Kellerraum aktiv belüften
Diskutiere Kellerraum aktiv belüften im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Folgende Situation, ich habe einen Kellerraum ausgebaut und nutze diesen zum Arbeiten, als Hobbyraum und manchmal für...
  1. #1 TrickyHH, 30.07.2024
    TrickyHH
    TrickyHH
    Folgende Situation, ich habe einen Kellerraum ausgebaut und nutze diesen zum Arbeiten, als Hobbyraum und manchmal für Übernachtungsgäste. Der Raum hat keine Fenster und nur eine Tür. Bei offener Tür sind CO2 <1.000 ppm und Luftfeuchtigkeit < 55% ausreichend.
    Bei geschlossener Tür, um in Ruhe einen Film zu schauen oder um in Ruhe arbeiten zu können, wenn die Kinder schlafen steigt die Luftfeuchtigkeit maßig, allerdings CO2 geht schnell hoch. In 2-4 Stunden auf 2.000 ppm.
    Hintergrundinfos.
    - Keller, weiße Wanne
    - Baujahr 20010
    - Kellerraum 16 qm, weitere Kellerräume, Vorrat immer geschlossen, Luftqualität egal, Feuchtigkeit egal und ein offener Raum mit Waschmaschine und Trockner.
    - zentrale Be- und Entlüftung in Erdgeschoss und Obergeschoss, Bäder und Zimmer inkl. Wärmerückgewinnung.
    Nun meine Frage:
    Welche Optionen habe ich zur aktiven Lüftung dieses Raumes.
    - Eine separate dezentrale Lüftung mit Kernbohrung und Schacht würde ich gerne vermeiden.
    A) Den Raum an die zentrale Be- und Entlüftung anschließen
    B) Den Raum eine separate Zu- und Abluft verpassen, allerdings nur Anschluss ins Treppenhaus.
    Zu a) dazu habe ich selbst fast nichts gefunden im Netz und die Fachbetriebe haben mir gespiegelt, dass das als “Liebhaberprojekt” nicht besonders interessant sei für sie. Dafür habe ich Verständnis. Da ich aber auch nix kaputt machen möchte und mich so gar nicht mit Luftströmung auskenne, habe ich das gedanklich geparkt. (Modell Vallox SC90)
    Zu b) hier würde ich die Tür um ein Lüftungsgitter am Boden erweitern 70x15 cm (Zuluft) aus dem Treppenhaus und an der Zimmerdecke einen Lüftungskanal 10cm anbringen und im 100cm Rohr einen Radiallüfter anbringen, der über einen COs Sensor geschaltet werden kann und die wärmere Luft in das Treppenhaus transportiert.
    Konkret würde mich folgendes interessieren.
    - Ich favorisiere derzeit b) aber primär, weil ich wenig Ahnung von a) habe :-). Ist das erstmal soweit logisch. Mir würde ein Zustand wie annähernd “offene Tür” reichen. Denkt ihr das das grundsätzlich funktioniert, übersehe ich etwas?
    - Ist a) eigentlich total simpel, abisolieren, 45° Abzweig an eins der Zuluftrohre, isolieren und ins Zimmer führen. Da ich nur an der Decke einschließen kann, bringt Zuluft wahrscheinlich nichts, obwohl Wohnräume bisher alle Zuluft bekommen. Das Lüftungsgitter an der Tür bräuchte ich ja trotzdem.
    Hoffe, die Fragen sind nicht zu dämlich.
    Viele Grüße
    Lars
  2. #2 petra345, 30.07.2024
    Jede Luftmenge von außen bringt im Sommer ihr Wasser mit in den Keller und läßt es hier kondensieren.
    Im Winter ist es anders. Besonders wenn der Keller beheizt wird.
    Das sollte man immer bedenken.
  3. #3 TrickyHH, 30.07.2024
    TrickyHH
    TrickyHH
    Danke für das Feedback, mir grundsätzlich klar, aber D.h mit dem Umwälzen der Luft aus dem Treppenhaus würde ich grundsätzlich besser dastehen bezogen auf Feuchtigkeit?!
  4. BaUT
    wenn der kellerraum im sommer kühler ist als die außenluft, dann ist lüftung mit außenluft oft problematisch
  5. #5 simon84, 31.07.2024
    2% CO2 ist noch überhaupt kein Problem.
    Einfach nichts machen als Option ?
    Oder einfach mal die Tür zum Keller Flur aufmachen
    Tür zum Treppenhaus EG/KG falls vorhanden im Sommer immer geschlossen halten
Kellerraum aktiv belüften - Ähnliche Themen
  1. Kellerraum nutzbar, oder nicht
    Kellerraum nutzbar, oder nicht: Hallo, ich hoffe auf eine kurze Einschätzung hier im Forum, da wir vor der Entscheidung stehen einen alten Tankraum weiter zu nutzen, oder...
  2. Kellerraum in Schlafzimmer umwandeln
    Kellerraum in Schlafzimmer umwandeln: Hallo, ich bin mir ziemlich sicher dass es so ähnliche Themen schon im Forum gibt, allerdings bin ich noch nicht auf einen passenden Beitrag...
  3. Kellerraum zum Büro umbauen
    Kellerraum zum Büro umbauen: Liebe Bauexperten und "Kellerkinder", das dritte Kind möchte ein eigenes Zimmer und der Vater muss mit dem Büro in den Keller ziehen. Problem: Der...
  4. Dämmung Kellerraum aber wie?
    Dämmung Kellerraum aber wie?: Hallo zusammen, ich brauche eure fachliche Einschätzung zu meinem Keller-Ausbau als Schlafraum. Objekt / Bestand Baujahr: 1975 – Fertighaus,...
  5. Kellerraum wird zu Heimkino, Aktive Raumbelüftung so möglich?
    Kellerraum wird zu Heimkino, Aktive Raumbelüftung so möglich?: Hallo zusammen, in meinem Keller "Hobby" bauen wir einen Kinoraum auf, in rot alles was zugemauert wird, grün sind neue Türen: [ATTACH] Wie...
