Kellerraum feucht, flächig,
Diskutiere Kellerraum feucht, flächig, im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, unser Keller hat einen Kellervorraum und einen Heizraum. Beide liegen hangseitig und sind an der Außenwand mit ca 170cm Erde...
  1. MarcF
    MarcF
    unser Keller hat einen Kellervorraum und einen Heizraum. Beide liegen hangseitig und sind an der Außenwand mit ca 170cm Erde angeschüttet.
    Der Heizraum ist trocken, da dort auch immer ca 20 bis 22 Grad Temperatur sind aufgrund der Heizung.
    Der Vorraum ist quadratisch und hat im Aufbau her die Bodenplatte, dann Bitumenbahnen darauf 3 cm Styropor und dann kommen 3 cm Estrich. Auf dem Estrich ist ein Linoleumboden aus den 70er Jahren verklebt. Wenn man diesen abzieht ist sehr starke Feuchtigkeit darunter. Wassertropfen und wenn man mit der Hand hinfährt ist die ganze Hand nass.
    Ich hatte schon zwei Baugutachter vor Ort die sich das Ganze angesehen haben. Beide kamen zum ähnlichen Ergebnis, dass der Linoleumboden Wasser zieht, da der Raum aufgrund der verschlossenen Türen das ganze Jahr kein Licht sieht und nur einen Lichtschacht von 30 x 20 cm zur Lüftung hat.
    Ich kann dieser Meinung noch nicht ganz folgen. Warum? Die Zimmer nach vorne, die nicht im Erdreich Anschluss haben, hatten alle trockenen Estrich. Hier war nirgends Feuchtigkeit. Somit gehe ich davon aus dass die Feuchtigkeit von der Außenwand herein drückt dass diese nicht abgedichtet ist. Dies gaben jedoch die beiden Herren nicht an da sie sagten das sei nicht der Grund.
    Frage: ist es möglich dass der Estrich komplett auf der gesamten Fläche Wasser zieht? Was würde passieren wenn ich hier Fliesen darüber mache? Als Untergrund auf den Estrich würde ich flüssig Dichtfolie legen.
    Bin echt verzweifelt. Ich könnte noch zwei andere Baugutachter holen, die würden wahrscheinlich zum gleichen oder zur anderen Ergebnissen kommen.
    Danke für Hilfe.
Kellerraum feucht, flächig, - Ähnliche Themen
  1. KWL für feuchten Kellerraum
    KWL für feuchten Kellerraum: Hallo zusammen, ein guter Freund von mir betreibt in einem Kellerraum eine professionelle Garnelenzucht. Da stehen also dutzende Aquarien, die...
  2. Lüftung feuchter Kellerraum - Nur Abluft?
    Lüftung feuchter Kellerraum - Nur Abluft?: Hallo in die Runde. Ich lese mich hier schon eine Zeit durchs Forum und finde keine Antwort auf meine Frage. Kurze Einleitung: Ich habe ein Haus...
  3. Ein Kellerraum feucht, wenn es regnet
    Ein Kellerraum feucht, wenn es regnet: Hallo zusammen, wir bewohnen seit ein paar Jahren ein Haus (50er Jahre), dass einen feuchten Kellerraum hat (Siehe Fotos im Anhang). Wenn es...
  4. Sanierung feuchter Kellerraum Boden/Estrich
    Sanierung feuchter Kellerraum Boden/Estrich: Hi, ich habe eine Frage was ich mit dem Boden in einem Kellerraum machen soll. Zuerst einmal die wichtigsten Daten: EFH 1957, Kellerwände 30cm...
  5. Ecke im Kellerraum feucht, Wand blättert ab
    Ecke im Kellerraum feucht, Wand blättert ab: Hallo zusammen, ich habe mal eine kurze Frage zu einer Ersteinschätzung durch die erfahrene Forumsgemeinde. Es geht hier um eine DHH BJ 1994....
