Kellerfliesen von Farbresten reinigen
Diskutiere Kellerfliesen von Farbresten reinigen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Die Vorbesitzer haben eine riesige Sauerei an den Bodenfliesen im Keller hinterlassen (der Raum hat eine Fläche von etwa 30 m²). Ich würde...
  1. #1 capws, 18.03.2023
    capws
    capws
    Die Vorbesitzer haben eine riesige Sauerei an den Bodenfliesen im Keller hinterlassen (der Raum hat eine Fläche von etwa 30 m²). Ich würde vermuten, dass es sich um Epoxidharz und andere Farbreste handelt. Gibt es Ideen, wie man die Fliesen chemisch/mechanisch reinigen kann? Wenn eine neue Schicht Fliesen verlegt wird, kann dies über der bestehenden geschehen?
  2. #2 ichweisnix, 19.03.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Kaltreiniger
  3. #3 Hercule, 19.03.2023
    Hercule
    Hercule
    Wenn Epoxy kannst du es vergessen. Das bekommt man nicht mehr ab.
    Solltest du keine Lust haben die Fliesen zu entfernen, kannst du mit Epoxy für Fußboden arbeiten. Dann sieht es wieder aus wie neu und ist auch pflegeleicht.
Kellerfliesen von Farbresten reinigen - Ähnliche Themen
  1. Brauner trockener Staub auf Kellerfliese und Leiste
    Brauner trockener Staub auf Kellerfliese und Leiste: Hallo! Kann mir jemand weiterhelfen? Im Keller ist Brauner trockener Staub auf den Fliesen, häufig an Stellen wo direkt was davor steht. Fotos...
  2. KG-Rohr reinigen, Kieselsteine entfernen
    KG-Rohr reinigen, Kieselsteine entfernen: Mein 110er KG-Rohr, in welches Küchenspüle und Geschirrspüler entwässert werden, war komplett verstopft. Alle Amateur-Versuche zur Reinigung haben...
  3. Braas Rollladen von innen reinigen
    Braas Rollladen von innen reinigen: Ich habe zwei Braas Delta Atelier Dachflächenfenster mit Rollladen. Die Rollläden sind fest mit dem Fensterflügel verbunden. Man sieht durch die...
  4. Farbreste am Rahmen der Terassentür
    Farbreste am Rahmen der Terassentür: Hallo Zusammen, unser BT bzw. ausführendes Unternehmen behauptet die Farbreste am Rahmen der Terassentür kriegt man nicht mehr weg. 1. Ist dem...
  5. Farbreste am Rahmen der Terassentür
