößern - Wie sieht es mit der Statik aus ? - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster öffnen
    Kellerfenster öffnen: Hallo zusammen, ich habe Kellerfenster wie angehängt. Diese lassen sich nur auf Kipp öffnen, ich hätte sie gerne aber auch mal komplett...
  2. Kellerfenster erneuern - Fensterhöhe nach unten vergrößern /Mauerwerk abtragen
    Kellerfenster erneuern - Fensterhöhe nach unten vergrößern /Mauerwerk abtragen: Moin moin, Ich möchte u. A. meine alten Fenster im Wohnkeller erneuern. Es handelt sich noch um einfachverglaste Fenster Jetzt möchte ich die...
  3. Kellerfenster vergrößern
    Kellerfenster vergrößern: Hallo zusammen, wir planen zwei Kellerfenster auszutauschen und in diesem Zusammenhang auch zu vergrößern. der bisherige Rolladen soll...
  4. Betonwandöffnung für Kellerfenster vergrößern
    Betonwandöffnung für Kellerfenster vergrößern: Ein Kellerfenster soll um ca. 40cm in der Breite vergrößert werden. Die Betonwand ist immerhin 30cm dick. Welche Methode ist zu empfehlen, auch...
  5. Kellerfenster vergrößernn / Betonleibung
    Kellerfenster vergrößernn / Betonleibung: Guten Abend Zusammen, möchte mich kurz hier vorstellen und dann gleich mit einer Frage starten. Wir (meine Frau, mein Sohn, meine Tochter...
