Kellerraumwandfarbe, Problem mit Altfarbe
Diskutiere Kellerraumwandfarbe, Problem mit Altfarbe im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ein neues Problem beim Renovieren meines Hauses Bj. 56. Die Kellerraumwände möchte ich Neu streichen und habe mir dazu einem Kübel...
  1. #1 Skalare, 27.07.2016
    Skalare
    Skalare
    Rentner/ Installateurmeister
    70499 Stuttgart
    Hallo.
    Die Kellerraumwände möchte ich Neu streichen und habe mir dazu einem Kübel Silikathaltige Mineralfarbe gekauft. Rolle ich die neue Farbe auf die Wand löst sich teilweise, in Fleckenstücken, die Altfarbe und bleibt auf der Walze haften.
    Keine Ahnung was das für eine alte Farbe ist, Dispersion kann es wohl nicht sein, oder?
    Mit welcher Farbe kann ich die Kellerraumwände streichen ohne dass sich die Altfarbe löst?
  2. GreXx
    GreXx
    Maler
    Aschaffenburg
    wenn die alte Farbe sich löst muss sie abgekratz oder abgeschliffen werden .
    Danach je nach Untergrund grundiert werden und danach wieder neu beschichten ( streichen )
Kellerraumwandfarbe, Problem mit Altfarbe - Ähnliche Themen
  1. Revisionsklappe Rolladen Problem
    Revisionsklappe Rolladen Problem: Hallo liebe Gemeinde, da ich meine Kurbelgetriebe von unseren Sturzrolladen austauschen muss(defekt) müsste ich jetzt an die Mechanik. Der...
  2. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
  3. Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile
    Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgendem Problem. Haus Bj. 65 soll eine Außendämmung bekommen. Es sind bereits neue Fenster verbaut und...
  4. Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?
    Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?: Moin zusammen! Im Altbau habe ich einen neuen Fußbodenaufbau, bestehend aus den folgenden Komponente, geschaffen: - Börner EriKa...
  5. Problem mit der Lüftungstechnik an der Wand
    Problem mit der Lüftungstechnik an der Wand: Hallo, könnte mir jemand eine sinnvolle Lösung für diese Situation vorschlagen? Wie bereits auf dem Bild zu sehen ist, befindet sich an der Wand...
