kellerraum ist feucht
Diskutiere kellerraum ist feucht im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; im haus (baujahr 1950) meiner mutter ist 1 kellerraum total feucht. wände mit ausblühungen, schimmel an den holzfenbsterrahmen, wände so feiucht,...
  1. #1 schimmler, 17.12.2007
    schimmler
    schimmler
    verleger
    köln
    wände mit ausblühungen, schimmel an den holzfenbsterrahmen, wände so feiucht, daß die rauhfaser abgelöst werden konnte.
    fußboden mit fliesen.
    dieser ziustand trat vor c. 5 jahren erstmalig (!) auf.
    architekt und sachverständige haben alle den kopf geschbüttelt…
    mehr als die üblichen anregungen (aufgraben etc.) kam leider nicht.
    hat vielleicht hier jemand 1 idee? oder auch 2 ? :fleen
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wieviel Feuchte ist wie tief im Baustoff? Hat das mal jemand untersucht?
  3. #3 Carden. Mark, 17.12.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das wird ein Seiten langer Thread mit lauter rate mal mit Rosenthal.
    Möglichkeiten:
    veränderungen in der Bausubstanz (Undichtigkeiten welche vorher nicht da waren)
    Veränderungen im Wasserstand
    Lüftung- / Heizveränderungen
    usw.
    Fragen:
    1. Örtlich begrenzter Feuchteanfall
    2. Abwasser- Regen- Brauchwasserleitungen auf Dichtigkeit untersucht
    3. Arbeiten mit Einflussnahme in den Wasserverhältnissen im Bereich des Hauses durchgeführt (Kanal- Straßenbauarbeiten)
      wie wird der Keller beheizt und belüftet (scheint eine Wohnraum ähnliche Nutzung zu sein)
      usw.
  4. Julius
    Was hat Rauhfaser in einem feuchten Kellerraum zu suchen?
  5. JosefR
    JosefR
    Planer
    Moers
    wenn der beschriebene schaden nur in einem kellerraum ist, dann handelt
    es sich nach meiner erfahrung nach oft um ein defekt in den abwasserleitungen.
    hier sollte zunächst mal geziehlt untersucht werden. auch alle anderen beschriebenen
    moglichkeiten können bei extremzuständen die ursache sein.
    nur durch eine gezielte suche vor ort ist eine schadensanalyse möglich.
  6. JosefR
    JosefR
    Planer
    Moers
    oder was hat feuchtigkeit in einem mit rauhfaser tapeziertem kellerraum zu suchen :cry
kellerraum ist feucht - Ähnliche Themen
  1. KWL für feuchten Kellerraum
    KWL für feuchten Kellerraum: Hallo zusammen, ein guter Freund von mir betreibt in einem Kellerraum eine professionelle Garnelenzucht. Da stehen also dutzende Aquarien, die...
  2. Lüftung feuchter Kellerraum - Nur Abluft?
    Lüftung feuchter Kellerraum - Nur Abluft?: Hallo in die Runde. Ich lese mich hier schon eine Zeit durchs Forum und finde keine Antwort auf meine Frage. Kurze Einleitung: Ich habe ein Haus...
  3. Ein Kellerraum feucht, wenn es regnet
    Ein Kellerraum feucht, wenn es regnet: Hallo zusammen, wir bewohnen seit ein paar Jahren ein Haus (50er Jahre), dass einen feuchten Kellerraum hat (Siehe Fotos im Anhang). Wenn es...
  4. Sanierung feuchter Kellerraum Boden/Estrich
    Sanierung feuchter Kellerraum Boden/Estrich: Hi, ich habe eine Frage was ich mit dem Boden in einem Kellerraum machen soll. Zuerst einmal die wichtigsten Daten: EFH 1957, Kellerwände 30cm...
  5. Kellerraum feucht, flächig,
    Kellerraum feucht, flächig,: Hallo zusammen, unser Keller hat einen Kellervorraum und einen Heizraum. Beide liegen hangseitig und sind an der Außenwand mit ca 170cm Erde...
