Kellerfensteraustausch - Befestigung, Wandanschluss
Diskutiere Kellerfensteraustausch - Befestigung, Wandanschluss im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, bei unserem EFH Bj. 1960 sind die alten Stahlkellerfenster vergammelt. Ca. 100x50, zweiflügelig. Ich möchte die durch einflügelige...
  1. Jubel
    Jubel
    Ich möchte die durch einflügelige Doppelglas Kunststofffenster ersetzen.
    Befestigung: Seitlich je 2 Schrauben? Wenn man den geforderten Abstand zur Ecke berücksichtigt wird es bei 50 cm Außenmaß eng, wo setzt man die Bohrungen? Oben und unten müsste in der Mitte auch jeweils eine Schraube gesetzt werden, aber ich glaube da komme ich dann mit der Maschine inkl. Bohrer gar nicht zwischen. Was macht man dann? Welche Schraubenlänge ist minimal erforderlich? Mir sind Fensterrahmenschrauben mit Dübel sympathischer, spricht etwas dagegen? 10 mm dick?
    Wandanschluss: Die alten Metallfenster sind einfach mit Mörtel eingesetzt, könnte man das mit Kunststofffenstern prinzipiell eigentlich im Kellerbereich auch? Ansonsten hätte ich z.T. ziemlich breite elastische Fugen herzustellen.
    Gruß Ronald
  2. #2 simon84, 06.11.2020
    1/3 von oben 1/3 von unten
    Winkelbohrmaschine oder bisschen schräg bohren
    Nee das wird nix
  3. #3 petra345, 06.11.2020
    Besteht die Gefahr, daß Einbrecher sich über die wenig gesicherten Kellerfenster einen Zugang verschaffen?
  4. Jubel
    Jubel
    Danke für die Beiträge.
    Ich habe einmal bei unseren anderen Fenstern nachgeschaut, die sind offenbar nur seitlich verschraubt...
    Am Sturz ist das wegen der Stahlträger m.E. auch heikel, unten wäre es machbar gewesen.
    Gibt es Winkelbohrhammer? Mit Winkelaufsatz auf der Maschine hat man wenig Kraft. Schräg bohren durch die Rahmen weiss ich auch nicht so recht... Wegen der Gegebenheiten müsste man ziemlich schräg ansetzen...
    Wegen Einbruch: die Fenster sollen nur gekippt werden können. Ich wollte innen eine stabile Regal-Holzkonstruktion fest vor den Fenstern verschrauben, so dass die Rahmen nicht aufgeschwenkt werden können. Evtl. sonst von aussen Gitter...
  5. #5 Gast 85175, 07.11.2020
    Man bohrt nicht durch den Rahmen, man markiert die Bohrstellen, nimmt den Rahmen nochmal weg und bohrt erst dann...
  6. Jubel
    Jubel
    Hallo, also, dass man nach dem Ausrichten und Verkeilen durch den Rahmen bohrt habe dich eindeutig schon so gelesen. Ohne Rahmen ist davon abgesehen auch nicht viel mehr Platz...
  7. #7 Gast 85175, 07.11.2020
    Bei 50cm ist das kein Problem, ausser man hat kein passendes Werkzeug, dann kann man halt keine Fenster einbauen.
Kellerfensteraustausch - Befestigung, Wandanschluss - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremsfolie an Ringanker befestigen
    Dampfbremsfolie an Ringanker befestigen: Hallo, auf dem Bild befindet sich ein Ringanker der Firma Lohrelement. Die Schalung besteht aus einer mineralisch gebundenen Flachpressplatte...
  2. Duschglaswand befestigen
    Duschglaswand befestigen: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein Bad zu planen und suche Ideen zur Umsetzung. Wie auf dem Bild zu erkennen gibt es einen Versatz von...
  3. Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel
    Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel: Hallo zusammen, mich möchte einen Balken für ein Vordach mit dem Haus verbinden. Das soll auf Höhe der Beton Zwischendecke sein. Welche...
  4. Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?
    Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Unterforum. Wir möchten unsere Wallbox an unserem Carport anbringen. Dieses besteht aus...
  5. Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen
    Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen: Hallo zusammen, ich plane ein Gartenhaus ca. 3x4 Meter mit 2,7 cm starken Blockbohlen. Die Idee wäre es, das Gartenhaus auf ein Plattenfundament...
