Kellersohle als WW-Konstruktion
Diskutiere Kellersohle als WW-Konstruktion im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Unser Statiker hat für unsere 190 m² große und 25 cm dicke Kellersohle 7,7 Tonnen Stahl ausgerechnet. Die Masse an Stahl wird dadurch begründet,...
  1. #1 R. Derdau, 04.08.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Die Masse an Stahl wird dadurch begründet, daß die Sohle wasserundurchlässig (als Weiße Wanne) sein soll und die resultierende Rissbeschränkung dazu führt.
    Was haltet Ihr davon? Es die Menge normal?
    R. Derdau
  2. MB
    MB Gast
    Nur die Sohle? Wie will er da fast 8 to Stahl reinkriegen und dann noch rütteln? Oder ist das die Stahlmenge für Sohle UND Wände?
  3. #3 R. Derdau, 04.08.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Nur Sohle
    Stahl aus 12mm Rundstahl
    oder als Alternative
    Q513A oben und unten je 2 Lagen.
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    WooooW wieder eine Statik nach DIN ;-) ... so da gibts jetzt mehrere Variantonen um diese Statik runterzuholen wenn es noch ein WU-Konstruktion bleiben soll ... dazu brauchen SIE:
    a.) ein Bodengutachten
    b.) Eine Abdichtungsfirma die die Gewährleistung übernimmt z.b. Permaton ... man glaubt es oft kaum was da alles runtergesetzt wird ;D
    Es bleibt auch noch die Wahl zur Schwarze Abdichtung ... Pro und Kontra also oder anderst gesagt "Kostenvergleich"
    MFG
  5. #5 R. Derdau, 04.08.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    a) Bodengutachten liegt vor: Feinsandiger Boden, Festigkeit ...?, aber laut Aussage des Gutachters und des Statikers ist der Boden seht fest.
    b) Der Link funktioniert nicht!
  6. Josef
    naja dem steht dann ein runterfahren der Bewehrung nichts entgegen ... mal einen unverbindlichen Termin mit den Leuten von Permaton vereinbaren um NUR mal zu sehen was dann zusammen mit dem Statiker entgegen der DIN ALLES rausgenommen werden kann ... bzw. was die Abdichtungsarbeit von Permaton (BII) kostet um die Kosten DIN Ausführung kontra BII Ausführung (Stahlersparnis) gegenüber zu stellen ... wie gesagt man glaubt es kaum mit was dann eine Wu-Konstruktion gemacht werden kann ... ABER Grundvorraussetzung der Boden muss schon was taugen !
    MFG
  7. #7 R. Derdau, 04.08.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Ich komme aus Norddeutschland. Ich glaube nicht, daß eine Firma (Permaton) über 500km zu mir kommt.
  8. #8 bauworsch, 04.08.2002
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Für Geld tun die alles
    Einfach mal nachfragen, oder bei den Jungs von Wolf-Keller anklingeln
  9. MB
    MB Gast
    Wieso 7,7 to?
    Ich komme auf max. 3,8 to. Also nochmal Wiederholung der Anfangsfrage: NUR die Sohle? Oder Wände mitgerechnet?
  10. #10 R. Derdau, 04.08.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Reichlich Stahl in der Sohle
    3,8 to wären mir auch lieber !!!
    Nur die Sohle! 190 m² bei einer Dicke von 25cm.
    Folgende nähere Angaben:
    Biegezwng aus Last M=32,8 kNm
    Rissbeschränkung 0,15mm
    Bewehrung mit 5cm Betondeckung (oben und unten)
    Stabstahl 12mm
    R. Derdau
  11. Jupp
    Jupp
    Statiker-Bauleiter-Sachverständiger u. Maurer
    66663 Merzig
    Er schreibt doch
    Q513 unten u. oben JE 2 mal. Dann kommt man auf dieses Gewicht. Ca. 40 kg/m²
    Jupp
  12. MB
    MB Gast
    Oooch Jupp....
    ... musste denn alles verraten? ;D
  13. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    Ich muss mich doch hier profilieren
    wenn ich schon als Flachdenker bezeichnet werde. :-D
    Jupp
  14. #14 R. Derdau, 04.08.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Stahlgewicht ok?
    Ist es nun doch richtig?
    Muß so viel Stahl hinein?
    Wäre es bei einer 30 cm (anstelle der 25 cm) Sohle weniger Stahl nötig?
    Ist es denn möglich bei je 2 mal Q513 eine 25 cm Sohle mit 5 cm Betondeckung zu bauen? Oder liegt dann die obere Bewehrung fast auf der Unteren?
    R. Derdau
  15. MB
    MB Gast
    Denken wir mal flach weiter
    Nebenbei: wer hat das denn gesagt, Jupp?
    Also zwei mal 5 cm Betondeckung abgezogen von 25 cm bleiben 15. Damit bleibt als statische Höhe rund 13 cm. Die statische Höhe wird natürlich bei 30 cm Dicke größer. Aber da geht es dann nur um Belastung, nicht aber die Rißbeschränkung.
    Die 12er Eisen kapiere ich noch nicht ganz, wo liegen die denn? Wenn die noch dazu kämen, müßten rund 4,5 km Stabstahl noch drinliegen, um auf 7,7 to zu kommen.
  16. #16 R. Derdau, 04.08.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Es wurde Stabstahl oder alternativ die Matte angegeben.
    Folgende Angabe:
    oben und unten Stabstahl je 12mm, Abstand 10cm kreuzweise
    oder je 2 mal Q513A
    Dies ergibt 6950 kg Stahl.
    Zusätzlich ist noch ca. 750 kg Stahl für Anschlußbewehrung und Pumpensumpf vorgesehen
  17. MB
    MB Gast
    Ich komme dann auf 3,37 to bei Kreuzweise. Bei Matten wie iben. oder zwei mal zwei Kreuzweise?
  18. #18 R. Derdau, 04.08.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Noch was:
    in der Stahlliste steht folgende Angabe:
    Stabstahl 12mm, Länge 100cm, Gesamtlänge 782000cm, 6944,2kg
    oder
    Q513, 2,15x6,00, Anzahl 80
  19. MB
    MB Gast
    Na also
    Jetzt haben wir es doch. Also oben und unten jeweils kreuzweise 12er Stahl, 1 m Einzellänge mit Übergreifung. Dann kommen die 7,7 to hin. Muß aber irgendwas dahinterstecken. Hab fast überlesen, daß die Rißbeschränkung ja auf 0,15 mm statt auf 0,2 mm geht. Szeht das Ding ständig in Grundwasser? oder gar Erdbeben- oder Bergsenkungsgebiet?
  20. #20 R. Derdau, 04.08.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Die Kellersohle liegt ständig zwischen ca. 10cm und 50cm im Schichtenwasser.
Kellersohle als WW-Konstruktion - Ähnliche Themen
  1. Kellersohle
    Kellersohle: Hallo hat jemand Erfahrung wie ich das Loch in der Kellersohle auffüllen? Ich hab eine alte Duschwanne (also alte Stahlwanne) vom Keller entfernt...
  2. Bohrlöcher in der Kellersohle
    Bohrlöcher in der Kellersohle: Hallo Experten, die Fa. URETEK kommt nächste Woche um meine Kellersohle mit Expansionsharz anzuheben. Dafür werden 12 mm Bohrlöcher in die...
  3. Abdichtung der Kellersohle (Dampfdiffusion)
    Abdichtung der Kellersohle (Dampfdiffusion): Hallo, ich würde gerne die Bodenplatte des Kellers aus WU-Beton mit einer Bitumenbahn abkleben lassen. Da wir im Keller keine Fenster haben und...
  4. Beton Fertigkeller Kellersohle Dämmung / Innenputz Restfeuchte?
    Beton Fertigkeller Kellersohle Dämmung / Innenputz Restfeuchte?: Hallo Zusammen, neues Mitglied, erster Beitrag, von daher bitte ich um Nachsicht, vor allem weil hier ein paar Fragen Rubrikübergreifens sein...
  5. Aussparung in Kellersohle mit Wasser. Rückstauklappe?
    Aussparung in Kellersohle mit Wasser. Rückstauklappe?: Hallo, ich hab mal einige Fragen an die Experten: Wir haben in 2013 ein EFH mit Keller gekauft. Baujahr 1989. Im Keller lag in den meisten...
