Kellertreppe fliesen
Diskutiere Kellertreppe fliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Schönen guten Tag ! Wir lassen gerade unseren Rohbau von einem Bauunternehmer erstellen. Die Treppe in den Keller ist gegossen worden. Dabei...
  1. #1 Flitzlakritz, 02.07.2011
    Flitzlakritz
    Flitzlakritz
    Betriebswirtin
    Titz
    Schönen guten Tag !
    Die Treppe in den Keller ist gegossen worden. Dabei ist uns leider jetzt erst , nachdem sie fertiggestellt ist, aufgefallen das die Trittfläche des Betons ( Stufentiefe) nur 24,5 cm tief ist.
    Beim gehen der Treppe merkt man deutlich das die Stufentiefe zu gering ist.
    Nachdem wir jetzt nochmals die Pläne angeschaut haben, ist uns aufgefallen das der Architekt eine Treppe mit Untertritt von 4 cm geplant hat. Das ist uns leider nicht aufgefallen, wir haben immer gesagt wir würden die Treppe gerne fliesen. Wir haben uns wirklich lange und ausgiebig mit den Plänen beschäftigt aber das ist uns leider dadurchgegangen.
    Ist es denn jetzt überhaupt noch möglich die Treppe zu fliesen ?
    Und wenn ja wie wird das gemacht ?
    Welche Möglichkeiten gibt es ?
    Wir wären Euch für eine kurzfristige Antwort sehr dankbar.
    da wir schöne Fliesen für den Erdgeschossflur sowie die Kellertreppe als Restposten gesehen haben müssen wir kurzfristig planen ob wir die Treppe mit Fliesen belegen können oder nicht.
    Vielen lieben Dank im Voraus :winken.
  2. #2 planfix, 02.07.2011
    planfix
    planfix Gast
    größere trittlänge summiert sich zu einer längeren treppe.
    wäre das denn überhaupt möglich gewesen, ...so rein platztechnisch?
    der stufenüberstand fließt normal nicht ins steigungsverhältnis bzw. trittstufenmaß ein.
    nachträglich die stufen zu verlängern ist eine undankbare und kostenintensive arbeit.
    eine treppe, die rein als kellertreppe genutzt wird, ist ja auch mit einer 25,4cm trittstufe zulässig.
    treppen in alten häusern sind meist sogar noch steiler.
    jetzt ist das nicht unbeding vorgabe für einen neubau, doch wenn der platz nicht für eine verlängerung reicht, solltet ihr an der vorhandenen rohbautreppe prüfen, ob die treppe nicht vom steigungsverhältnis so bleiben kann.
    eine fliese um 4 cm überstehen lassen, funzt nicht!
    möglich wäre der überstand bei holz- oder steinbelägen in entsprechende stärke.
    wenn die möglichkeit der verlängerung der stufen besteht, wäre das wohl die beste lösung, dann klapps auch mit den "schönen fliesen" ;)
  3. #3 Flitzlakritz, 04.07.2011
    Flitzlakritz
    Flitzlakritz
    Betriebswirtin
    Titz
    Haben gestern noch mal nachgemessen. Mit der Verlängerung der Stufen ist nicht so gut, da wird es eng mit der Kopffreiheit beim hinuntergehen.
    Gibt es denn keine Möglichkeit einen Art UNTERTRITT zu machen auf den man die Fliesen legt ?
    Ist denn eine Stufentiefe von 24,5 cm zu wenig um es einfach mit Fliesen zu belegen ?
  4. Julius
    Klar kann man das machen.
    Das es deutlich zuwenig sein, kam ja von Dir, nicht von uns...
    Untertritt ist im Prinzip möglich (bei Fliesen aber nur aufwendig auszuführen), verbessert jedoch nur das Hinauf- nicht das Hinuterlaufen!
  5. #5 planfix, 04.07.2011
    planfix
    planfix Gast
    ich kenne keine statisch tragfähigen fliesen :D
    wie oft gehst du in den keller? wie wird der keller genutzt?
    lass die treppe in ihrer ehrlichen steilheit oder stoße dir den kopf, wenn der deckenausschnitt nicht vergrößerbar ist.
Thema: Kellertreppe fliesen
  1. Treppe Fliese untertritt
  2. fliesen für Kellertreppe
  3. treppe mit untertritt fliesen
Kellertreppe fliesen - Ähnliche Themen
  1. Kellertreppe - Jeder Zentimeter zählt.
    Kellertreppe - Jeder Zentimeter zählt.: Hallo ich fange mal an: Ich habe einen Klimakeller gebaut. Im Sommer kühl, im Winter warm. Gut, das Bauamt guckte auch ganz erstaunt. Waren aber...
  2. Kellertreppe sanieren Aussenbereich
    Kellertreppe sanieren Aussenbereich: Wie kann man die Treppe am Besten wieder hübsch machen? Würde nur Haftschlämme und Zementmörtel verwenden Welche Kantenprofile sind da gut?...
  3. Betonputz für Kellertreppe außen
    Betonputz für Kellertreppe außen: Hallo Zusammen, wir haben eine Kellertreppe aus den 60ern außen am Haus. Die Stufen wurden damals aus Beton gegossen und dann mit einer ca. 2 cm...
  4. Kellertreppe Unterseite
    Kellertreppe Unterseite: Hallo. Bei uns im Haus ist eine Holztreppe zum OG verbaut. An der Unterseite der Treppestufen, also der "Decke" im Treppenhaus zum Keller, wurde...
