Kellerfenster & Wärmehülle
Diskutiere Kellerfenster & Wärmehülle im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo wir haben einen Neubau aus 2009 (KfW60 Haus). In dem Neubau sind in drei Kellerräumen (die unbeheizt sind) "einfache Kellerfenster"...
  1. #1 Thomas Mueller, 06.01.2010
    Thomas Mueller
    Thomas Mueller
    IT
    Darmstadt
    Hallo
    In dem Neubau sind in drei Kellerräumen (die unbeheizt sind) "einfache Kellerfenster" (Einfachverglasung und Stahlgittervorsatz) eingebaut.
    Die beheizte (und wärmegedämmte) Hülle des Hauses ist dennoch die gesamte Außenhaut des Hauses, d.h. bei der Wärmebedarfsberechnung und ausgefühtren Dämmung wurde immer das gesamte Haus betrachtet und nicht nur einzelne Räume oder Stockwerke (d.h. auch, dass der gesamte Keller von außen wärmegedämmt ist).
    Meine Frage ist nun, ob es aus wärmetechnischer Sicht ok ist, in den drei effektiv unbeheizten Kellerräumen, diese einfachen Fenster zu haben, oder ob diese nicht eigentlcih gegen besser gedämt Fenster ausgetauscht werden müssten?
    (Wenn ja, ist so ein Austausch ggf. einfach möglich, ohen "grobe" Arbeiten ausführen zu müssen)
    Allerbesten Dank
    Thomas
  2. #2 fmw6502, 06.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    ich glaube es nicht: Einfachverglasung als Teil der thermischen Hülle eines KfW-60 Haus :mauer
    Wie sind die Fenster im EnEV-Nachweis (Uw-Wert) aufgeführt?
    Frank Martin
  3. #3 Thomas Mueller, 06.01.2010
    Thomas Mueller
    Thomas Mueller
    IT
    Darmstadt
    Hallo Frank
    die KG-Fenster sind alle mit einem Uw-Wert von 1,4 angesetzt.
    Thomas
  4. #4 fmw6502, 06.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Mal immer noch vorausgesetzt, Du hast Dich nicht verguckt und es wäre doch 2-fach verglast, müßte man jetzt mal erstmal heraus finden, wer dafür verantwortlich ist. D.h. von wem wurde das Haus geplant, wer hat den EnEV Ausweis erstellt, wurde die Einhaltung kontrolliert...
    Frank Martin
  5. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Ich bin kein Wärmeschutzexperte aber unbeheizter Keller der in die beheizte Hülle eingerechnet wird? Das widerspricht sich irgendwie.
    Grüße
  6. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Kann es sein, dass das eine beliebte Masche von GÜs ist, KfWxx zu erreichen? Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem GÜ, der den gleichen Vorschlag gebracht hat (unser Ziel: Effizienzhaus 55).
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 06.01.2010
    Wieso Masche?
  8. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    @ Ralf
    D.h. Kellertür muss immer offen stehen?:respekt
    Hoffentlich weiß die EG-Heizung dass diese auch den Keller beheizen muss.
    oder habe ich was falsch verstanden?
    ansonsten schließe ich mich Bautz an
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 06.01.2010
    Definiere Raumverbund :p
    Ausserdem macht warme Luft was?
  10. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Grüße
  11. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    warme Luft steigt nach oben...
  12. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Echt? Und nu?:confused:
  13. #13 fmw6502, 06.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    anstatt zu raten. kann man auch die Suchfunktion benutzen: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=5819 :winken
    Wir haben 2 mit Absicht nur durch den Raumverbund mitgeheizte Räume. Wurde dementsprechend auch der Heizungsauslegung beachtet.
    Frank Martin
  14. #14 Thomas Mueller, 06.01.2010
    Thomas Mueller
    Thomas Mueller
    IT
    Darmstadt
    Hallo Martin
    das Haus wurde vom Architekten geplant und den Wärmschutzausweis hat ein Statik (mit entsprechender Zustazqualifikation) erstellt. Kontrolle theoretisch durch den Architekten (d.h. dieser hatte auch die Bauüberwachung).
    Ist denn der Uw von 1,4 ok? Entspricht das einer einfachverglasung eher nicht, oder; Entpsirch Uw von 1,4 einer Doppelverglasung?
    Thomas
  15. #15 Olaf (†), 06.01.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Definiere..
    Kellerfenster.
    So richtig "Kellerfenster"oder Fenster für Keller?
    Uw 1,4 bei "Kellerfenstern" :mega_lol: Da biste mit Einfach (ESG) Verglasung bei 2,5 oder so und mit Isolierglas bei bestens 1,7 bis 2,0.
    ICH kenne kein Kellerfenster, dass den Wert erreicht, die müssten wie normale Fenster gebaut werden.
  16. #16 fmw6502, 06.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Hallo Thomas,
    hat der Architekt auch die Werksplanung gemacht oder wurde der Eingabeplan (1:100) einem BU ohne weitere Planung gegeben? Wie wurden die Fenster im Keller von Dir beauftragt - Angebote gem. LV oder mach einen Keller mit Fenster...?
    Frank Martin
  17. #17 Thomas Traut, 06.01.2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Kellerfenster = Fenster im Keller
    EG-Fenster = Fenster im EG
    Wo ist das Problem bei der Begriffsbestimmung? Beim TE dürfte wohl was schief gelaufen sein, wenn er innerhalb der beheizten Hülle nur bessere Mäusegitter hat. Ist der Keller überhaupt gedämmt (Wände, Sohle/Fußboden)?
  18. #18 Olaf (†), 06.01.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Herr...
    Traut!:D
    Es gibt ein Produkt "Kellerfenster" , dass mit der Bezeichnung und mageren Eigenschaften ausschließlich für diesen Zweck (aus anderen Profilen) von darauf spezialisierten Firmen hergestellt wird.
    Und es gibt Fenster für den Keller, die man aus den üblichen Profilen und Gläsern herstellt - insbesondere dann, wenn man bestimmte Eigenschaften haben will.
    Soviel Zeit muss sein.
  19. #19 Thomas Mueller, 06.01.2010
    Thomas Mueller
    Thomas Mueller
    IT
    Darmstadt
    Hallo Olaf
    mit Kellerfenster meine ich Fenster im Kellergeschoss. Wir haben dort 2 (wirklich) beheizte Räume (diese haben ganz normale Fenster eingebaut mit Ug 0,7) und 3 Räume die unbeheizt sind (im Keller); diese drei Räume haben in der Tat wohl nur die Einfachverglasung abbekommen. Laut Wärmeschutzausweis, sollten aber alle 5 Fenster einen Uw Wert von 1,4 haben.
    Da ist dann wohl etwas schief gelaufen, oder?
    Wie tragisch ist dies denn, wenn die drei Räume in der Tat effektiv unbeheizt sind?
    Wenn man tauschen sollte: Kann man diese Fenster (MEA-Fenster) ggf. einfach
    tauschen gegen besser gedämmte (ohne den ganzen Rahmen zu tauschen?)
    Kann man das Ganze als Versäumnis des Architekten ansehen, wenn diese eine Einfachverglasung ausschreibt, aber lt. Wärmeschutzausweise Uw-Werte von 1,4 vorgehseen sind. (Mir war das leider bis dato nicht aufgefallen; nur jetzt bei der Witterung macht man sich da so Gedanken)
    Thomas
  20. #20 Thomas Mueller, 06.01.2010
    Thomas Mueller
    Thomas Mueller
    IT
    Darmstadt
    Nachtrag: Der Architekt hat die Werkplanung gemacht. Die Ausschreibung (LV) wurde auch vom Architekt erstellt. Ich habe gerade nachgehsene: In der LV steht "Einfachverglasung"; im Wärmschutzausweis aber der Uw-Wert von 1,4. Das passt doch dann wirklich nicht.
    ... und nun?
Thema: Kellerfenster & Wärmehülle
  1. kellerfenster austauschen sinnvoll
Kellerfenster & Wärmehülle - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert
    Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert: Hallo Bauexperten, Wir möchten in unserem Keller die Fenster erneuern. Bisher waren dort die gefühlt billigsten Baumarkt-Fenster mit...
  2. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  3. Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein
    Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein: hallo Zusammen, wir haben das Problem, dass bei Schlagregen bei einem Kellerfenster Wasser eindringt. Ich habe versucht, dass Problem zu...
  4. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  5. Verglasung für Kellerfenster
    Verglasung für Kellerfenster: Hallo zusammen, wir planen gerade unser neues EFH und habe mit dem Architekt bereits einen Entwurf erarbeitet. Ein Bauunternehmer erstellt gerade...
