Kellerinnenwand
Diskutiere Kellerinnenwand im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, hoffe ich bin mit dem Thema hier nicht völlig falsch. Ich habe vor in diesem Jahr meinen Keller von außen abdichten zu lassen und im...
  1. kepplA
    kepplA
    Industriemechaniker
    Ich habe vor in diesem Jahr meinen Keller von außen abdichten zu lassen und im selben Zug möchte ich die Kellerwände von innen her sanieren.
    Hier kommen wir auch gleich zu meinem Problem:
    Der Vorbesitzer hat alle Kellerräume mit Latexfarbe gestrichen. Darunter befinden sich Klinkersteine. Wie bekomme ich die Latexfarbe am besten von den Wänden. Ich will anschließend die Wände neu verputzen.
    Die Latexfarbe lässt sich aus den Fugen leicht "herrauspulen" aber die Farbe direkt auf den Steinen machen mir die Probleme.
    Würde mich über eure Hilfe freuen. Eventuell hat ja jemand schon Erfahrung damit gemacht.
    Danke!
  2. #2 gunther1948, 05.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    flex oder bohrmaschine mit topfbürste. anschliessend haftgrund.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Svennie, 06.01.2014
    Svennie
    Svennie
    staatl. gepr. Bautechniker
    Hallo, Sandstrahlen geht am schnellsten, macht aber auch am meisten Dreck!
    Es gibt so Flex mit Diamant Schleifaufsätzen, damit dann Stück für Stück.
    Macht auch Staub, man sollte hier auf jeden Fall eine Absuagung(Staubsauger) mit dazu nehmen.
    Sind die Wände denn trocken?? Was willst Du danach drauf putzen?
  4. kepplA
    kepplA
    Industriemechaniker
    Danke!
    @Svennie
    die Wände werden von außen isoliert weil eine Mauerfeuchte besteht. Habe mir nur gedacht das ich mich danach um die Kellerinnenwand Sanierung selber kümmern werde. Dann wäre meine nächste Frage gekommen: Welche Art Putz ist am besten geeignet?
    kepplA
  5. #5 Svennie, 06.01.2014
    Svennie
    Svennie
    Wenn von aussen isoliert ist und die Möglichkeit besteht, denn Keller von innen Austrocknen zu lassen wäre das das Optimum.
    Somit kann die Feuchtigkeit aus der Wand erst noch in die Luft "abdampfen";) und dann ordentlich lüften.
    Danach dann Sanierputz drauf mit entsprechendem Schichtenaufbau also Vorspritzmörtel und alles was dazu gehört.
  6. #6 gunther1948, 06.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    der verputzer freut sich und kriegt $$$$- zeichen in die augen.
    wenn die aussenwandabdichtung ordnungsgemäss ausgeführt ist reicht ein kalk-zementputz für das kg allemal.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 Svennie, 07.01.2014
    Svennie
    Svennie
    Wenn denn Gewährleistet ist, dass keine Aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist oder nicht damit zu rechnen ist gebe ich Dir Recht.
Kellerinnenwand
Kellerinnenwand - Ähnliche Themen
  1. Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?
    Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?: Hallo zusammen, Anfang dieses Jahres habe ich ein freistehendes EFH Massivhaus, Baujahr 1978, gekauft. Der Keller des Hauses ist nur zu 50% in...
  2. Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?
    Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Keller zu renovieren und wollte mal fragen was ich am besten auf die Innenseite einer Außenwand...
  3. Kellerinnenwände verkleiden
    Kellerinnenwände verkleiden: Hallo zusammen, bin gerade dabei meinen Altbaukeller zu sanieren. Aussen sind wir bereits fertig: Zementputz, Dichtschlämme, 2x 2K-DBS mit...
  4. Kellerinnenwände Fitnessraum/Sportraum
    Kellerinnenwände Fitnessraum/Sportraum: Guten Abend zusammen, während unserer Bauphase konnte ich mich hier im Forum oftmals über verschiedene Themen informieren, nun habe ich selbst...
  5. Kellerinnenwand Dämmung
    Kellerinnenwand Dämmung: Hallo, wir haben durch die KFW die Auflage bekommen, dass wir in unserem Erdgeschoss (was eigentlich unser Keller ist, aber hier ebenfalls der...
