Kellerfenster wasserdicht machen, Licht egal
Diskutiere Kellerfenster wasserdicht machen, Licht egal im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; was soll das bringen dass man auch bei Abwesenheit die Löcher dicht machen muss.
  1. #21 Maape838, 25.07.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
  2. #22 Oskar der Zweite, 25.07.2021
    Oskar der Zweite
    Oskar der Zweite
    Natürlich könnte man auch ein verzinktes Blech nehmen, das ist korrekt und bestimmt preisgünstiger. :bierchen:Ein Rohr brauche ich tatsächlich nicht unbedingt, es kommt ja auf den Verschluss an. Da hat 1958kos schon recht, Maape838. Wenn es so still in den Kellerschacht laufen sollte, würde ich auch mit einem Schnellverschlussstopfen (in der Größe für 110 im Netz gefunden) dicht machen. Vielleicht brauche ich dann einfach nur den für das Verschließen des Lüftungsloches. Im Ganzen wäre das eine preiswerte Lösung für den Fall, dass Wasser durch die Kellerfensterlöcher in den Keller strömt.
    Die Winkelrahmen müsste ich allerdings noch anbringen.
    1. Passende Winkelrahmen -> rundherum mit langen Maschinenschrauben (100mm) im Gemäuer
    2. Dichtungsgummi zwischen Rahmen und Wand und Blech.
    3a. Schnellverschlussstopfen allein oder mit etwas Führung durch eine Durchführung mit Flansch (ebenfalls mit Dichtungen)
    oder
    3b. Endstopfen mit Schraubverschluss +Durchführung mit Flansch und Dichtungen.
    Da werde ich mal drüber schlafen ...:sleeping
  3. #23 simon84, 25.07.2021
    Boah das wär mir alles viel zu ne große und bastelige Mordsaktion.
    Da sind doch viel schneller die paar Pflastersteine um den Lichtschacht aufgenommen, ausgebuddelt, Fenster rausgebaut und die Öffnungen zugemauert bzw betoniert.
    die Lüftung kriegt man doch ohne Probleme in den Griff. Stichwort System vom bayernlüfter oder ähnlich…. Oder eben nen leeren Zug im kaminschacht, da hat’s doch super Zuluft, sowas gibts bestimmt im Keller ;)
    Maape838, Oskar der Zweite und Manufact gefällt das.
  4. #24 Oskar der Zweite, 26.07.2021
    Oskar der Zweite
    Oskar der Zweite
    Vielleicht hast Du recht, Simon84. Ich hatte parallel dazu auch überlegt, zu zumauern und von außen mit Bitumen alles abzudichten. Zur Lüftung dann ein 110er Rohr mit Schnellverschlussstopfen. Der Rückbau wäre dann zwar etwas mehr Arbeit, aber dann für den nächsten Besitzer ...
  5. #25 Manufact, 26.07.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Einfach mal - statt endlosem Hin und Her:
    Foto der Lichtschächte von aussen
    1. Übersichtsaufnahme 3 m Entferung
    2. Nahaufnahme 1,5 m Entfernung.
  6. #26 Oskar der Zweite, 26.07.2021
    Oskar der Zweite
    Oskar der Zweite
    Hallo Manufact, wo bringt der Weg über die Lichtschächte mich weiter? Wo zielst Du drauf ab?
    Oben ist ja ein Foto als Draufsicht eines Lüftungsschachtes zu sehen (rundum zugepflastert). Ob die Abdichtung zur Kellerwand OK ist, kann ich nicht sagen. Nach unten ist der Korpus offen. Aber da habe ich auch kein Grundwasser. Bei den Lichtschächten geht es mir um Wasser, was dort hineinlaufen und durch die Fenster eindringen könnte.
    Wasserdichte Fenster mit Lüftungsmöglichkeit wären mir auch lieber, sieht einfach gut aus. Aber die angebotenen Fenster sind mir schlichtweg zu teuer. Ich finde auch im Netz keine Möglichkeit, die Kunststofffenster selbst "aufzupimpen" = mit Verbundglas und anderen Beschlägen, die rundum dem eventuellen Druck standhalten könnten. Ich habe nicht leider auch keine entsprechenden Werkzeuge, um aus einem normalen Kellerfenster etwas Vernünftiges zu zaubern.
Thema: Kellerfenster wasserdicht machen, Licht egal
  1. kellerfenster altbau
  2. schachtfenster keller wasserdicht
Kellerfenster wasserdicht machen, Licht egal - Ähnliche Themen
  1. Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?
    Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?: Moin, bei der sanierung meines Hauses ist jetzt das Fenster im Keller dran. Momentan ist ein altes typisches Kellerfenster drinnen welches keine...
  2. Kellerfenster erneuern
    Kellerfenster erneuern: Hallo, bin ganz taufrisch hier und habe auch schon eine frage. Also ich würde gern an meinem Haus 3 Kellerfenster erneuern. Haus wurde 1970 mit...
  3. Einbetonierte Kellerfenster tauschen
    Einbetonierte Kellerfenster tauschen: Hallo zusammen, ja, ich bin mir sicher: meine Kellerfenster sind einbetoniert. Ich habe eine DHH aus 1992 mit schwarzer Wanne und einem...
  4. Wasserdichtes Kellerfenster eingebaut
    Wasserdichtes Kellerfenster eingebaut: Hallo allerseits, wir haben uns vor ca.1 Jahr wasserdichte Kellerfenster einbauen lassen, da uns die Lichtschächte bei zuviel Regen, vom Garten...
